Подскажите это бракованные ступени или нет?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем StasTver, 18.03.23.
  1. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Лестница будет вести из гостиной на второй этаж, низ ступеней видно не будет, т. к. под лестницей С/У.
  2. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Ступени склеены из 3 частей
  3. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Нет, клееные, в основном из 3 частей, какие-то из 4-х.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Плоховато видно как склеены.
    Можете более четко и ясно показать части и склейку частей .?
    В любом случае под замену ступени.
    А с авансом вы погорячились. :(
  5. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Завтра отфоткую всё. Подскажите пожалуйста на какие требования для ступеней можно сослаться для аргументированного диалога с подрядчиком, так как в дереве я совсем не разбираюсь. Рекомендовали мне этого подрядчика, поэтому и внёс предоплату и договор подписал.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Трещины в древесине, не выполнено условие в плане склейки ламелей. Ширина ламели не должна превышать толщину щита более чем в два раза.
    Меряете толщину и умножаете на два.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А в приложении к договору написано подробнее про материалы лестницы?
    А то если по договору, то дуб есть? Есть. Металл есть? Есть.
    Где нибудь указано про тип ступеней и каким требованиям они должны соответствовать?
  8. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Требования к ступеням в договоре не прописаны, но я так понимаю, что должны быть общие требования к конечному качеству изделия?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А конструкция лестницы где то обозначена?
    Еë размеры, вид, расположение ступеней, где какой материал используется и в каком виде чистовой отделки- где краска (какая), где пропитка (какая), где лак (какой), где какое крепление и так далее.
    Выше спрашивали тоже.
    Увы, с подрядчиком у вас проблемы.
    Не по тому что недостатки (они бывают) - а потому что эти недостатки ни в какие рамки не лезут. С такими трещинами вообще материал не нужно было привозить клиенту.
    Но вы же понимаете что ступени с такими трещинами не могут быть исподьзованы.
    Тем более что ступени клеенные из частей- а это значит что всё повреждения в исходной древесине уже исключены. То есть заранее вырезаны.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Общие требования если и есть, то они скорее всего касаются безопасности. Прочность, устойчивость, экологичность и т д. Внешний вид ну никак не регламентируется. Я этого не знаю точно, но понимаю именно так.
    У вас договор на какую-то абстрактную лестницу. Под это и лестница-стремянка на вишню лазить тоже подходит.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну вы прямо напугали человека. Ничего страшного нет. Во первых завезенные ему ступени не отторцованы, а во вторых если его что то не устраивает он вполне вправе требовать замены тех или иных деталей. Ну в смысле тех что его не устраивают или вызывают сомнения.
    И да, окончательный расчет производить тогда когда будет все устраивать.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Вит1959, термин "отторцованы" не уверен, что звучит очень понятно. В т ч для ТС.
    Правильно понимаю, что вы имеете ввиду, что при монтаже эти заготовки обязательно подрезаются с боков под нужный размер, и, таким образом, все эти трещины и расколы с краев срежутся в утиль, и можно получить вполне внятный результат?
    Или это готовые к монтажу ступени, а отторцевать это что-то иное?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Именно так. Я вполне допускаю что массовая часть обрежется при торцовке. Естественно то что в середине ступеней проглядывает обзёл, говорит о ограниченном количестве материала. С чем связано не знаю. Судя по ценнику и что марш один и прямой, часть лестницы скрывается подвесным потолком, вполне все это имеет место. Мы ведь не знаем исходных данных по объекту, а можем судить только по фото заготовок ступеней. Нам не показывают всей картины, естественно мы воспринимаем каждый на свой вкус и цвет. А там все может быть как в том анекдоте про шкурку зайца и семь шапок.
    Но вот что точно не правильно -это ширина ламелей. Ну они могут быть максимум 70 мм, и то не стоит.
    Я бы автору вопроса задал один вопрос. как все это оговаривалось?
  14. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Ступени привезли для монтажа и будут подгонять по месту, следовательно часть с торцов будет обрезаться, но трещины с тыльной стороны смутили меня и большое количество сучков, т. к. если уже в материале для монтажа есть трещины, то что будет через 2-3 года...
    Подрядчику предоставил фото лестницы в качестве пожелания, согласовали, что будет выполнена из дуба, перила из металла. Оговорили стоимость и срок, в общем-то и всё.
    Завтра сделаю больше фото и опубликую.
  15. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
