Какой сварочный инвертор MMA выбрать - 14
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем zel_alex, 18.03.23.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Они все одинаковые.)
  2. Foxxer
    Foxxer
    Foxxer
    @nazaret, Позвольте не согласиться.
    При просмотре разборок Кваттро и Ресанты 190К (которой и является 185 BE по заявлению продавцов) выяснился нюанс: Ресанта не ставит стоек и изоляторов на радиаторы.
    А вот в Кваттро А190 они оказались на месте.
    При эксплуатации такой нюанс однажды может спасти жизнь аппарату не один раз (даже с условием, что никто не собирается ими в футбол играть)
    За отклик поблагодарил
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вам для чего нужен сварочник? Швы делать или чтобы переживать о его возможной поломке?)
    Если швы, то берите любой и учитесь варить. За несколько лет рука набьется и вы будете смеяться над своими прошлыми терзаниями по выбору аппарата.
  4. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну человек же спрашивал именно за внутреннее устройство аппарата, и хоть и в пределах 5т, если разные производители, то никак он не одинаковые, схемотехника то всё равно отличается, у кого-то лучше, у кого-то то хуже, да и компоновка тоже отличается. Хоть деньги и небольшие, но всё равно хочется приобрести аппарат по максимуму его плюсов. Я тоже так же выбирал когда второй аппарат покупал, а на ресантах, на двух которые сейчас у меня, сейчас экономят и не прикручивают даже переменник регулировки тока, держится только на выводах впаянных в плату. Пришлось разбирать и закручивать своей гайкой. А также кое где менять провода внутри и нормально пропаивать.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Перечислите желательные плюсы аппарата. Что должно быть внутри, чтобы аппарат считался лучше других похожих?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Насчет Ресанты вы правы- есть у нее, такая нехорошая тенденция.
    Значит Кваттро А190.
  7. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Да кто ж их знает эти плюсы, ну сборка другая, схемотехника, всё равно у кого-то можно купить хоть и пусть чуток, но качественнее (надежнее) итд.
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    я купил себе бомбезный аппарат в этом бюджете.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super::hndshk:
    Не у всех получается так сделать. :(
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вот именно. Люди чего то хотят, а чего хотят - сами не знают.)
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Потому что Кваттро А190 это Ресанта без буквы К, а с К сэкономленная
  12. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    @Foxxer, из моего опыта! Обязательно нужен горячий старт(!) и антизалипание. Надежность, конечно, нужно отзывы посмотреть. Все остальное для Вас, думается, от лукавого. Первый аппарат на всю жизнь только если работать не будете. А если аппарат хоть немного себя оправдает, а работа будет хоть немного разнообразной, то обязательно что-то ещё захочется попробовать.
  13. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Опять же кому как. Мне, как кажется, удобнее считать что то что я выставил то и выдавать.
    Например, для очень тонкого металла горячий старт это зло. Так что тут скорее всего одним аппаратом не обойтись.
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Что по мне, так на тонком металле (1,5-2,0 мм) действительно горячий старт не желателен, но он хорошо помогает на толстом металле (7-10 мм).
    Поэтому лучше выбирать аппарат с регулировкой горячего старта или хотя бы с кнопкой отключения.
    Как раз сегодня сваривал навес, прожилины (50*25*1,5) к верхнему поясу (50*50*2,0) и нижний пояс (50*50*2,0) к балке (100*50*3,0).
    Варил рутилом МР 3-ка (GOODEL) и УОНИ 3-ка (Пензаэлектрод) на токе 90А.
    По началу забыл отключить горстарт и были прожиги.
    Потом отключил и всё пошло нормально, хотя для УОНИ можно было чуть добавить току (92-94А), тк варил поверх валика из рутила и кое где валик получался выпуклым.
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Знают. Чтобы аппарат был недорогой, варил УОНИми ф2, и работал от 150 вольт. И был надёжным как Калашников.
