Эксплуатация, ремонт ветро, солнечных установок, систем бесперебойного электропитания. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AnatoliiDonchev, 21.03.23.
  1. ppavlov82
    ppavlov82
    ppavlov82
    Уважаемые форумчане, добрый день.
    Имею тт котел, насос 45в., аккумулятор csb 65ач, ибп Ecovolt ECO 312E.
    У меня накопилось несколько вопросов вопрос.
    1. На бесперебойнике постоянно мигает лампочка зарядки аккумулятора, при индикации 100% зарядки. Отвозил в сервис, там сказали, что ибп все время подзаряжают батареи. За диагностику с меня конечно же денежку взяли, но осадочек остался. Подскажите, все так и должно быть?
    2. Батарея csb 65a, при отключении питания работает где то 1-1.5, показывает 60% зарядки, а потом резко разряжается. Это аккумулятор дохнет? Брал не новый.
    3. Если дело быстрой разрядки в аккумуляторе, посоветуйте какой нибудь бюджетный, на год два работы, что бы часа 4-5 держал. Т. е. сразу крупную сумму выкинуть не могу, но за год два среднюю готов.
    Всех неравнодушных, заранее благодарю.
  2. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Продублирую тут помогите советом.
    Приобрел такой аппарат DAXTROMN 10.2квт, 2 mppt. По деньгам получается сильно выгодней чем например два по 5квт.
    В нем действительно есть два независимых mppt контроллера а не два входа на один контроллер.
    Сегодня подключил.
    Есть вопросы:
    1) Оба контроллеры работают. Проверял измеряя прибором на проводах. Но информацию на дисплей инвертора и программа мониторинга показывает только если панели подключены ко второму входу.
    2) Контроллер почему то стремиться получить максимальный ток с массива панелей, как следствие панели выдают не обычные 1.6 квт а значительно меньше 0.9 - 1квт. Причем заметил (еще не точно, эксперимент был только один) если отключить сеть, то панели начинают выдавать 1.6квт как и на предыдущем инверторе. Не могу понять в чем дело, то ли поиск точки эффективности не работает или какая то настройка задана не корректно.
    3) Не могу зайти в установки. По инструкции держим 3сек клавишу enter, у меня ничего не меняется и нечего не происходит. Написал продавцу может что нибудь ответить. Сейчас часть настроек удалось сделать с телефона. Может просто какой провод отпал во время перевозки. Выглядит так как будто клавиша совсем не работает - типа нет контакта.
    4) Вероятно косяки с контроллером и дисплеем можно решить обновлением прошивки может уже у кого - поделитесь пожалуйста.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Можно задать вопрос Вам?
    Когда покупаете, интересуетесь документацией, поддержкой и вообще отзывами?
    Иначе это как "глас вопиющего в пустыне".(с)
    На удачу, "а вдруг, а может"
    п. с.
    писал, пока очередь выстраивалась Вам помочь советом и новой прошивкой
  4. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Отличный аппарат, это копия victron. Жаль пока достался из первых партий с косяками, производитель обещать поправить прошивку, вот только когда, не понятно, если продавец адекватно себя вести не будет подумаю на возвратом. Таких аппаратов например
    Victor Max Series 10.2KW Dual PV Inputs 160A Mppt Dual
    это тоже самое, таких аппаратов будет все больше, идея самая правильная за разумные деньги. Их продано под разными названиями уже много, может кто уже сталкивался и может помочь. Очень надо...
  5. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Ситуация немного проясняется. Продавец разрешил вскрыть, нашёл порванный шлейф при сборке, перепаял теперь в меню входит. С поиском оптимальной точки контролером проблема осталась, если включить режим SBU все начинает работать прекрасно, т. е. инвертор начинает выдавать от солнца привычные 1.8-2квт. При напряжении 200в 9а. Но стоит перейти в режим SUB то все опять возвращается, выработка падает до 0.9-1 квт напряжение становиться 100в 10.2а - хрень какая то.
  6. SolarPowerSys
    SolarPowerSys
    SolarPowerSys
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, разобраться в настройке контроллера марки JN-MPPT-Al. Имеется система с аккумуляторами, солнечной батареей, прожектором и данным контроллером. Контроллер имеет сейчас заводские настройки, с которыми на его дисплее отображаются иконки "день" и "ночь" в зависимости от степени освещенности солнечной батареи. Однако, несмотря на смену режима, прожектор постоянно горит. Как настроить контроллер, чтобы днём он не горел, а ночью горел?
    Инструкции к нему на русском языке нет, а переводчик не выдаёт нормального перевода.
  7. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Наконец-то
    дошло время до вскрытия инвертора. По факту вижу сгорели два диода d7 d6 на плате с rj45 разъемами., как я понимаю ее называют коммуникационной платой. Можете подсказать на какие их можно поменять. Предохранителей не нашёл. Подскажите, кроме диодов могло что еще закончиться. Оптопара?
  8. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Добрый (утр/день/ночер), вопрос к знатокам. Жолтенький Sila pro 3600MH, он же какой то там вольтроник.
    при запирании PV входа диодами (от панелек к инвертору - ок, назад - хрен) - инвертор слегоньца едет крышей и делает вид что генерит всю ночь 4-5 вт/ч, «видя» напряжение с поля в районе 116 вольт. Изьятие диодов из цепочки отрезвляет инвертор, ноль вольт ноль тока ноль генерации.
    WTF?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И опять закон Ома.
    Вы диодом разрываете входную цепь инвертора (СП ночью её шунтировало)
    "Генерит" он свои же утечки во входных цепях, что говорит о "высоченном качестве" схемотехники и реализации оной.
    Китай/цена/качество
  10. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Пасиб, подтвердили догадки
  11. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Не надеюсь, что кто-то поможет с даташитом, но может кто-нибудь опознает производителя по лейблу ТТ.
    Микруха стоит в зарядке пальчиковых акков LADDA от ИКЕА
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @FrendFazer, npu makoм идеальном кач-ве фоточки не ищется ДШ? Я с ведроида- мне впадлу гуглить...
    Люди, хелп! @user343, a?
  13. Livi63
    Livi63
    Livi63
    Архангельск
    Здравствуйте, форумчане.
    Приобрел в ноябре инвертор SILA V 1000M (PF 1.0) 12В, 1000Вт. Это аналог Axpert V 1K, от Voltronic.
    Солнечных панелей пока нет, только аккумуляторы подключены, на случай отключения сети.
    Инвертор периодически зависает, выдавая код ошибки 12. В скачанных с Интернета инструкциях я такой код ошибки не нашел. Продавец и импортер отмалчиваются. Где еще можно найти информацию по ошибке 12?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Наконец (но не весь:aga:) добрался до маст-дай ус-ва.
    Кляти москали мелкобриты не колются, что это за микруха:
    https://www.ttelectronics.com/site-search?k=d1225ck
  15. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Не выдержал, приобрёл ещё один Sunny Roo, немного мощней чем предыдущие. SR5000Tl. Вес инвертора 30 килограмм. Пришёл со сломанными разъёмами для СП. Пришлось поменять на другие. Воспользовался моментом и сфотографировал внутренности. Фото прилагаю.
