Покупать или не покупать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем terminator01, 21.03.23.
  1. terminator01
    terminator01
    terminator01
    Г. Пенза дом в городе, участок 7сот. Цоколь 2.6м. Кровля мембраны и утеплееие 20см мин ват есть по плитам пк. Вообщем внушительная постройка но уже сам задумываюсь плюс в отделку вложений и тд поэтому уже запутался совсем
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Выглядит заманчиво. И цена тоже.
    Отделка наверное 30 т. р./м2 (цоколь вычесть надо из площади). Еще благоустройство участка
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Интересный подход - 200 мм в кровлю запихнуть а в стены - пшык.
  4. terminator01
    terminator01
    terminator01
    Говорит по его мнению он не стал стены утеплять мол утеплитель с годами теряет свои свойства осаживается и тд. Говорит стенка 64см выше крыши и без всякого утепления хватит
  5. terminator01
    terminator01
    terminator01
    Возможно кирпич был дормовой возможно "старовер")
  6. terminator01
    terminator01
    terminator01
    Товарищи! из головы не выходит, или стоит лучше ввязаться в стройку самостоятельно с нуля? Сейчас задумался реально по отоплению этого дома там еще второ свет, наверное придется обшивать изнутри весь гипсокартоном с утеплением
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Не надо ничего утеплять изнутри. Только снаружи.
    Еще раз. Вопрос цены. Нужно понимать, что 640 мм полнотелого кирпича это сопротивление теплопередачи порядка 0.77-0.8. Это очень мало. Считай как из окон весь дом. Его нужно утеплять. Это не проблема его утеплить. Если построен давно и трещин нет, то значит фундамент норм.
    Узлы примыкания окон переделать по ГОСТ, отопление переделать. Лестницу я бы отлил монолитную. В общем рабочая тема. Все определяется ценой.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Утеплить его как раз проблема. Не станете же разбирать облицовку\, а потом назад собирать, утеплять надо либо по ней сверху (значит, еще ее декорировать чем-то) либо под ней.
  9. terminator01
    terminator01
    terminator01
    Уже много набирается лестница окна отопление, утепление дома за 14млн наверное действиьельно проще под себя подстроить, цоколь мне например вообще не нужен
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мутный тип. На крыше значит можно изоляцию класть а в стены нельзя.
  11. terminator01
    terminator01
    terminator01
    Отопление переделать всмысле сейчас пайка полипропилен не канает да?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Канает, не в этом дело. скорее всего, недостаточно будет существующего, с таким то хозяином.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не надо
    это чего 2 самых дешевых котла поставили, и как-то бойлер смогли к ним привязать
    на лестницу денег уйдет немало
    вентканалы выше кровли похоже не утеплены проф. строителем
  14. terminator01
    terminator01
    terminator01
    Стены в цоколе в некоторых местах промокли сейчас все тает у нас, вроде гидроизол была выполнена но все равно, может вообще этот подвал перекрывать и не отапливать, но там вся разводка воды и канализации- перемерзнет все по ходу(
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    утеплите цоколь и температура там ниже нуля не опустится
