Какой сварочный инвертор MMA выбрать - 14
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем zel_alex, 18.03.23.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Выходит что нет - так как это не сохранённые настройки в памяти аппарата.
    Ой, извеняюсь. Это у нас сейчас он столько стоит по акции на ваши деньги.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно просто маркером нарисовать. :)].
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Любой аппарат внизу рынка имеет завышенные хар-ки, указывают максимальный ток, который будет длиться 0,01 секунду в идеальных условиях, когда Сатурн находится в созвездии Венеры.
    Что Сварог дешманский, что Аврора - марка роли не играет.
    Если нужны реальные 160А номинального тока при 22В, то смотрите аппараты с заявленными 200А.
    P. S. По ошибке Вам ответил, а не выбирающему.
  4. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Дааа... Нелегко сделать парвильный выбор...
  5. TheKub
    TheKub
    TheKub
    Минск
    [QUOTE="Ivanov2017, post: 31289129, member: 1877751
    Ой, извеняюсь. Это у нас сейчас он столько стоит по акции на ваши деньги.[/QUOTE]
    Фигасе акция классная!
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может быть и нелегко именно в этой теме, но было бы гораздо легче, если читать темы именно про аппараты. Да и ошибиться то особенно не ошибёшься. В одной и той же ценовой категории, они примерно все одинаковые. Бывает, конечно, что в семье не без урода, но теперь уже всё реже и реже.
  7. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Получил свой Bestweld Best Mini 160. Олошелся в 4990+540 руб авито доставка. На вид все новое. Внутри чисто. Пломбы (заклепки) на месте. Аппарат оказался 2014 года) На первый взгляд все работает. Написал производителю, действует ли на этот аппарат (прислал номер и фото гарантийного талона) гарантия, они сказали что да с даты покупки. Подтвердили, что аппарат новый, в ремонтах нигде не проходил по базе. Да еще мне на радость сказали, что аппараты 2014х годов были одни из лучших.
    Варить еще не пробовал. Надо до дачи добраться. Пока только проверил крутилки, индикацию, все работает, крутилки не болтаются. Напряжение холостого хода 67,7В.
    На след неделе приеду на дачу испробую.
    По авито у меня еще 15 дней на возврат. Продавец сам предложил испробовать за эти дни и если, что не так вернуть.
    Подскажите, если все будет норм, то на провода с какой маркировкой лучше менять штатные? Длину определил 3 и 4м. Сечение думаю 16кв. хватит за глаза. А вот какую маркировку взять не знаю? Посоветуйте.
  8. Peshehod1
    Peshehod1
    Peshehod1
    Краснодар
    КГ или более гибкий КОГ https://www.forumhouse.ru/threads/196485/.
    В теме про Ваш аппарат можно поиском воспользоваться:
    И массу инфы про кабеля и не только получить...
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Так нужно немедленно устроить испытания, с любым первым попавшимся электродом. И выложить фотки сюда.
  10. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Ради интереса замерил штангенциркулем диаметр сварочных проводов. Диаметр 7,7 мм внешний. Я так понимаю это вообще 1х6 сечение. Стремно такими варить даже пробовать) хотя на сайте Bestweld написано, что провода 1х16. Во вторник доберусь до дачи, попробую на малых токах работоспособность. Если все понравится заменю провода за 4 метровые. Какие лучше поставить? 16кв думаю за глаза хватит для 160А? Просто в профильной теме по микроше и 25кв ставят.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По простому - не заморачивайтесь на этом на данном этапе.
    Начните варить тем что есть. :)
    И на 6- ке и на 10 -ке и на 16-и и на 25 -х и даже на 35 -х проводах варят.
    Всё зависит от продолжительности времени сварки и немного от тока.
    Потом, с приобретением хоть какого -нибудь опыта - приобретете нужные (по длине и сечению) провода, электрододержатель, массу.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
  13. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    В теме про микрошу просто написано, что при удлинении проводов он начинает варить по другому, намного мягче (почти дроссель заменяют) А уони 2мм он вообще не варит на коротких проводах. Мне конечно уони по боку, но просто с длинными проводами удобнее.
  14. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Диаметр жилы пока не могу измерить, так как аппарат еще не испытал и разбирать кабель опасно. Могут назад не принять, если аппарат не работает. Но на массовом зажиме видно часть провода, ну нет там 4,5мм это точно
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пора начинать испытывать аппарат. :)
    По максимуму испытайте- что бы если есть какой либо брак - выявился сразу.
