Какой сварочный инвертор MMA выбрать - 14
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем zel_alex, 18.03.23.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Цена 800 лей.
    В рублях 4444,444 руб.
    Новые такие стоят 1500-1600 лей.
    Этот тоже новый, но с рук (не магазин).
    Вопрос насчёт сварки здесь на сайте задал в пятницу в обед, вечером в 19-00 хотел забрать (раньше не получалось) позвонил продавцу 18-30 - уже продал (в 12-30 звонил сварка ещё была).
    Купил другую сварку тем же вечером Инверторная сварка ODWERK MMA 250A.
    У Беларусь СА 300 провода по 1 м, а у Odwerk около 5 м.
    Беларусь весит около 3 кг Odwerk 7,1 кг.
    В работе пока не проверял.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напишите потом по подробнее про ODWERK MMA 250A.
    Если судить по весу и комплектации - модель должна быть хорошая.
    Но редко встречается.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Длинные, сварочные провода это очень хорошо.
    Так как часто аппараты выходят из строя по тому что засасывают в корпус всякий, металло содержащий мусор, грязь и внутри аппарата возникают различные замыкания.
    А это происходит из- за близкого расположения аппарата к месту работы, чему сильно способствуют короткие сварочные провода.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вчера специально сфоткал. Китайский аппарат, который выдает максимум 120 ампер и Магнитогорские УОНИ. Вот такой шов.
    Поэтому, берите любой сварочник и пользуйтесь.
  5. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Попробовал в деле Неон ВД-160 2009 года. УОНИ 13/55 3мм, ток минимум (это 30 А) и дуга преспокойно разжигается и горит. И найти можно по цене на уровне паршивого китайца.
  6. Foxxer
    Foxxer
    Foxxer
    Здравствуйте, уважаемые
    Поставил перед собой задачу освоить навыки сварки.
    Выбор инвертора для начала свёл к 2м моделям. Помогите, пожалуйста, определиться с выбором:
    1. QUATTRO ELEMENTI A 190 (Напряжение 160-260)
    2. Ресанта САИ-185 BE (Напряжение 140-250) - типа "лимитированная" черная версия 190К)
    3. Eurolux IWM190
    4. Вихрь ИС-200 (напряжение 140-250, ток 15-ххх)
    5. Partner for Garden MMA-200 (желтый, с цифровым табло). 140-250В
    Заказывать планирую с Озона.
    Относительно моделей 1 и 2 "Сварщик с Кубани" заявлял, что Ресанта потянет работу на напряжении ниже, чем Куаттро.
    А в заявленных характеристиках диапазон работы верхний у Куаттро предпочтительнее, чтобы аппарат не уходил в защиту при 252 В
    По утверждениям из разных источников в интернете (и данный форум в том числе) Куаттро имеет более высокое качество сборки (тот же изолятор радиаторов в случае сотрясения)
    Понимаю уже, что 1, 2 и 3 пункты - на общей базе. Интересует вопрос подделок Ресант на Озоне, риски с этим связанные, и также качество сборки по рейтингу среди представителей одной базы.
    Если не затруднит - расположите в порядке симпатий, по возможности с кратким комментом на причины.
    Цель приобретения - надолго, для самообразования и приобретения навыков сварки. С возможностью сварки металлов от 1мм до 5мм.
    Посоветуйте аппарат
  7. Foxxer
    Foxxer
    Foxxer
    Не нашел редактирования (
    Добавлю: сначала были лишь пункты 1 и 2. Затем добавил 3, 4 и 5 для более широкого охвата и желания не упустить удачных вариантов
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Посмотрите эту тему. Многое в ней обсуждали.
    2. Не питайте иллюзий о хорошей работе сварочника при пониженом сетевом напряжении.
    3. Озвучьте выделяемый бюджет.
    Сюда еще маска нужна будет, краги, спецодежда, электроды.
    4. Сварку металла 1 мм. сейчас не планируйте.
    Хорошо если освоите сварку металла 3-4 мм.
    5. Смотрите какие СЦ у вас поблизости.
  9. Foxxer
    Foxxer
    Foxxer
    1. Так читаю уже более 30 страниц за сегодняшний день. Наверняка Вы лучше меня знаете, что только эта тема имеет 13х200+74 страницы. Мне жизни может не хватить.
    Поиском пользуюсь и эти 30+ страниц в том числе по поиску запросов, но:
    а) Информация разрознена сильно и собрать воедино крайне проблематично и малоэффективно - потому и решился сформировать вопрос в виде поста
    б) На одни и те же аппараты по поиску разные люди выдают противоречивые мнения
    2. Не питаю, но отзыв от людей с опытом даст больше, чем заявленные характеристики на страницах товара.
