Очередность работ при строительстве сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ArtemSmirnov, 18.03.23.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ну если за зиму не посинел и грибок не пошел из под краски, значит все нормально будет. Возможно подсушенный сруб был. Или масло хорошее с антисептиком.
    В любом случае ничего страшного.
  2. ArtemSmirnov
    ArtemSmirnov
    ArtemSmirnov
    Уважаемые, благодарю за внимание!
    Снаружи и внутри шлифовали уже и красили!
  3. ArtemSmirnov
    ArtemSmirnov
    ArtemSmirnov
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    на сырую? это главное
    то есть ребята сделали сруб, высушили его до 20 процентов, собрали, отшлифовали и покрасили по инструкции тиккурила (не дай бог ее еще раз применить)?
  5. ArtemSmirnov
    ArtemSmirnov
    ArtemSmirnov
    Здравствуйте, уважаемые!
    Дом начали рубить в конце апреля 2021, закончили в июле 2021, собрали на участке в октябре 2021, выполнили шлифовку/покраску внутри/снаружи в ноябре 2021.
    Какие проблемы меня ждут в связи с тем, что покрасили сырое бревно, и точно ли сырое?
    У меня есть договор, и специалисты по защите интересов!
    E07AE5BD-67B7-48A4-B448-E7D3BB41F28F.jpeg 72D2C959-6378-4586-97E9-E2CDE92386C3.jpeg 9942232C-8127-4093-8B07-B94E0D1BBF1A.jpeg BFE983B0-D4A6-4663-8461-3FAB4CFFB1CC.jpeg
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    При утече что вы пишите про 21 год то получается 2 зимы уже отстоял, синева не вылезла за 2 года значит к моменту покраски он теоретически мог войти в нужную влажность, тут не принимайте близко к сердцу. Есть подозрение что срублено без подтурнее но это мы увидим только если на фото этот момент смотрели, пока вижу что на концах бревен все сидит на момент рубки плотно а должен быть зазор иначе потом откроются края и конопатить придется плотно но опять же это узнаете как пустите отопление и начнется основная усадка. По порядку работ вам более менее рассказали, я порядок нарушал так как то окна получалось сделать ранее шлифовки потом пришлось все выдувать компрессором то еще что то. А Вот то что у вас 2 года дом стоит без водосточки, с незакрытыми проемами, без утепления внутри и с возможностью тада попасть птичкам и без подшива это не есть хорошо.
    а про договор не будьте наивны, это уже проходили много раз панацеей он не будет
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Там не подозрение а реально нет поднутрений. При усадке, после того как дом под отоплением постоит пазы начнут раскрываться..А синева как не вылезла то? Очень даже вылезла даже прямо через укрывную краску. Screenshot_20230324-204340_Samsung Internet.jpg
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Прямо на банке с краской пишут не просто так минимальную влажность которой должно быть бревно..Самое страшное что может быть если покрасить более сырую древесину чем она должна быть это то что сруб то есть бревна начнут преть и гнить изнутри..Лично видел сруб из бревна ественной влажности сразу покрашеный пинотексом образующим плёнку..Через пару недель изнутри полезла чёрная плесень..Весь сруб шлифовали чтоб спасти..Ну не просто так производитель указывает максимальную влажность древесины.
    Похоже что с Вашего объекта строители "снимали сливки". Сразу делали не те работы которые надо и можно делать..А те за которые можно хорошо заработать..Это капитальная крыша, шлифовка покраска, обсады ..Крыша с ендовами..Ее нельзя было делать сразу постоянной так как в местах крепления ендов стропила будут зависать и их надо будет осаживать..Можно конечно плавающие ендовы делать но и то они работают через раз..Скиньте фото стропил..Там скорее всего простые ендовы и значит стропила уже зависли. А осадить их возможности уже нет.
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    этот столбик очень похож на сдачу, выкинуть было жалко срубили что то может поэтому и синева. Поэтому и просил фото больше,
  10. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Покрывали сруб маслом после одного летнего сезона. Работы выполняли в сентябре 2018. Все нормально.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    из разряда мы так 300 раз делали? Это правильно? То есть рекомендации производителя читать не надо?
  12. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Это пример, что существуют такие масла, которые не требуют сушить дерево до посинения...
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    приведите пример масел что можно наносить масло на сырое дерево, откроем инструкцию и посмотрим. Любой производитель четко пишет на какую влажностью древесину наносить и это правильно
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Разве? Можно ознакомиться с инструкцией?
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    biofa 2043м масло защитное для наружных работ с антисептиком, гуглим, инструкция, четко "Поверхность должна быть сухой (макс. допустимая влажность древесины 18%) и чистой."
