Какой сварочный инвертор MMA выбрать - 14
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем zel_alex, 18.03.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что вы сможете заварить 2- мя кВт?
    Использовать самые тонкие электроды?
    Но их трудно купить и варить ими можно только тонкий металл.
    Лучше начать с показа электрики и возможно просто проложить одну линию, один кабель для сварки от автомата- тем более что выделено 4 кВт.
    Можно и автомат поменять- не так и дорого стоит один автомат.
  2. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Ну вот элементарно мангал сварить, не монументный конечно, на пару сезонов. Какой сварочник подойдет, подскажите модели к примеру. С условием что я кину линию на 4квт)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например младшие модели Ресанта, Авроры.
    У нас есть не одна тема по сварочникам - вы смотрели эти темы?
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Вообще то потребляемая мощность зависит от сварочного тока.
    Т. е даже мощный апппарат если варить скажем 2.5 электродом то и потреблять будет до 3 кВт.
    Так что можно особо не зацикливаться на мощности самого апарата.
  5. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Этих тем тысячи, уйдут месяцы на изучение. Мне отправную точку знать.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Бери обычный аппарат.
  7. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Знать бы еще что такое обычный аппарат) Хотя бы модель если можно) А уже от этой информации я буду отталкиваться и изучать вопрос дальше)
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Мангал любым сваришь.
    Что бы 200 а выдавал.
  9. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Хорошо, понял, спасибо
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вы решили заняться сваркой - придётся изучать, понять и разобраться в информации.
    Написали правильно- редко аппарат работает на полную мощность которую указывают в характеристиках.
    Так же аппарат потребляет какую- либо мощность только в момент сварочной дуги.
    Для начала - где вы думаете покупать аппарат? Что у вас есть в продаже в доступности?
    Можно не смотреть на 200 А- всë равно 200 А вам не понадобятся.
    Смотрите, например, на 160А. Они и поменьше потребляют.
    Для примера
    АВРОРА Вектор 1600.
    Даже многие люди пользуются аппаратами и на 140 А по максимальному току.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Так то оно так, но на этих 140 может быть рабочий цикл 20- 80% и тройкой варить будет проблематично.
    Лучше взять с запасом. как минимум 160А.
  12. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Это само собой, поэтому и пишу про отправную точку.
    Я думаю в доступности все, Питер, маркет плейсы.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возьмите аврору.
    Или другой аппарат который выберите (по обсуждению в теме) https://www.forumhouse.ru/threads/556001/page-17#post-31360503
    Можете вот здесь посмотреть - https://www.forumhouse.ru/threads/508064/page-334#post-31326418 про работу на младших моделях ресанты.
  14. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Всем добра. Предлагают за 5 тыс. Фубаг ин 160. Использовался мало. С проводами, но без прищепки массы и держака. Как думаете, стоит связываться или на эту что-то другое посмотреть?
  15. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Даже близко к этой хрени не подходите ...
