Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Дима, я положительно оцениваю эту Вашу рекомендацию! Минус поставлен случайно. (Кот уже стоит в углу...)
    П. С. А почему нельзя исправить свою-же оценку?
  2. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Где? Не вижу.
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, можно экспресс-вопрос, подскажите, с точки зрения прочности, для стены гаража-бани (размер 6 х 16 х 2,8 м) достаточно ли толщины одного керамзитоблока (390х190х188), не сложатся стены под весом кровли? (Крыша самая простая, двускатная из доски, на фермах) или брать блок потолще 250-300 мм? Просто кажется, что хлипковато. Позже сверху будет утепление ППС и штукатурный фасад.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще, для одного этажа такой блок - нормально. Но тогда, когда спроектировано правильно.
    Тут вопрос больше не в прочности, а в устойчивости. Перегородочки к длинным стенам привязать, сверху АП-ом наверное все таки связать все воедино.
    Ну и кровля само собой. Сделаете распорную, у вас не сложится, а разложится.
  5. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    Помогите разобраться в причинах появления трещин внизу фронтонов. Появились в 4х местах. Т. е. Фронтоны что-то толкает наружу 20240325_183909.jpg Screenshot_20240409_083955_Gallery.jpg Screenshot_20240409_083934_Gallery.jpg
    Конек крыши стоит на фронтонах и внутри опирается на 2 стойки Screenshot_20240409_084333_Gallery.jpg
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Похоже, стропильная система, разъезжается.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ветер скорее всего толкает. С какой стороны во фронтон дует, в ту и толкает. У вас отсутствуют элементы жесткости, препятствующие сдвигу кровли вдоль конька. Обычно это разнонаправленные "раскосы", создающие треугольники жесткости.
  8. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    я думаю если б разъезжалась, то трещины были бы со стороны фронтона, а они со стороны ската крыши. схематически так
  9. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    как считаете, если таким образом сделаю, должно решить проблему и убрать сдвиг вдоль конька
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Трещит там, где слабое место, а нет там, как нам хочется. Как раз, со стороны ската, трещины и появляются, про распоре стропильной системы, то есть, у вас как раз очень характерные трещины.
    Армпояс есть по верху стены? Если есть, как устроен? Как сделано соединение стропил с коньковым прогоном и мауэрлатами? Размер строения какой?
  11. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ну что-то такое. Только на указанном фото не хватает связи укосин с балкой и стойками. Т. е. если жестко это все не связать, балка будет "ползать" по этим укосинам. Можно например с двух сторон сделать накладные пластины из фанеры, и пробить их большим количеством гвоздей.
    Ну и лучше таких укосин сделать больше, чем две. А не только в одном месте.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Две маленькие в стороны фронтонов - что мертвому припарка. Можно в этих местах косынки большие изобразить. Фанера или ОСП (12 мм). Отрезать косынку и пробить к столбу и балке.
    Или тоже укосины в "полный рост".
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Там не в укосинах дело, фронтон на месте стоит, там стены разъезжаются(
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @spilberg33, между стропилами и блоками, которыми заложены промежутки между стропил, есть зазоры? Или всё "плотненько, в распор" уложено?
