Какой сварочный инвертор MMA выбрать - 14
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем zel_alex, 18.03.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще нужно что бы инвертор сам варил- что бы не думать, не учиться и ничего не понимать в сварке. :aga::)]
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    И чтобы сам варил.)
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    По щучьему веленью по моему хотенью вари аппарат
  4. Foxxer
    Foxxer
    Foxxer
    Я продолжаю изучать варианты.
    Увидел такой аппарат: Champion IW-160-7,1ATL
    Честные 160А
    Вроде как имеется отключение форсажа дуги (VRD снижает V с 80 до 10 В) и возможность подключать в будущем рукав для TIG.
    По отзывам варит не хуже, чем Ресанта 220К (субъективно, понимаю), которая также выдаёт 160А
    Есть также версии IW-140, по мощности аналоги Quattro Elementi A 190 и Ресанта 190К / Ресанта 185 BE
    Ваши мнения? Лучше ли приобрести Чемпиона? И, если да, достаточно для большинства (90-95%) бытовых и ремонтных нужд 140А версии?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете взять чемпиона.
    По мощности- лучше побольше- это для надежности и более долгой работы. Запас будет в элементах.
  6. Filsan
    Filsan
    Filsan
    на авито запрос "сварочные работы" :)]
  7. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Бесполезная функция. Баллон, редуктор, заправка аргона и вентильная горелка будут стоить в 1,5-2 раза дороже этого аппарата.
    Если грезите аргоном, лучше сразу TIG-аппарат искать, он может в ММА и поджиг нормальный и горелка в комплекте.
    Это не отключение форсажа. Это снижение напряжения холостого хода, чтобы током не ударило во всяких сырых местах, когда масса и держак могут в воде оказаться. Как по мне - аппарат "шляпа". Уж лучше ресанту.
  8. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    @Foxxer, купите на авито бу Сварог ARC205В (J96). Это самый неубиваемый и морозостойкий. Можно в минус 50 варить им в отличие от современных. В пределах 8тыс можно найти.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С рук можно найти разные аппараты. :|:
    Но, очень возможно, человеку принципиально нужен новый аппарат.
    И он только начинает разбираться в сварке, ему трудно, а то и не возможно оценить работу (если дадут попробовать) б/у аппарата. .
  10. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Что там оценивать у ММА аппарата? Если работает вентилятор и аппарат варит, значит он работает. Если на сварку не проверить, то лампочку накаливания вместо держака подключить или вообще напряжение ХХ измерить. Видео попросить... В конце концов договориться можно на возврат, если не работает.
    А как он варит все равно не оценишь, если навыков нет. А выше предложенный J96 явно на голову выше того, из чего @Foxxer выбирает.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :hndshk:
    Подождем что автор вопроса решит. :)
    Определяться в выборе, начинающему, очень трудно. :|:
  12. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Подчас нелегко сделать правильный выбор, но если это впервые, то кажется тут прямо наугад можно купить любой, даже дешёвый, и может он и вполне устроит.
  13. Foxxer
    Foxxer
    Foxxer
    Сварог ARC205В (J96) законспектировал в уже успевшую "распухнуть" папку по теме сварки)
    Сразу, не отходя от кассы, ознакомился с моделью, ценой, рынком.
    Тут ведь стоит еще учитывать национальные особенности местного рынка, "профпригодности" и психологии.
    - толковые сварщики в сфере ЖКХ (сварка труб стояков и отопления) в массе выехали, часть вымерли (а ММА с загнутым электродом для трубы у стены критичнее именно в этой сфере для бытового опыта работ, иначе я бы ориентировался на полуавтомат)
    - найти сварщика определенного уровня стало уже не так легко (пока не катастрофично, но уже заметно ощутимо)
    - подавляющее большинство наших шабашников в данной сфере на 90-95% переквалифицировались в полипропиленщики (даже 3 подряд взятые КСК объявили об отсутствии у них электросварщика - все паяют пропиленом)
    - оставшиеся эл/сварщики работают, как правило, аппаратами очень недорогого диапазона (вспомните у вас шабашников-мигрантов из Средней Азии и их компетенции. А я живу здесь и другого тут уже почти не осталось). Среди них редкие владельцы Ресанты 190К стоят особняком и относятся к своеобразной элите.
    Исходя из приведенной инфы, очевиден результат - рынок аппаратов уровня Сварог во всём 20-миллионном Казахстане отсутствует как явление напрочь.
    Потому даже я, заказав Champion IW-160-7,1ATL вместо Кваттро А190 или Ресанты 190К с их 140А, задрал планку выше уровня местных профессионалов.
    Единственное, что я сумел найти на бу за прошедшие 4 суток непрерывных поисков - Magnetta MMA 300 iGBT
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/invertornyj-svarochnyj-apparat-magnetta-mma-300-igbt-7763452/#searchQuery=Magnetta+MMA+300+iGBT&searchType=srp
    Но никаких разборок, тестов, внятных упоминаний и отзывов о нём я найти, к сожалению, не смог. Нигде, даже на этом форуме
    Может, кто-то опознает и что-то сможет рассказать.
    А то вариант отказаться на ПВЗ от заказа остаётся, может и этот есть смысл забрать. Но только если он превосходит заказанный по совокупности своих характеристик (включая, но не ограничивая, вопрос надежности/долговечности)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы приняли решение- выбрали (по вашим требованиям и условиям) аппарат.
    Заказали, получайте и пользуйтесь с радостью.
    У вас будет самый лучший, для вас, аппарат (я про это уже писал:|:).
    Хороше если еще, найдется где- то поблизости СЦ. На всякий случай. :|:
    Выбранный аппарат вполне хорошо варит, для своего класса.
    А по долговечности- это с любым инструментом сейчас лотерея.
    Всë ломается.
    А на далекое будующее, если будет необходимо и будет потребность, потом, может быть, купите более дорогой инвертор. :)
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    В чемпион есть весьма заметный плюс, в частности для меня, это скошенная панель управления. В магнетте, как и во многих, панель вертикально, и порой приходится прямо неудобнт смотреть на дисплее, или крутить ручку. В чемпион гораздо удобнее сделано.
