Недостаточная мощность циркуляционного насоса?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем caesium, 17.03.23.
  1. caesium
    caesium
    caesium
    Поясните.
    Меня действительно тут ничего не смущает. Если бы у меня в квартире пол был очень холодный (большой градиент), это бы объясняло откуда такая низкая общая температура.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    За счет низкого протока радиаторы остывают быстрее - то есть тепловая мощность их ниже. душить второй этаж надо - заковыка в разводке
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Совершенно не нормальный, надо зажимать (регулировать) краны (клапана) на радиаторах 2-го этажа.
    Как писал уже выше, при двухтрубный системе на каждом радиаторе (независимо от этажа) должен быть одинаковый температурный градиент, соответствующий ТГ в зависимости от температуры наружного воздуха. Проще говоря обратки у всех радиаторов должны быть одинаковы.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Тащите!
    Всё!
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Наверняка есть вентиль отдельный на второй - с него и начать и им же и закончить.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:!
  7. caesium
    caesium
    caesium
    Спасибо всем! Попробую искать краны, вентиля у соседей на радиаторах и надеятся, что они в рабочем состоянии.
    В сторону насоса меня уволила мысль, что повысив скорость теплоносителя, он не будет успевать столько тепла отдать второму этажу.
    Но в двухтрубных системах, это наверное и не выход - надо уменьшением протока подачи второго этажа "направить" теплоноситель на первый.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Краны не трогать, только вентиля. по каждому радиаторному замучаетесь настраивать.
    лучше даже врезать общий на второй - если есть такая возможность. мб сама его врезка уже подровняет систему
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Нет, и не может быть такой "возможности" при двухтрубной СО.
    Надо будет зажимать каждый радиатор.
  10. caesium
    caesium
    caesium
    Как уже выше ответили, такой возможности нет. С чердачного кольца спускается по одному стояку. Далее, на втором этаже от этого стояка параллельным подключением отходит подача на радиатор и далее теплоноситель уходит во вторую трубу (обратку второго этажа).
    Любая общая регулировка, будет влиять на оба этажа.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не сразу понял эту схему, теперь понял
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Для Риги +18 это же нормально!)
    Насос слабый!
