Эксплуатация, ремонт ветро, солнечных установок, систем бесперебойного электропитания. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AnatoliiDonchev, 21.03.23.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @close, +1! (бо форум обычным способом не даёт плюсануть- будем ректальным способом пользоваться)
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Интересно, силовых транзисторов, почти не видно, на корпусе стоят? Радиаторов мощных тоже нет. Вентилятор есть? 4 бочонка белых с намоткой проводом это датчики тока или трансформаторы? Можно понять?
    30 кг не шутка.
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    На задней части СИ по всей площади, находится ребристый радиатор. К нему и прикручены транзисторы. Вентилятора нет. Бочонки - это трансформаторы. На фото 71 это хорошо видно.
  4. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Попробую у них через техподдержку спросить. Жалко там фотку, похоже, прикрепить нельзя
  5. Gans1666
    Gans1666
    Gans1666
    Шалом камраден! Пока китайские братья заливают в себя горькую, не подскажите, такая пробле5ма-
    гибридный инвертор DEYE, лифер на 100 квтч. Лифер стал занижать значение SOC на 5 процентов в цикл зарядка разрядка.
    Панели пока завалены снегом, выработка нульссс.
    Чо за хрень?
    Накрылась БэМэС или включилапсь функция Баттери лайф?
    Значения температуры, напряжения, напряжения ячеек- в норме.
    Цикл разрядки- днем, зарядка ночью с ночного тарифа.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Прикольно, Вы думаете у Вас сидит человечек в коробочке и на кулькуляторе считает SOC
  7. Gans1666
    Gans1666
    Gans1666
    Очень остроумно! Есть что по теме сказать? Вы хоть раз инвертор видели? а панель данных лифера?
    В курсе наличия у них функции battery life? Вы спец по алгоритмам управления платы BMS?
    Думаю НЕТ.
    Тогда простой вопрос- Вы ЗАЧЕМ сюда пишете?
  8. Gans1666
    Gans1666
    Gans1666
    Что делает функция BatteryLife?
    Функция BatteryLife предотвращает возможность вредного «низкого уровня заряда батареи» в течение длительного периода времени. Например, зимой, если для замены накопленной энергии батареи, потребляемой каждый день, недостаточно энергии от солнечной батареи, без функции BatteryLife уровень заряда батареи снизится до своего нижнего предела и останется на этом уровне или приблизится к нему - постоянно теряя значение полностью заряженный батареи.
    BatteryLife старается, чтобы батарея всегда заряжалась до 100% SOC - каждый день. Вот как это работает:
    В периоды плохой погоды, когда солнечная энергия уменьшается, BatteryLife будет динамически поднимает установленный нижний предел SOC. Это приводит к уменьшению потребления энергии. Он повышает этот уровень на 5% каждый день, пока энергия, которую система извлекает из батарей в течение 24-часового периода, не будет соответствовать заменяемой энергии. Цель состоит в том, чтобы батарея работала при или около 100% SOC.
    Когда погодные условия изменяются и становится доступным больше солнечной энергии, система будет снова понижать нижний предел SOC, день ото дня, делая большую емкость батареи доступной для использования (в конечном итоге она вернется к заданному пользователем предельному пределу) - при этом все еще обеспечивая что заряд батареи SOC заканчивается каждый день на уровне или близко к 100%.
  9. Gans1666
    Gans1666
    Gans1666
    Вопрос собственно к нормальным людям, вы сталкивались с таким?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Gans1666, npucmyn arpeccuu?
    Хотите ответов- не агрессируйте и пытайтесь задавать развёрнутые вопросы- народ и потянет к Вам свои грязные загребущие руки. А пока молчание заработали...
    Скрины БМС есть? Циклы там видны (потрачено/влито етс)?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    офигенно полезная функция! То-то в ПРОФИЛЬНОМ топике почти все понимают, что сие ≡ ЗЛО.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    cheater mode detected
    воровать ЭЭ у хозяина СТОкиловатт-часовой батарейки, втирая ему, что ЭЭ фсё- умно. Ганс, Дойчланд УБЕР аллес чи ни?
  13. Gans1666
    Gans1666
    Gans1666
    Ни.
    Скрепы наши нерушимы!
    Влито потрачено естественно есть. Соларман все дает.
    Скажу более, когда инвертором повышаешь напругу при заряженном- SOC определяется на 100%.
    Обьем при разрядке соответствует номиналу (до начала уменьшения числа SOC)
    Здесь четко искажение именно SOC/
    Но с какого? Если программно- это одно.
    Если накрылась плата - это уже пичаль.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Gans1666, приятно удивлён. Даже сказал бы mucho gusto!
    Что по ситуации- кроме как реально отработка этой странной технологии- в голову ничего не лезет более.
    бьётся ровно? КПД цикла какой получается? До крайнего по низу доводили? Какие напряжения на "ячейках" были тогда?
    В смысле что пишет 100%?
    стратегика поиска паршивой овцы видится такой: зарядить до 100%, дать разрядиться неспеша до минимума с подсчётом энергии как инвертором, так и сторонней железкой точной. Зарядить доверху с тем же самым подсчётом. Да, времени уйдёт уйма, но что поделать? Посмотреть напряжения при подходе SoC k 9o-95%...
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, и фото бы, как соединили.
