Какой сварочный инвертор MMA выбрать - 14
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем zel_alex, 18.03.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете свои длинные и толстые провода с электрододержателем и подключить.
  2. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Так я массу, держак и розетки хотел эти же оставить)
    План действия такой:
    1) Тест на всем штатным
    2) Если все ок, разборка розеток и тд
    3) Покупка продола 1х16 - 8м
    4) Сборка и тест
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да.
    Розеток? Те которые в корпусе аппарата или ответных частей на штатных проводах?
    Не нужно ничего разбирать- оставьте штатные как есть.
    Просто купите провод, ответные части розеток, электрододержатель и массу получше - и соберите длинный комплект. :)
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Конечно так нужно
  5. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Уже требуем результатов испытаний ! если реальные 160А то 16кв хватит. У меня вообще 10кв и нормально до примерно 130А варят тройкой и едва теплые.
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У меня на массе вообще 12 (2 по 6 в параллель, медь) 6 метров, а аппарат честные 190 выдаёт на них и ничего
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А у меня вообще 35 и ничего!
  8. md7621
    md7621
    md7621
    Не выдумывайти ничего, найдите пару УОНей и простой рутил 3 мм, потестируйте его по полной, сечение кабеля вам сейчас побоку, 5 метров может значительно добавить индуктивность (типа малый дроссель) и попытаться убить (нагрузить) при броске назад (залип.) вых. диоды (у вас их даже не четыре, а защитного диода в схеме нет), по 3 метра 16 квадратов на такой маленький аппарат - за глаза, если он не будет тянуть УОНИ на родных кабелях - стоит задуматься, кабель нужно смотреть КГ 16-25 квадратов (до 200А), лишним он не будет, но по 3 метра хватит на любой аппарат, длинна кабеля - чтобы искрами (металлом) не закидать аппарат, 2 по 5 метров, против 2 по 3 значительно увеличат объём перевозки, переноски и хранения, а индуктивность (дроссели, защитные диоды с конденсаторами и сопротивлениями...) это отдельная тема, в ваш аппарат они не влезут, а вот в к примеру в ФОКС 200 - свободно, да если у вас не косой мост, дроссель и не сильно нужен, может он и так нормально варит, пробуйте УОНИ ампер на 80, с малым форсажом и с максимальным, УОНИ и у опытных на проверенных аппаратах хуже зажигаются, первоначально тычок (отбить нагар), затем чирканье с удержанием дуги.
  9. md7621
    md7621
    md7621
    Забыл про самый главный + длинных кабелей, после брызг расплавленного метала - образив от болгарки, если вы варите не перемещающуюся деталь (к примеру ворота, забор...) и тут же что то подрезаете или устраняете дефекты сварки болгаркой, даже при выкл. инверторе он засосёт метал. образив в себя после включения, на близком расстоянии.
  10. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Ага, поэтому сделал подлинней их. Сварочник в гараже стоит, а возле него варю и с длинным кабелем можно вокруг заготовок ходить спокойно)
  11. md7621
    md7621
    md7621
    Абсолютно НЕ ВЕРНО, эт когда в середине восьмидесятых у меня самопальный мини сварочник весил 35-40 кг, тогда это было оправданно (чтоб не таскать его, хотя он был на колёсах), теперь длина кабеля (3-5 метров - вполне) нужна чтоб инвертор не засосал в себя ..., а место лёгкого инвертора определяется удлинителем с подобранным сечением.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я так делал, пока не пришлось менять одни на другие в пенале. :|: :)]
    Короче-это всё нужно с чувством с толком...:)] не торопясь.
  13. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Может быть, но мне лучше когда сварочник в гараже стоит и не надо его выносить на улицу на солнце в жару и на пыль, от проезжающих иногда машин из-за коротких кабелей (особенно массы- вместе с инвертором 1.5 метра кажется был), а выставив ток спокойно варить и не надо таскать инвертор на улицу.
  14. md7621
    md7621
    md7621
    С этим не поспоришь, если вас устраивает большая длинна и объём кабелей, хуже от этого не будет.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    На улицу наверное не лучший вариант, но ток дело такое. Его приходится менять по ходу работы.
