Теплый пол в летний период
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Anton_15, 20.03.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше будет
    и поддерживать в них заданную Т через датчик Т пола например
    на объекте реализовано через РЦ ГВС от БКН - два ТП работают по термостатам круглогодично.
  2. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Приветствую, извините а это как? в смысле в трубы ТП направляется рециркуляция ГВС с потребителей (т.е само содержимое БКН)? Или между котлом и БКН подводка к коллектору ТП?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да, оно (содержимое часто имеет температуру 45-60 гр и легко может греть пол, ну после некоторых манипуляций)
  4. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Все, что должно работать и зимой и летом нужно делать от контура ГВС, Т3 и Т4. Так делается подогрев хамама, полотенчиков, и контур таких ТП со смесительной группой тоже нужно вешать на ГВС. Но для этого схема ГВС должна быть на БКН с рециркуляцией.
  5. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Под манипуляциями имеется в виду смесительный узел на вводе в ТП? Нюанс конечно смешивания относительно чистой воды с "технической". (Понятно что на кухне будет стоять фильтр и в чайник зальешь оттуда) А врезка между котлом и БКН будет не эффективна из-за того что БКН не расходует мощность котла и в моменты отключения котла ТП будет остывать?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Откуда у вас такие фантазии ?
    1. среды нигде не смешиваются, возможны всего 2 точки контакта (1 подпиточный клапан от ВС в систему отопления и 2 - дырка в теплобоменнике) и обычно давление в ВС выше чем в отоплении и вода перетекает туда) а никак не в чайник.
    2. регулировать температуру полов, особенно коротких и горячих можно регулировать разными способами. подмесом, остановкой, проветриванием, ковриком и так далее.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    пол будет высасывать тепло из бкн, и хренька которая будет регулить пол будет в крайне не комфортных условиях, то +80 при загрузке бкн, то 40-50 при остановке.
    ну и нюансы зимней эксплуатации, когда часто включающийся бкн не даёт котлу время нагреть дом, ну и так далее. но в принципе конечно тоже можно.
  8. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    приложил схему приближенную к тому что у меня получается (схема с интернета с какого то сайта, на Гальф не нашел этой илюстрации чтобы приложить обозначение элементов.). Так вот я не понял если мы содержимое БКН пускаем в коллектор ТП то разве это не смешение сред?
    • odnokonturnyj-i-dvuhkonturnyj-gazovyj-kotel-s-bojlerom-kosvennogo-nagreva-3ce69d0.jpg
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    отдельный коллектор, ГВС и СО должны быть разделены
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    исчё рас, на вашем рисунке типовая схема, гвс с рец отдельно, отопление отдельно.
    а вам предлагают установить коллектор или пару хвостов тп на линии рец гвс, и данная система никакого отношения к отоплению иметь не будет.
  11. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Я так и подумал, поэтому хотел уточнить.
    Отдельный коллектор + управление к нему (что то типа термоголовки пойдет? но она я так понимаю будет только за температуры воды в ТП отвечать (без претензий на точность в градус)? Либо датчики температуры ТП, к нему Еще и насос потребуется наверно? или той циркуляции что создаст насос рециркуляции хватит (считать надо будет метраж петли?)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Фархад27, Не нужно ТП на рециркуляцию ГВС. Полотенчики и то отключаем в жару. И если это кому-то нравится и зимой мороз круче +10* не бывает, то пусть ставят.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Фархад27, извините, но Вы все свалили в кучу
    вот здесь могу ответить - все считается.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так надо объем БКН/Т ГВС в нем считать с поправкой на ТП - делоффта.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еще одна канистра в багажнике.
