Чем покрасить бак для воды внутри от ржавчины?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Zahar909, 21.03.23.
  1. Zahar909
    Zahar909
    Zahar909
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нет, прикрутить к баку, обеспечив электрический контакт с ним.
    Оптимально - просверлить отверстие d6.
  3. Zahar909
    Zahar909
    Zahar909
    Согласен с вами, но если только на будущий год, пока хочу его подшаманить
  4. Zahar909
    Zahar909
    Zahar909
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Zahar909, "влагостойкая" - не думаю, что про воду. Пф115 тоже влагостойкая, но она там вроде может выдержать не более 24 часов подряд влаги. Поэтому после затяжных дождей часто приходит в негодность покрытие.
    Про эмалированный сомневаюсь. Резкие перепады температуры приведут к повреждению эмали, и такому же быстрому гниению. Правда, зато, может, площадь ржавчины минимальная будет... В плане окраса воды в рыжий цвет.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Сливать воду нужно обязательно полностью, и кран оставлять открытым, тогда никаких телодвижений потом не понадобится и парилку, или где он у вас стоит, после пользования держать крышку бака и двери открытыми. У нас бак был в виде бочки без верхнего дна. Через верх воду с колодца заливали вёдрами, так как водопровода тогда не было. Через кран и открытый бак идет хоть и слабая, но протяжка воздуха. Бак, особенно, если там оставалась горячая вода, при сливе высыхает быстро и ржавчины практически не будет. У отца баня с таким баком была лет 15 и никакой ржавчины, а тем более черноты не было.
  7. Zahar909
    Zahar909
    Zahar909
    Там всё равно слить до конца не получиться, кран чуть выше дна расположен .
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не знаю: как в данной конструкции осуществляется нагрев, но бойлеры с ТЭН-ами довольно часто имеют эмалированные баки.
  9. Zahar909
    Zahar909
    Zahar909
    Сегодня на авито спросил цену у людей за бак из нержавейки 50 ×50×50, то 2мм 17 тр, 3 мм 19 тр. У меня каменка с баком этим обошлись, тоже на авито новое в прошлом году., за 18 сторговался с доставкой)
  10. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Из области фантастики.
    Силиконовый вкладыш.
    Зачищаем турбинкой до чистого металла и шпателем, (или чем то?), :faq:, покрываем силиконом. По температуре должен прокатить. По теплопроводности ?, но лишние пол часа для бани не критично.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Теоретически:
    Если теплопроводность плохая, то перегрев металла = риск быстрого сквозного прогара стенок бака.
    Опять же, изза ухудшенного теплоотвода, температура железа бака будет повышенной, такой, что силикон может и не выдержать.
    Если уж так заморачиваться, то проще отказаться от огневого нагрева, а нагрев делать электро. Накопительный, чайник, электроплитка и т д.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Зачем толстая нержавейка? Там и 1 мм хватит. Если сварен качественно, то хватит вам, вашим детям и внукам. Я вообще признаю хоть кастрюли, хоть баки только из нержавейки. Остальное - это пустая трата денег. Я не настолько богат, чтобы покупать дерьмо и через несколько лет его выбросить. У меня некоторым кастрюлям и бакам больше 50 лет, и ещё столько же прослужат минимум.
  13. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Да шутка это была.
    ТС хочет решить проблему по лёгкому.
    По лёгкому это бак из нержавейки от водонагревателя с металлоприемки. Но это ещё поискать надо, а потом ещё руки приложить, при этом эстетизма ноль будет.
    Абсолютно согласен с Viktor50, минута поиска, и вуаля P_20230325_134620.jpg .
    Ещё и огурчики солить можно и брагу ставить. :)].
    Автор про печку лучше бы что ни будь сказал, а ещё лучше фото бы выставил, а так знаем лишь то, что она 18 рублей стоит и гадаем на кофейной гуще. Может у него бак вообще в печь встроен. Хотя... зачем тогда нержавеющий бак искать.
