Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. EisPD
    EisPD
    EisPD
    У меня всё это есть. Но я как владелец пытаюсь разобраться в технических вопросах, т. к. я вижу что специалисты берут всю инфу нынче из СНИПов по утеплению итп, общался я с несколькими проектировщиками дорогими, часть мысли их заключалась в совете о том что все эти расчеты это проплаченный зафиксированный на бумаге шаблон для применения в деле чтобы через 10лет владелец побежал тот же облицивочный кирпич дорогущий отрывать из-за того что вата или иной утеплитель пришел в негодность. А стена 51см без кладочного адмирования кирпич+воздух+кирпич простоит 200лет и проблем знать не будет, лишь бы у фасадного морозостойкость оказалась правдивая. Это уже факт проверенный временем. Как бы когда строишь дом 400кв то не особо думаешь о расходах на газ. +/- 10-15%
    Жаль, но я всё же надеюсь что кто-то даст совет.
    ППС кстати тоже не особо то долговечный, надеюсь Вы знаете соотношение стоимость кладки тела стены и фасадного кирпича. и соотношения цен на буханку 2.1 НФ и фасадный штучный. Если бы можно было заменить утеплитель разобрав тело стены я бы так и делал и утеплял. А получается фасадный кирпич с кладкой выходит раза в 2 дороже чем выложить тело стены. Любой утеплитель с вероятностью 50%+ потребуется через 20лет а то и ранее вскрывать фасадную облицовку для замены утеплителя. Раскидайте стоимость фасада дома 400кв на 20лет и посчитайте - стоит ли оно того или стоит переплатить чутка за газ?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс, можно конечно. Вопрос. Это что за перегородка, в которой будет окно? Да и длина перегородки, 12 метров, что за планировка такая?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зайдите на сайт производителя теплой керамики, и там у них, посмотрите альбомы технических решений.
    Если вы строите дорогой дом, 400 м2 из кирпича, то лучше все же не на форуме ответы искать, а у проектировщиков и конструкторов. Которые будут отвечать за свои решения.
    По вопросу. 2НФ, холодный кирпич его необходимо утеплять. Если же все равно будете утеплять, то какой смысл в стене 500мм? Если вас не пугают затраты на отопление/ кондиционирование 400 м2 площади, то, какая разница, какая будет теплоемкость у дома?
    Фундамент. Плита, с обратным ростверком, это вам строители посоветовали? Или, проектировщики? Смысл этого обратного ростверка, сможете объяснить?
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Не понятно разъясняю, извиняюсь.
    Коробка 12м на 4 м. (так получится на имеющейся части старого фундамента). Меня смущает длинная капитальная внешняя стена 12м, в которой окно и входная дверь. Хочу посередине, верхом, по средствам армопояса, соединить её с противоположной стеной.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если строить дом для себя, нет никакого смысла в камне 2.1НФ. От слова "совсем". Камень 2.1НФ - тупиковая ветвь эволюции
    В качестве решения для Питера я бы предложил блок ЛСР 10.7НФ "теплый" (250х380х219) Он в толщине 380 мм теплее, чем 2.1НФ 640 мм.
    Подробно о крупноформатной керамике, подходе к выбору
    А у полнотелого кирпича теплоёмкость еще выше, гвоздимость еще лучше. Внутренние стены, возможно, и неплохо в "полнотелке" будут выглядеть. Места двушке и тут нет ..
    Если по приговору суда нужна именно двушка с хорошими ТТХ я взял бы 2.1НФ Тульского кирпичного завода или силикатную двушку Внешние стенки более 40 мм
    Вокруг Питера нет ничего подобного, разница в стоимости возвращает к полнотелому кирпичу, как решению для внутренних стен. А внешние простятся в керамике крупноформатной (чем проще система - тем ниже риск косяка в каждой из её частей.
    Экономически вложения в теплый шов неокупаемы. Особенно, на мелкой 2.1НФ. Как альтернатива - сделать самомес на перлите - экономия в 3 раза в сравнении с заводской смесью.
    Использовать теплый раствор для крупноформатных камней - куда рациональней.
    Всё относительно. В доме со стабильным теплоносителем нужды в теплоёмкости нет. Она имела смысл в 19-начале 20 века, когда массивные стены и строились.
    Никакого холода летом в стенах вы не запасёте. Когда стены, наконец, нагреются, вы получите внутри настоящее пекло, которое не сможете охладить, (у меня дом с теплоёмкими стенами. Лучшая проповедь - личный пример.
    Естественной вентиляции, правильно сделанной, достаточно. У меня сделана и принудительная, приточно- вытяжная, но я ей практически не пользуюсь.
    Выносной монтаж окон
    без четверти
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, соединяйте. :super:
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Negativ, а какими штукарками вы штукатурите ТК - и изнутри и снаружи?
    Ну это не совсем так. Среднесуточная температура в жару как раз в районе 20гр - ток что днем стены будут тепло запасать, а ночью отдавать. Для массивных стен должно работать. И по собственным ощущениям так и есть, по крайней мере если защитится солнца
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Физика работает постоянно. Запасает и отдает. Летняя жара на пару недель под 25-30 градусов позволит нагреть стены гарантированно на всю толщину. Теплоёмкость сделает всё остальное .
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну так ночью то не 25-30 градусов будет, даже в жару.
    Так что в среднем вполне себе позволит обходится без кондиционера в центральном регионе
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я живу в таком доме. Два последних года без кондиционера нагревается ощутимо. Можно обходиться и без кондиционера но будет ли такое существование комфортным .
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Negativ, про штукатуру ответите?
  12. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Отцы! Откуда в кирпичной новостройке черная плесень? Это ж не газоблок и не фанерная конструкция с утеплителем. Неужто кирпич нынче делают из китайского порошка?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а чего кирпич гарантия от плесени?
  14. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Может и не гарантия, но! Во-первых, я впервые подобное вижу, чтобы на кирпиче, в новостройке от ведущего застройщика города, это не долгострой, где от сырости и времени и бесхозности саламандры забегают;
    во-вторых, на черную плесень в газоблоке я насмотрелся, но чтобы в кирпиче...
    в-третьих, возможно кирпич такой был не в кладке, а в поддоне, поддон может поставили залежалый, а каменщик просто выложил. Зацветшие кирпичи и мне попадались.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А это не вентканал?
