1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Армирование мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sergeero, 15.02.10.
  1. Hongor
    Hongor
    Hongor
    Гость
    Планы поменял, буду строить небольшую зимнюю кухню, 6 на 4 метра, фундамент армировать прутками на 10 и 12 с шагом в 25 см.
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Никак нельзя. Она возможно будет скользить в теле бетона.
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А какую роль играет распределительная гладкая арматура?
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Она используется для хомутов в армировании балок,колонн...Так же в качестве технологической(для удержания пространственного каркаса арматурного от деформаций в момент бетонирования).
  5. rtfmnet
    rtfmnet
    rtfmnet
    Киев
    Скажите а какое армирование вы бы посоветовали для термодома 12,5 * 9,2, второй этаж мансардный, макс масса примерно 200 тон. Мелкозаглубленный. Монолитная лента шириной 40 см, глубиной 60. Периметр ф-та 63м: по периметру, плюс лента посередине вдоль длинной оси, плюс выступ буквой "П" возле входа.
    Думаю 2 нити сверху и снизу Д12 и связка через 50 см.
    Или 3 сверху и снизу плюс ширина 60 (это если без пятки).
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Я считаю что для среднего дома достаточно ленты сечением 30*60(30 под и 30 над землёй) и армирование 2 нити вверху и 2 внизу арматурой ф12.
  7. Pavel-M
    Pavel-M
    Pavel-M
    Тамбов
    Чтобы не засорять форум новой темой решил написать здесь. Я думаю создатель темы не обидется.
    Покритикуйте схему ленточного монолитного фундамента.
    В основном грыз вопрос об армировании углов (гнутых).
    Но остановился так.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  9. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Средняя нитка не нужна, понту от неё:no:
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
  11. Pavel-M
    Pavel-M
    Pavel-M
    Тамбов
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Высоту каркаса отрабатывает вертикальная арматура, ваша высота для 2 поясов армирования нормальная, вот если бы у вас была высота 2.5 метра::
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Распределительная арматура распределяет нагрузку на весь объем железобетона. Все остальное потом.
    А то есть такие мастера, их тут навалом, которые ставят поперечную аматуру метра через 2, а то и реже.
  14. Pavel-M
    Pavel-M
    Pavel-M
    Тамбов
    Вот геология моего грунта:
    1 слой - до 1,5м. Песок мелкий, средней плотности, маловлажный, незасоленный, серого цвета.
    Плотность 1,85 г/см3.
    Удельное сцепление - 0,002Мпа.
    Угол внутреннего трения -32град.
    Модуль деформации - 28Мпа.
    Коэффициент (не знаю какой) - 1,1.
    2 слой - суглинок лёгкий песчанистый, твёрдой консистенции, бурого цвета.
    Плотность 2,01 г/см3.
    Удельное сцепление - 0,045Мпа.
    Угол внутреннего трения -26град.
    Модуль деформации - 17Мпа.
    А вот и схема армирования:
    Я не переборщил с кол-вом арматуры?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Поберегите ресурсы страны:)] -это жестокий перебор по армированию.
    Вам уже отвечали что работает только верхний и нижний ряд основной арматурый -а у вас еще 3 промежуточных появилось. Да еще и в 4 нитки на каждом уровне -это для ядерных электростанций наверное сойдет:)].
    Вам будет вполне достаточно 3 нитки сверху и 3 снизу причем даже 12мм.
    Вертикально-горизонтальные связи -можно из 6мм нагнуть хомутов и ставить через 50см а в углах и примыканиях почаще (через 25см).
    Углы и примыкания нарисованы не верно -основная арматура должна доходить но до первой попавшейся которая идет поперек а именно до крайней -у вас же первый раз было хорошо нарисовано.
    И если хотите концы еще и загнутыми (в принципе не лишне, но и не особо требуется) -то их не привязывать отдельными элементами нужно, а просто загибать конец основной арматурины.
    Кроме того, если идет стыковка по длине -то следует её делать с напуском 30 диаметром, т.е. при 12мм диаметре =30*12=минимум 36см. И стыковать Очень желательно в разбежку, т.е. чтобы стыки не были в одном месте ленты а распределялись по её длине.
    Я понятно изложил?
    И не то что вертикальная и горизонтальная связывающая арматура нужна только для поддержания основной -БРЕД ПОЛНЫЙ -уже обсуждалось много раз и хватит уже об этом. Причем чем ниже лента, тем чаще связи. Мне под ленту высотой 30-40см нужно через 250-300мм например частить, иначе может быть появление трещин (при опред условиях само по себе не сильно и страшно -есть допустимый показатель) и их раскрытие.
