1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,64оценок: 14
Кто строит Скандинавские каркасники с проектированием по Классам прочности пиломатериалов С18-С30?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dom-Zdorovo, 18.03.23.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Кто вам эту глупость сказал?
  2. 174510
    Не поверите, разную,! :) В том числе и сортированную по классам прочности. при чём как строганную, так и обрезную. Единственное что было неизменным, так это то что весь пиломатериал был после камерной сушки.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Dom-Zdorovo,
    то есть у Вас настолько плохо и с интеллектом и работой с "клиентом", что до сих пор не поняли, что на автарке у Татьяны её собственный дом? :)]:)]:)] И она на собственном опыте знает, что такое выбрать исполнителя? Дааааа:)]:)]:)]:)]:)]
    Ещё один, ЧТО ТАКОЕ КАРКАСНАЯ ДОСКА и чем она отличается от другой применяемой при строительстве кирпичных, пенобетонных и прочих домов?
    почему нельзя, можно использовать любую, только это Ваш выбор или выбор заказчика.
  4. 174510
    Идея не моя, но признаюсь, она мне нравится! И я считаю, что использовать в строительстве каркасных домов, доску сортированную по классам прочности правильно!
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Вы знаете, в каждом разделе требования к проектной документации прописано "обоснование принятых решений". Попробуйте как то обосновать данное решение, ибо на ваше мнение без такового обоснования любому эксперту плевать. Ну к примеру "мне так будет выгодно", или "у меня вырастет выручка". Ну что то именно в качестве каких то аргументов.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @kvnkvn1,
    да я и не против, только чтобы стоимость была не в три раза выше, чтобы я не ездил на 500-700 км чтобы её купить и чтобы она была в наличии чтобы не ждать месяцами. Или хотя бы как сейчас с местными пилорамами (хоть и доска ЕВ), позвонил, назавтра привезли, с доставщиком расплатился и всё. :hndshk:
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Кто предложил? :)]:)]:)] Это ВЫ со вторым безработным другом навязываете КДПК, а участники топика считают, что надо использовать при строительстве качественную доску. И для определения качества им вполне хватает привычных сортов. При этом не обзывая доску "каркасной".
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Да пофиг как классифиировать доску. Основная проблема на диком российском рынке не столько в классификации, сколько в её отсутствии; равно как и в наличии присутсвия массы индивидуальных ТУ.
    С практической же стороны классификации по сортам достаточно. Классы не несут ничего нового, разве что их намного больше. Только стоит учитывать, что они так же работают с вероятностями и перекрывают друг друга. Так же потребитель сможет получить свою партию С24 со штампиками собранную из остатков после выбора ушлыми покупателями, коя на практике будет не лучше C16.
    Вот табличка для понимания
    Как видно, классы С16 и C30 перекрываются по своим характеристикам. Т. е. в состав партии C30 может входить до 5% досок С16.
  9. 174510
    Я понял, реально ответить не можете! Ваш отсыд к художнику и медицине не состоятелен. Для того что бы понять как делается операция художнику абсолютно достаточно хирурга профессионала который легко и доходчиво может это объяснить. А вот для того что бы сделать такую операцию, и профильного образования, в большинстве случаев недостаточно.
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    В том то и дело, что это лишено смысла, так как даже если хирург и расскажет что то художнику, то художник вообще ничего не поймет, а если этот художник будет с данного форума, то он еще и спорить начнет с хирургом. ;)
  11. 174510
    Стройте из каркасной доски сортированной по классам прочности. Она закроет ВСЕ Ваши потребности. :)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kass-1, не только спорить, он ещё и научит хирурга как операции делать!
  13. shusha
    shusha
    shusha
    Проектик сделаете? Учитывая класс прочности?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А знаете, мне в телеграмме вагон рекламы с курсами проектирования индивидуальных домов последнее время приходит. Пишут что не нужно иметь инженерного образования, научат работать в программе, чертежи будет делать программа, за проект будут платить 20-25 kRUR, на один проект 3-7 дней.
    Вот вам реальный ответ на реальное положение дел.
  15. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    :)]:)]:)] Именно! На данном форуме вообще, любая домохозяйка, которой построили один небольшой домик, заткнет за пояс любого архитектора или инженера конструктора с 30-летним стажем легко. ;)
