Какой сварочный инвертор MMA выбрать - 14
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем zel_alex, 18.03.23.
  1. Foxxer
    Foxxer
    Foxxer
    У Вас Чемпион - серии N или указанный мной IW-160-7,1ATL ? (я просто не уверен - идентична ли у них основная плата)
    Если второе - как аппарат по мобильности, пластичности дуги, выносливости?
    И довелось ли сравнить с теми же Ресантами/Кваттро?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какая вам нужна мобильность у инвертора? :faq:
    Можете пояснить?
    Это же не карманный вариант:aga:.
    Например будут габариты на пяток сантиметров больше по всем размерам и на полкило больше по весу- вам это принципиально?
    А на работе и эксплуатации, в лучшую сторону, это может сказаться.
    Еще обратите внимание на ПН, а не только на максимальный ток.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Champion IW-160/7.2A mini, но он старый, ему лет 10, сейчас такие не выпускают.
  4. Filsan
    Filsan
    Filsan
    что еще за критерий? Вы еще электрода в руках не держали, а уже сочиняете несуществующие критерии выбора. Просто купите любой аппарат из торговой сети, которая адекватно ответит о гарантии и пачку хороших рутиловых электродов. Ваш выбор на 90% закончится тем, что 5кг пачку года за три даже не потратите. О какой пластичности дуги может идти речь при 0,5 кг электродов в месяц, а то и в год? Вернитесь в реальность :)чтобы швы были хорошими нужны навыки, а не мягкая дуга :aga:
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Там нечего смотреть. Смотреть надо на качество шва.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну. ну.)
  7. Filsan
    Filsan
    Filsan
    есть еще резонансная схема ;) но кроме расширения кругозора обывателю это ничего не даст.
    Заказали что-нибудь в итоге?
  8. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Человек скорее всего уже получил аппарат и уже кладёт отменные швы.
  9. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    Я - чайник, :hello:, только собираюсь учиться варить :um:. Дело даже не только и не столько в деньгах, а в том, что учиться на заведомо плохом аппарате нельзя! Нужна исправная техника, чтобы можно было понять, где ты ошибаешься и действуешь неправильно, иначе научиться чему-либо будет невозможно.
  10. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А я и говорил, что можно на дешевом, но Исправном аппарате, и так же все ошибки хорошо заметны.
  11. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    FOXWELD SAGGIO MMA 160.jpg По здешним советам приобрёл FOXWELD SAGGIO MMA 160
    Как уже писал выше, я в сварке чайник, только собираюсь учиться варить.
    Вопрос: какие электроды лучше взять чайнику к данному аппарату, чтобы выработать первые навыки сварки?
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Сейчас работаю с ОЗЛ 12, но летом покупал пачку МР 3, тоже ничего. Учитесь на металле 3-4 мм, ставьте Ампер 100, и без зазоров.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выбор хороший! :super:
    По электродам посмотрите темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/540569/
    https://www.forumhouse.ru/threads/217794/
    И другие темы в том же разделе.
  14. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Мне АНО-21 от СТАСВА понравились. В сравнении с ОК46 какой-то разительной разницы не ощутил. Чашу для костра делал, металл 5мм. Ток высокий ставил. МР-3 от Фортис шлакуют сильнее, в углах бороться надо со шлаком посильнее. Ну и на токе пониже шлак тоже мешать может здорово.
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А вообще, чтобы лучше понимать процессы, нужно не только Хорошо слелать, но и Плохо швы, то есть именно всякие разные положения деталей пробуйте сваривать, например одним и тем же типом электрода, и тогда уже проще будет понимать разницу где хорошо, а где плохо. А потом на тех же разных положениях деталей уже другой маркой электрода, и так далее. Чем больше будет разных экспериментов тем быстрее всё пойдёт как надо. Я начинал с самых первых электродов quattro elementi (аналог ОЗС-12) 2 мм, много шлака, любят большой ток, но зато оказалось отличные электроды при должной сноровке, и да, ок46 от ESAB тоже отличные электроды. Мр3c от oliver тоже хорошие. Чем больше разных электродов испытаете, тем лучше будете понимать какие удобнее и качественнее.
