Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А че уж не стены?
  2. VicNefedov
    VicNefedov
    VicNefedov
    Доброго дня! Очень нужен совет... Подскажите пожалуйста, строю одноэтажный дом, 9х11, крыша двускатная, стены однослойные, внутри дома несущая стена.
    Город Севастополь, грунт глина, глубиной +/- 3 м., небольшой уклон, который буду выравнивать, сейсмика 8 баллов. Т-образный фундамент, 1м., ширина подошвы думаю сделать 80 см. Высота 30см. Стены газобетон. Нужно ли, возводить колонны или достаточно армопояса под мауэрлатом? И какая толщина стен оптимальна? 40 или 30? И какая оптимальная плотность? Д400 или Д500? Отопление будет газовое.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ищите АТР Байкальского газобетонного завода, там как есть решения для сейсмических районов.
  4. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    1) Там для холодных регионов (толщина стены большая) и только газобетон
    2) Там нет ракушняка
    3) В чертежах показывают 12 арматуру, а в видео на ютубе говорят, что в колонах меньше 14-16 нельзя
  5. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Д400 только в ригельной системе, в безригельной нельзя
    Монолитные включения обязательны (колоны или сердечники), если только не планируете из d600 газобетон или ракушняк м35 строить и то только один этаж
    Минимальная толщина стен в сейсмике -1/12 высоты этажа т. е. 25см
    Тут показано неплохо, но как по мне перебор для ижс 1-2 этажных:
  6. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Ах да, прямая цитата из начала:
    "Альбом технических решений и рекомендаций по проектированию и возведению зданий в районах строительства с сейсмичностью 7, 8, 9 баллов, этажностью до 3-х этажей включительно, с несущими стенами из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения В3.5 D600"
    А D600 в крыму в природе не найдешь
  7. БорисSTi
    БорисSTi
    БорисSTi
    Здравствуйте, осенью 2023 ввязался в стройку и с помощью бригады постоил одноэтажный дом 8х13, конструкция такая:
    Песчаная подушка 30см
    Плита 300мм (внутри 2 ряда арматуры 12мм я чейка 20х20см)
    Стены газоблок д500 300мм
    Армопояс с арматурой в ширину блока и высотой 100мм
    Мауэрлат
    Двускатная крыша
    Сейчас после зимы появились трещины, возможно плита сыграла на грунтах (а скорее всего точно)
    Сама плита без трещин.
    Причина думаю из за того, что не сделали теплую отмостку (я не строитель и на тот момент доверился бригаде)
    Вопрос в том, что спасет ли мой дом утепление отмостки от дальнейших трещин и что делать с трещинами?
    Сейчас где большие трещины около 5-7мм я заделал пеной правильно ли? Или нужно было подождать пока участок высохнет от воды и плита сядет на место или не сядет?
  8. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Шпатлевку на трещины нанесите, если дальше расползаться не будет, то в принципе все норм, усадочные трещины
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как думаете, к газобетону иной плотности, никак не подойдёт? Просто этот альбом создавался, когда D600 был нижним по плотности. Там решения то, для сейсмики, газобетон выступает в роли заполнителя, и плотность его, не имеет значения. Можете газобетон заменить тем же ракушняком, смысл решений, от этого не изменится. Есть такое понятие, как экстраполяция. Читаете старый АТР и экстраполируете на современные реалии.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, советам из Ютуба, вы верите больше чем производителям? Ну-ну, даже не знаю что сказать про ваши советы :hello:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ничего сейчас не делайте. Ждите полного размораживания грунта. Скорее всего, трещины закроются. После чего, утеплять отмостку вместе с торцом плиты, закрывать тепловой контур дома и включать к следующей зиме отопление.
  12. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    В снипе об сейсмике напрямую указано что несущие стены только для b 3.5 ака d600 газик и ака m35 Ракушняк
    Так ютуб канал от того же производителя
    Там как раз стены несущие, сердечники с сейсмопоясом не несут полной нагрузки c кровли и перекрытий. И, насколько я понимают стены ненесущие только в ригельной системе, а у байкальского газобетона таких атр нет.
  13. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Так значит в 2015 году не было ни д500 ни д400 ни д300 ни д200? Просто у них все испытания с блоком д600 проводились, вот и все
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ключевое слово, это прочность камня. На момент производства испытаний, у них, в 2015 году, у них не было меньших плотностей с прочностью В3.5. Сейчас, D400 с классом прочности В3.5, это стандарт, практически для всех производителей. Не делайте ошибок в своих суждениях. Плотность блока, не имеет никакого отношения к прочности. Плотность, имеет отношение, исключительно к теплопроводности. То есть, к теплотехнике.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Было бы хорошо, если бы вы, сразу, ссылку дали бы, на соответствующий СНиП, либо, приложили скриншот оттуда, подтверждающие ваши слова.
