Какой сварочный инвертор MMA выбрать - 14
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем zel_alex, 18.03.23.
  1. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Просьба ответить на последний вопрос в моем выборе :)
    Читал читал читал и остановился на трех:
    Микроша 180 - 13500 руб
    Форсаж 161,180 (хотя сначала не хотел) - 15000 руб
    Foxweld uno mma 200 - 10000 руб
    Аврора как то дизайном не заходит.
    Но почему эти модели лучше чем тот же fubag ir200 v. r. d., который за 6500 купить можно? :)
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Вот нашел Вам еще хороший аппарат, копия моего Кедра, только от Сварога. Arc 205b на авито, в Ступино, новый за 14000 очень приемлемо, с функцией аргонодуговой сварки.
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :)А х... его знает? Был в пользовании Фубаг, правда серии in. Первый раз сломался на гарантии. Отремонтировали. По окончании гарантийного срока сломался снова. Ремонтировать больше не стал. Хотя может что то изменилось. Больше Фубаги к покупке не рассматривал.
    Сейчас в пользовании Аврора. Уже "в возрасте":). Работает отлично.
    Свароги были еще. Те продал. Варят вроде нормально но мне не нравятся.
    Еще есть Солярис 245-й. Тоже нормально работает. Его, в основном, как ПА использую.
  4. md7621
    md7621
    md7621
    По существу конечно нет, Куалите тянет любой электрод в просаженной сети, по качеству выше Ресанты, я эксплуатировал и смотрел внутрянку 250, оч. понравился, но здесь максимум пару человек с паяльником дружат ..., тяжелее, старее - лУчше)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы по дизайну аппарат выбираете? :faq:
    Тогда чётко обозначьте какой вас устраивает дизайн - и будет по нему подбирать.
    Многие кондовые, долго работающие аппараты имеют простой, не замысловатый дизайн и корпус.
    Всë таки есть взаимосвязь между ценой и начинкой. Поэтому и цена ниже -что начинка дешевле.
    Только ориентируйтесь по минимальной цене в интернете- а не по той что у вас рядом продаётся.
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Если в основном планируете варить электродом, то это не лучший вариант, у него рукав не съемный, будет потом мешаться. Из настроек одна регулировка подачи проволоки, как напряжение менять не понятно. 160А которых скорее всего там нет, катушку больше 1 кг не поставишь, механизм подачи пластик. Да и вцелом Deko это скорее не инструмент, а его макет, тем более за 9К, чуда точно не случится. Посмотрите лучше в сторону обычного сварочника.
  7. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Спасибо большое! :hndshk: Я как начинающий сварщик, прямо на распутье. А варить этим летом придётся и туалет и забор кое-где. Вернее, не совсем начинающий. В стройотряде сваривал ригеля моста между собой, но там красота была не важна, потом эта сварка бетонировалась. И аппарат там был 3х фазный, достаточно большой, примерно 40кг на колёсиках. И было это года 42 назад! :aga:
    Может что-то конкретное порекомендуете? Ведь смотрю, народ вовсю профильную трубу простыми инверторами варит, просто берёт электрод двойку и ток устанавливает небольшой, типа 40-60А.
    Может и мне так же поступить?
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    С профильной трубой 2 мм будет проще работать, только зазор не делать между деталями, ну и конечно варить в отрыв. Я вот по осени купил 100 метров профильной трубы 40х20 1.5 мм, нужно сделать на заднем дворе ворота и калитку для сварной сетки, всё сварил сварочным инвертором (полуавтомат не доставал) и теперь лежит ждёт весны. Всё нормально получилось. Только у меня провода метра по 4, я их менял.
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Мое мнение да, с ПА бегать по участку не очень удобно, почитайте эту тему, я думаю понимание чего хочется прийдет :).
    В этом же разделе есть и темы для начинающих тоже будет не лишним ознакомиться ;). А так чтобы люди могли что то рекомендовать озвучте бюджет, фронт работ, как дела обстоят с сетью, нужны ли доп. функции (антизалип, форсаж), будете ли варить основными электродами (их не все аппараты принимают) и др. Удачи:hello:
  10. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    А какую модель Авроры вы имели ввиду?
  11. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Тут конечно риск большой. Позвонил. Со слов продавца аппарату 4 года. Говорит все это время лежал в коробке. Ну получается все равно берёшь кота в мешке. Гарантии уже нет. Но аппарат конечно хорош
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Аврора вектор 1600.
    Но у Авроры есть разные модели- и по исполнению и по мощности.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Профильная труба прекрасно вариться и тройкой. :) Можно двойкой не заморачиваться. Не всегда двойка есть под рукой или в магазине. 3-ка больше распрастранена.
    Берите обычный инвертор и варите. Немного опыта и сделаете что вы хотите. Главное что бы было желание. :)
    А по сварочнику- тут вся тема про выбор аппарата- смотрите, подбирайте.
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Я свой брал с доставкой из Тюмени и бу, все в порядке, работает. Трехэтажник довольно трудно убить.
  15. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Причем Вы хотели брать гораздо более Старый аппарат.☺
