Выбор печи в каркасном доме
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Next1979, 21.03.23.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Нууу, кто ротом, а кто мозгом - это по аватаркам определяется легко.
    Борисыч, снимаешь дверку крышку топки, шамоты и, вуаля! В печь топка закатывается в одну харю, на колёсиках, легко и просто. Вынимается так же просто; за час!
  2. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Зря рассказал, всё равно ротом будут закатывать. Им так привычнее.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    1. И где расчёты? Хотя бы приблизительные?
    2. Где аналог Мангазеи? Печи, между прочим?
    Вы же привели камин высотой более метра, в котором горят 4 полена...
    Для такого 200мм в самый раз, чтобы Санту в качестве ёршика использовать...
    3. Чем херовей печь, тем больших размеров требуется ей дымоход... Это постулат!
    4. Аналогом можно было бы принять (из распространённых) ПЕЧЬ JOTUL F3 CB BP мощностью 9кВт...
    У которого диаметр дымохода 150мм...
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так 150 не 115:aga:.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Смотрим постулат (п. 3)...
    Мангазея делается с 20-х годов этого века, а Ётулу в обед сто лет...
    И выход дымохода вбок, что требует увеличения диаметра...
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    У Етул на который дали ссылку подключение можно делать с 4-х сторон:aga:
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это сути не меняет... Т. к. есть горизонталка, значит диаметр конструктора вынуждены увеличивать...
    У Мангазеи только вертикальное подключение дымохода, потому появляется возможность экономии денег заказчика (чем больше диаметр дымохода, тем дымоход дороже)...
    Респект Константину Бессонову за то, что думает о потребителях...
    PS. Западные производители тоже думают... Но... Как бы побольше содрать...:)]
    Не дают им покоя наши карманы...;)
    Это одна из причин того, что закладываются дымоходы больших (чем требуется) диаметров...
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это меняет суть изначально. Забота о покупателе, чтобы можно было подключить, как удобно. По поводу содрать. Отбросить налоги и маржу местного продавца, так и не дорого будет, а учитывая, что там зарплаты в массе не как здесь, так вполне бюджетный камин. А с дымоходом у Бессонова однозначный косяк. 100% перегрев дымохода вследствие зауженного диаметра.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы уникум! Я такую дурь (про перегрев дымохода) слышу в первый раз! Расшифрую... Перегрев дымохода зависит не от диаметра, а от конструкции печи...
    Про Бессонова...
    На сайте TMF представлены печи, камины, пече-камины... С выпусками под разные дымоходы...
    Камин "Аквариус" имеет выпуск под 200мм-вый дымоход, печекамин "Визиера" имеет выпуск на 150мм, печь Мангазея имеет выпуск под 115мм...
    Это говорит о том, что выпуск каждой конструкции просчитан...
    Костя, знаете ли, грамотный инженер-конструктор... Не чета полуграмотным печекладам...
    Извините за резкость!
    Готов принести свои извинения, если Вы докажете свою правоту грамотным расчетом...
    Уверен, что извиняться не придётся...
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Да, есть такое явление, как перегрев металлического дымохода при несоответствии диаметров. Это когда горит не только в топке, но еще на 2 метра дымохода. А в некоторых случаях, горит еще и так. Как только сечение дымохода увеличится, он перестанет безумно нагреваться. Поэтому при установке банных печей с диаметром в 115, я сразу перехожу на 150. 10.jpg
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Буржуйки проектируют тайные троцкисты-вредители со злым умыслом раскачать посредством уничтожения дач и бань граждан. Усилия одного отдельно взятого печника не смогут переломить ситуацыю. Буржуйки следует запретить, а троцкистов расстрелять из пулемета.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это говорит только о том, что там ничего не считают. Для Визиера с обьемом топки 10 литров они ставят 150 диаметр, а для Мангазея, с обьемом топки 35 литров всего 115 мм. А конструктив у обоих- в трубу за поворотом. Да, есть различие в размере двери, однако она во время топки не открывается. Обьясню почему такое различие в диаметрах, это ИМХО, потому что все это Китайщина, что получили, то и продаем под своим брендом. Переубедите меня?
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Визиера отличается от Мангазеи тем, что отбойник короче, чем в Мангазее и выполнен из шамота (в Мангазее чугун и он не отбойник, а разделитель камер сгорания)...
    Исходя из теплопроводности материалов шамот (в сравнении с чугуном) в Визиере по сути теплоизолятор и тепла впитает много меньше, чем чугун Мангазеи, значит и газов (по объёму) толкается больше (выше температура газов - больше занимаемый объём)... Что требует увеличения сечения дымоотводящих каналов...
    Исходя из формы камер сгорания, камера дожига в Мангазее больше по объёму, в ней создается вихревое сгорание (более полное), хотя по факту разница небольшая (практически не ощутима), потому в купе с вышесказанным (больший объём камеры дожига изготовленной из чугуна без теплоизоляции шамотом), газов в Мангазее в единицу времени через единицу сечения протекает меньше, соответственно делать дымоход для обеих конструкций одинакового сечения - преступление... Потому в конструкциях Бессонова и применяются дымоходы разного сечения...
    PS. Не корректно сравнивать разные по назначению устройства (печь и камин)...
    Камин по умолчанию имеет дымоход большего сечения...
    PPS. При чем здесь китайщина? У ТМF из импортного только керамическое стекло от ROBАХ...
    Причем не Китай, а Дойчланд...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит это камин.
    И дымоход считается во размеру проема.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы где-то видели расчет сечения дымохода для печи по объему закрытого топочного пространства?
