Какой сварочный инвертор MMA выбрать - 14
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем zel_alex, 18.03.23.
  1. pkl58
    pkl58
    pkl58
    Я за комбайн. Варил профтрубу на открытом воздухе порошковой проволокой, очень понравилось, по сравнению с электродом.
    Но есть нюансы в настройке, по сравнению с газом.
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Если переплачивать неохота, то комбайн не нужен.
    Как только будет сварено всё крупное, типа забора, теплицы, беседки, он будет лежать на полке 99% времени в году, а то и вовсе 100%.
    Для новичков Сварог или Элитеч с большими дисплейками - ну на первое время попроще будет. Берите, что душе угодно, все они нормально варят.
    Аврора тож сойдет, но просто крутилки как-то ретроградно уже смотрятся, по меточкам там чего-то выставлять или просто наощупь, тем более, первое время...
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Вот Вам кейс среднего пользователя в моем лице.
    В прошлом хозяйстве сварил беседку, подсобку, теплицу, скамейки-мангалы, забор и прочее. За два сезона. Потом аппарат пролежал три года.
    Сейчас в новом доме варю беседку с подсобкой 2в1 (очень уж удачное решение получилось), сварил пару пергол жене, подставки для цветов в дом стильные да и всё. Дальше опять на полку.
    Мангал купили новый, аккуратный недорогой, уже 4 года ему и сносу нет. 2мм металл за 1,5к
    Теплица - второй раз уже неинтересно, дал денег жене, бери какую хочешь, вместе со сборкой. В итоге вообще никакую ставить не стали, будем наслаждаться свободным временем.
    А! Вторые ворота еще сварил им, чтобы внутрь поселка не заезжать, сквозной проезд.
    И всё.
    В итоге, на двух хозяйствах три сезона работы - остальное время пыль глотает, пять полных лет без дела. Полуавтомат в хозяйстве вообще некуда применять.
    Поэтому сильно разбегаться не стоит при выборе)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какие сервисы этих производителей расположены у вас поблизости?
    Это на случай ремонта.
    Посмотрите по ссылке про аппарат и возьмите его https://www.forumhouse.ru/posts/31046125/
  5. md7621
    md7621
    md7621
    Только тогда он стоил чуть менее 9тыс., сейчас 13,8, может конечно где и есть подешевле.
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Мне кажется для домашних дел разные комбайны и полуавтоматы это уж перебор...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Аппарат достаточно хороший. Есть видео разбор его конструкции и схемотехники.
    Можете посмотреть видеоразборы на подобранные модели и сравнить.
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Он и сейчас 9,5k вместе с доставкой в крупных онлайн магазинах. Там есть модификация с переключателем mma/tig - она вот да, 13 и выше. Выключатель справа вверху, черный такой, малоприметный.
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Навряд ли где в РФ есть регион с лучшей ситуацией, чем МСК и МО)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное это что бы сервис был рядом с местожительством.
    Так и отдавать в ремонт проще и разбираться, если что, намного удобнее.
  11. md7621
    md7621
    md7621
    Я больше чем в курсе за этот инвертор, сам разбирал и варил, тестил на Амперы, советовал в этой теме (если помните).
    Это конечно радует, по модификации - нет, на Всех Инструментах именно на обычную модель задрали цену, он и раньше периодически поднимался до 13, но не надолго. https://www.vseinstrumenti.ru/product/svarochnyj-apparat-foxweld-uno-mma-200-7397-1396609/
    А так да, всё достойно, полумост, есть место под дроссель (немного брызгает), основные - легко, амперы один в один по показометру - до честных 200.
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А напряжение? 200А при 20В и при 30В немного разные истории)
    Почему-то всегда на Амперы смотрят, упуская мощность.
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Я об этом часто говорил, что амперы при разном напряжении на выходе нужно смотреть. 200 ампер на дуге должно быть примерно при 28 вольтах на выходе. Вот тогда это нормальный выходной ток.
    Есть эмпирическая формула для определения напряжения при ММА.
    U вых. = 20 + (Iсв. * 0.04)
  14. md7621
    md7621
    md7621
    Смотрел через шунт и головку (на 200А каждый), напряжение на клеммах в процессе сварки не смотрел, только Х. Х., сеть была 218v.
  15. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Суть вопроса в том, существуют ли сварочные аппараты до 2квт от розетки?
    На участок выделено только 4квт, проводка люминь, следовательно еще меньше.
    Автомат еще советский стоит. Переделывать проводку не буду, т. к. домик под снос. Выдерживает обогреватель 2квт. Поэтому и вопрос о 2киловатном сварочнике)
    Нужен просто для быта, тележку подварить, поперечину на заборе и т. д.
    В сварке не разбираюсь от слова совсем, знаю только что глаза беречь нужно.
    Подскажите опытные пожалуйста)