    3. Выделяемый бюджет порядка 4,5-5к рублей, в этом диапазоне и увидел по акции Ресанту 185 BE + Куаттро, да и остальные указанные модели на Озоне. Также Куаттро А190, как оказалось, в моменты акций можно было выловить даже по 3200 руб еще год назад. Закладываю +10-15% на инфляцию для разумной оценки.
    Аксессуары в эту сумму я не вкладываю. Будет закупаться отдельным бюджетом - в том числе и обязательная замена проводов минимум на КГ1х16 (после выяснения преимуществ/недостатков провода с изоляцией из термопласта.)
    4. Ну это для меня совершенно очевидно. Но, как я и указывал, сварка берется на долгосрочную перспективу, без планов менять даже через 5 лет (исключая форс-мажор)
    5. С СЦ проблем не ожидаю - живу в бывшей столице Казахстана, г. Алматы - мегаполис с 2,5М населения. Через нас к Вам и параллельный импорт идёт, так что тут неприятных сюрпризов не должно быть
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, начинающему не просто выбрать.
    Еще ухудшает выбор то что отзывы и обзоры на прошлые модели, а покупать вы будете, современо изготовленную модель, с таким же названием, и она может быть более удешевленная и сэкономленная по внутренностям.
    Для начала сравните по конструктиву аппараты- по весу, по величине корпуса- и то и другое чем больше, тем лучше.
    Если не хотите заморачиваться и сильно углубляться в тему содержания внутренностей аппаратов- можете взять из первых двух. Варить вы будете на любом.
    А вот дальше, с приобретением опыта, или останетесь на купленном аппарате или продадите и купите новый уже учитывая опыт.
  11. Foxxer
    Foxxer
    Foxxer
    Пробовал я уже пойти по этому пути - вес и конструктив. Но площадка покупки - Озон, возможность взвесить до получения отсутствует... как и возможность вскрыть при получении без потери гарантии продавца.
    Как раз склонялся именно к первым двум пунктам по выбору. Продолжая изучение темы, вычеркнул Евролюкс напрочь.
    С этим понятно. Появилось еще 2 вопроса:
    1. Ресанта 185 BE - ничего не нашел по тестам. Что-нибудь известно по данному аппарату из реальных отзывов на форуме?
    2. Действительно ли существует проблема подделок аппаратов Ресанта 190К и 185BE? И как можно отличить подделку от оригинала новичку?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Есть ли возможность покупки где- то кроме озона?
    2. Отзывы, обзоры и разборки аппаратов с их вскрытием и обзором внутренностей придется искать.
    3. Существуют не столько подделки, как любят многие говорить, а более современные, удешевленные версии собранные на других производствах или местах сборки. Это же китай.
  13. Foxxer
    Foxxer
    Foxxer
    1, Возможность покупки из иных источников есть. Но они также - с доставкой. Наличие "по месту" именно на порядок снижает выбор.
    2. Обзоры с разборками как раз и просматриваю уже 7й час кряду (у нас 02:07 местного времени). Потому, к слову, на данный момент уже осознал ложность утверждений "Сварщика с Кубани" - он банальный продаван, использующий свои навыки сварки для впаривания любого аппарата, за который проплатит заказчик.
    3. Принято.
    Исходя из всего вышеизложенного за последние часы, ожидал, что хотя бы знатоки назовут бренды, вызывающие доверие наравне с Ресантой и Кваттро до того же ценового потолка.
    Всё таки Ресанта и Кваттро заложили хорошую надбавку за потраченный на рекламу бюджет.
    Ок. Далее, очевидно, буду делать привычную работу самостоятельного сбора и конспектирования инфы для последующего взвешенного выбора
    Кстати, на форуме oil-club в темах смазочных материалов реализованы страницы, где собраны ответы на вопросы, ссылки и уже готовые рекомендации по брендам и типам продуктов. Обновляя по мере появления изменений согласно тестов("разборок")
    Таким образом, oil-club следует принципам человечества по накоплению коллективного опыта/знаний, освобождая участников от необходимости изобретать велосипед.
    Если на данном форуме зародится такая же традиция - это будет неоценимым вкладом в общее дело популяризации сварки и общего повышения компетенций специалистов.
    На этом благодарю за внимание и участие.
  14. Foxxer
    Foxxer
    Foxxer
    Вопрос вдогонку
    2. Ресанта САИ-185 компакт Black Edition (ток 190А, 2 года гарантия)
    При равной цене - какой лучше? По сборке и компонентам
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    За пять тысяч берите любой. Сломается - выбросите, купите еще один. Они все одинаковые за эти деньги. Одноразовые. Варят одинаково. По разному варят сварщики, а не сварки.
