Дизайн санузла
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем serg3515, 15.02.10.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    serg3515 - Может это поможет...
    h t t p://forum.stroymart.com.ua/viewtopic.php?f=22&t=5049&start=0&sid=c7865a377958f085a725f149437d0a58
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Представляю. Поэтому и написал, что придется повозиться. Если делалось без Вашего одобрямса, пускай переделывают так как надо и за свой счет. Если бы канализацию-сотку заложили бы и на другой стене тоже, то лучше было бы конечно перенести в угол рядом с биде унитаз, а умывальник оставить на месте, но все это нужно просчитывать заранее, до того, как раскидывать трубы.
    А у Вас расширительный бак естественной циркуляции? Если мембранный бак с принудиловкой, то ему пофиг где лежать, - на полу или под потолком. А бойлер повесить на стенку рядом с нарисованным унитазом таким образом, чтобы можно было хотя бы приоткрывать окно для проветривания, а больше в принципе и не надо.
  3. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Я себе переделал бы не побоясь вскрыть ГВЛ, в санузле мансардного типа от водогрея и бака не должно так много зависеть.
  4. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    расш. бак не знаю какой, не специалист. Сверху там клапан для воздуха. А нагреватель если вешать у окна, так он все окно закроет. заходишь, а там бак на тебя... Может как вариант-рядом с унитазом биде. Кабина рядом с нагревателями, заодно и закроет это все дело. А умывальник вместо кабины?
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если малой кровью, то:
    Все оставляем как на рисунке, меняем местами только биде с мойдодыром.
    Для красоты сделать стеночку глубиной 50-60см, отгораживающую бак и бойлер от умывальника (место позволяет). Оставить для умывальника 90-100см и соорудить для симметрии такую же стеночку, отгораживающую душ и облицевать их.
    В принципе, вполне может быть решением.:)
  6. Perela
    Perela
    Perela
    У меня под водонагревателем стоит узкая стиральная машина. Очень удобно и
    место не пропадает.
  7. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    А расш. бак убрать под нагреватель? ТОгда надо все это сейчас мне пририсовать и посмотреть как будет смотреться. Может душ выстроить у нагревателя? душа то все равно еще нет, одни стены стоят.
    Стиралка у нас в другом месте стоит. Может действительно туда бак расширит. засунуть по нагреватель. Его то не долго перевесить
  8. Perela
    Perela
    Perela
    А отгородить чем-то мобильным на колесиках и сделать полочки.
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    ОТгородить что ? Нагреватель. Ну я не знаю.. если весь отгораживать так он почти до потолка, частично- не знаю красиво ли это будет? Сглаз всеравно не убрать. !!
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если у Вас будет душевая кабинка, которую можно будет отодвинуть в случае необходимости, то можно этот вариант прикинуть. Но если собираетесь кабинку делать капитально, то тогда не стоит. Ведь ничего вечного в этом мире нет.:)
    И бак может потечь, и у бойлера тен перегореть. Должна быть возможность доступа для ремонта. А стенка душа, обращенная к бойлеру будет иметь ширину мин. 80см, а то и 90-100. Ни у одного сантехника или электрика не будет в запасе таких длинных рук, чтобы дотянуться. А чтобы подойти ближе для работы, придется оставить зазор см 70-80. Тогда для умывальника места ну очень мало останется.:)
  11. Perela
    Perela
    Perela
    Огродить колонку до потолка полукругом зеркальным пластиком...
    h t t p://w w w.helvetica-t.ru/catalog-49.php
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Про "до потолка" и имею в виду. А с глаз убрать запросто: или декоративную дверцу зафигачить, или просто занавесочку ситцевую повесить.:)
  13. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Ну да ! вот что то я о доступе не подумал. Выходит тогда вариант тот, что на рисунке? Душ там где есть, умывальник у нагревателя, а унитаз и биде рядом? Хотя если душ будет смотреться лучше у нагревателя,то можно на плане попробовать оставить малость места, что бы при необходимости снять нагреватель. Я так понимаю, что биде и унитаз вместе стоят? Выходит перемещение возможно только при перемещении душ и умывальник! Мобильная душевая не рассматривается, хотим сделать капитальную душевую кабину.
  14. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Вот что получилось. Но мне кажется второй вариант вообще не то!
  15. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Оставляйте первый только вход в душевую кабинку я бы сделал с "угла" ну короткая стена справа и слева а то на умывальник неудобно выходить будет.
