Эксплуатация, ремонт ветро, солнечных установок, систем бесперебойного электропитания. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AnatoliiDonchev, 21.03.23.
  1. apollox
    apollox
    apollox
    Спасибо, об это не подумал.
    Там видны три разъема, это под какой штекер?
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
  3. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    У меня похожий по конструктиву инвертор.
    Сначала снимаешь серую крышку, а там уже
  4. houmm
    houmm
    houmm
    Рп
    Доброго времени суток, форумчане.
    Купил ветряк на 5 квт, 3 фазный. Установил, подключил, настроил, выдает положенные 380/220В, но блин при подключении приборов на 220В (маломощное, лампочка и подобное) они не работаю. 380В эл. двиг на 2 квт работает без проблем. Без нагрузки показывает 380/220, только подключаю 220В тестер сразу начинает показывать 380В на одной фазе и нуле. Ветряк на постоянных магнитах.
  5. Саломатин
    Саломатин
    Саломатин
    Север Южного Урала
    Не подскажете с ремонтом прогресс-24-6000, прошивку можно найти или микроконтроллер прошитый заказать?
  6. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Кто-нибудь сталкивался с проблеммой отображения информации на дисплее устройств?
    Инвертер GTN1000. В нормальном режиме отображает такую картинку:
    Но иногда его переклинивает и он переходит частично на китайский и меняет отображение на дисплее и в меню. Причём в меню появляются настройки, например для мощности, в шеснацатиричном формате. С буквами.
    С чем может быть связан этот глюк?
    Контроллер
    Дисплей
    Шлейф прозвонил. Платы посмотрел через линзу, явных нарушений пайки не обнаружил.
    Пытаюсь выявить неисправное звено перестановкой плат из одного в другой, но дефект прояаляется очень редко.
  7. Ierihon
    Ierihon
    Ierihon
    Подскажите пожалуйста, сгорел контроллер ветряка, сам ветряк при этом полностью работоспособен, сейчас нахожусь далеко от цивилизации и везти ящик на ремонт не получиться, сам ветряк напряжение выдает, но контроллер это напряжение не видит, контроллер не как не тормозит ветряк, ветряк просто крутиться на всю на ветру (сейчас отключен). Контроллер вскрыл, по сути состоит из трех составных, платы управления (она вроде в порядке по внешнему осмотру), нагрузочному резистору, и какой то входной модуль (наверно диодный мост (последнее фото), подскажите кто знает, и как проверить на работоспособность имея только мультиметр под рукой, так как думаю что неисправна именно эта запчасть. если дело в ней, то буду пытаться найти такую же под заказ). буду рад совету
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  9. Ierihon
    Ierihon
    Ierihon
    я не особо разбираюсь как прозвонить транзисторы, не обессудьте если что, на сопротивление показания такие (на обоих транзисторах)
  10. nix7722
    nix7722
    nix7722
    https://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/kak-proverit-polevoi-mop-mosfet-tranzistor-tcifrovym-multimetrom.html
    Попробуйте сначала не выпаивая их из схемы проверить
    Обвязка будет давать посторонние сопротивления. Конденсаторы от 1 мкф - изменяющееся сопротивление от малого к большому. При переполюсовке опять от малого к большому. Чем выше ёмкость, тем больше времени на процесс заряда.
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Историю постарался максимально сократить.
    Имеющие уши, да услышат.
    Это просто ФАКТЫ из первых рук.
    Итак.
    Небольшая серверная на небольшом производстве.
    Три ИБП с разьемами "евророзетка". Изготовитель Иппон, серия "бэк-UPS", недорогие, без изысков.
    На время косметического ремонта оборудование вынесли в цех.
    Когда вернули на место, при первой же проблеме с энергоснабжением выяснилось, что ИБП перестали воспринимать 220 вольт от аварийного бензогенератора (сам генератор ТРЕХФАЗНЫЙ, 3 х 2,5 квт, но серверная на одной фазе из трех)
    ДО перемещения оборудования все было нормально!
    Состав оборудования со стороны нагрузки НЕ ИЗМЕНИЛСЯ.
    Вольтамперные характеристики генератора не изменились.
    Почему "вчера" работало, а сегодня перестало ? !
    Почитал форумхаус по запросу "ИБП не воспринимает напряжение от генератора"
    Как обычно, много теоретических рассуждений, предложено несколько вариантов причин и решения проблемы (предложения замены генератора или ИБП на другие модели выношу за скобки).
    Далее. на основе прочитанного, были произведены следующие действия.
    1-е действие. Винт штатного заземления на корпусе бензогенератора использован по назначению - то есть соединен с заземленной металлоконструкцией.
    При проверке результата, один из трех ИБП "признал" 220 вольт от генератора. Однако второй ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ (!) ИБП и третий ИБП никак не отреагировали и по-прежнему использовали батареи.
    Почему из двух АБСОЛЮТНО одинаковых ИБП один воспринимает 220, а второй ИБП не воспринимает?
    Далее было произведено 2-е действие, очевидное в случае двух одинаковых, заведомо исправных электроприборов, которые работают по-разному при всех прочих равных.
    А именно - вилку питания второго "чудившего" ИБП перевернули, поменяв местами фазу и ноль.
    А вот далее произошло то, из чего предлагаю сделать выводы и крепко запомнить.
    "Чудивший" ИБП немедленно "узрел" 220, но не это главное и показательное последствие.
    Вместе с ним тут же "учуял" 220 и штатно заработал третий ИБП!
    То есть, неправильно "сфазированный" прибор не только сам работал неправильно, а еще и был причиной помех в сети ~220 !
    Так что если электрооборудование сложнее лампочки накаливания, НЕОБХОДИМА правильная "фазировка" ВСЕХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ФАЗЕ.
    P. S. Решил просто поделиться "хроникой событий" по вопросу. Всем добра!
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Хе, у меня тоже сраный инвертор Sila не видит гену, то есть, если я гену заземлю, то всё будет ништяк?
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Основной посыл в том, что если у оборудования явно выделены ноль и фаза, это нужно строго соблюдать при подключении.
    Никаких ништяков не гарантируется, просто изложены факты о ситуации, когда проблемы начались с заведомо исправным оборудованием, до этого уже работавшем в точно такой же связке.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Банальный вопрос: а какой у вас сделан режим заземления нейтрали генератора? Не корпуса.
  15. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Чую - пора в иппонах батарейки менять.
