Какой сварочный инвертор MMA выбрать - 14
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем zel_alex, 18.03.23.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    И не только его!
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Каждому по заслугам его! Кому много дано с того много и спросится.
  3. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
  4. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Всем здрасте господа. Есть у меня пара сварочников больших 200 амперников по 10 кг. Хочу что-то легенькое, что бы бегать по участку, но относительно качественное. (Ну бегать дело конечно относительное, от удлинителя далеко не убежишь, да и тяжелый сварочник можно не носить, а поставить стоит да и ладно длины проводов если хватает, только ток неудобно регулировать, короче есть сомнения в целесообразности покупки). Глаза смотрят на микрошу 180, может на pico 162 на авито, но там нужно что бы прокнуло, и по нормальной цене появился аппарат, а за 25 мне он нафиг не нужен. Короче посоветуйте что-то еще легкое 150-180А, что будет выдавать столько, сколько написано на крутилке, с хорошей ВАХ, что бы мелочь поджигало нормально, т. е. с дросселем. (Читал где-то что у микрошы дросселя нет, может врут.) Если Китай, то нормальный, либо что-то с авито на ступеньку выше. Аппарат нужен профиль варить. Ну или отговорите, типа бери полуавтомат, вари тележку и радуйся жизни Как-то так. Да еще, основные должен палить тоже беспроблемно 2-3 мм. (Ну мало ли. Вдруг вертикал понадобиться варить где-то "под кустом".)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зачем для профиля такой ток?
    Посмотрите что-то из аврор.
  6. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Для профиля такой ток ни к чему, но если брать меньше, будет говенненькое ПВ. Да и я не уверен, что есть аппараты где сейчас меньше 150, если только совсем какой-то дешман. Если есть что-то достойное в районе 100-150 max, то почему нет.
  7. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    В продолжении по Bestweld best mini 160.
    Наконец получил новый светофильтр Shedu 2233DE к маске, удлинил провода по 3м, поставил держатель esab prima 200 и держак массы esab. Заехал сегодня на дачу, попробовал поварить, времени было не много, но все же результат есть.
    Первое, что понравилось - маска. Наконец-то стало видно. Как раньше варил не понимаю) держак очень удобный, по мне прям бомба. Масса тоже другого уровня. Сначала решил попробовать разжечь УОНИ 3 мм (первое фото). До этого никогда с УОНИ дел не имел. Разжег легко. Но даже на токе 90А уони прожигает металл 3мм довольно легко. С Рутилом такого не происходит. Поэтому пришлось принаровиться. На втором фото варил слева направо электроды 2мм Esab, 3мм Арсенал, 3мм Уони. Времени было мало, но остался доволен. С новой маской и удлиненными проводами с новым держаком варить легче стало. Буду учиться, тренироваться.
  8. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Кажется это на профильной трубе? Для неё многовато 90А непрерывно, и отсюда проваливание шва, а значит ведение с большой скоростью.
    Для 2мм поставь ток 40А, а для 3мм электродов 50-60А и на этой же трубе попробуй. И снова фото поставь.
    А вообще, если толщина металла позволяет, не веди электрод, а держи на месте, или даже наоборот вперед к шву подавай слегка.
    Ну и фотки снова в студию!
  9. md7621
    md7621
    md7621
    Микроша 160 и ваш аналог выдаёт честные амперы, потому 90А - много для профиля, а на меньший амперах УОНИ разжигаются, дуга в процессе не прерывается, положение крутилки форсажа на УОНИ ?
    Спасибо за инфу, фото больше не надо.
    Если картридж брали на Озоне, то переплата в 2 раза от АЛИ.
  10. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Про форсаж забыл написать. Был чуть меньше середины. Без форсажа сложно было уони разжечь. Надо было наверно разжечь и форсаж убавить. Про токи попробую снизить. Но что то мне кажется на токе 40 липнуть будет. Но попробую. Про фильтр для маски брал на Озоне. Не хотел ждать с Али.
  11. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Липнет не от малого тока, а по большей части от самого сварщика и от качества электрода. Скажем так повышение тока это "костыль".
    При малом токе просто дуга будет более пушистой и прозрачной, вот тут то и нужно набивать руку, а особенно если ещё и электроды стрёмные.
    2мм кватро и ок46 есаб вполне горят и на 20А.
  12. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Дуга и на пяти амперах горит, электрод правда практически не плавится.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    на мой взгляд вам нужно не током играть (хотя правильно сказали, что снизить его точно нужно), а длиной дуги. Основные горят совсем не так как рутил. Они и металл в шов подают не так. И дугу нужно всё время держать гораздо короче на основных, чем на рутиле.
    Это часто и не даётся по началу.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сильно зависит от аппарата. Часто именно ХС разжигает, а потом совсем беда. Но тут можно говорить только о конкретном аппарате.
  15. -j-z-f-
    -j-z-f-
    -j-z-f-
    Саратов
    Пару недель назад просил посоветовать, взял в итоге сварочный Сварог Real Smart Arc 200 (Z28303) и маску Tecmen ADF - 715S 9-13 DIN
    Варить с этим аппаратом оказалось действительно очень удобно и легко. Когда приноровился дугу разжигать, дело пошло быстро - не особо красиво, но как минимум прочно; D
    И маска хорошая - затемняется мгновенно, в обычном режиме видно хорошо, и отличное настраиваемое крепление на голову.
    @andrejsheve спасибо за рекомендацию и консультацию!)
