Эксплуатация, ремонт ветро, солнечных установок, систем бесперебойного электропитания. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AnatoliiDonchev, 21.03.23.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ...обдолбанный фашик-сатанист с гомиками даже цЫтировать не научился ещё...
    а хамить видимо ещё мамка с молочком влила в ганглий... :(:no::mad:
  2. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Тестирую тут китайчат среднего пошиба, без связи бмс-инвертор, ну то что инвертор вместо soc показывает направление ветра на марсе ожидаемо, но якобы-кулонометры в ящиках показывают тоже направление ветра, тока какого то другого, но к степени заряда это отношения из за довольно высокого сопротивления (и следовательно прыжков напряжения на разных токах разряда на клеммах) не имеет никакого, начинаешь 1С пригружать, опа уже не 100, а 80% осталось, подслил процентов пять, разгрузил до 0,1С - очухалось, 95% в остатке. Фуфлометр короче
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы эта, копилефт-то соблюдайте...
    "Цена муки на Марсе" же!
  4. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Такое себе в китайчиках оказывается порой. Духовочка интервалами пригружает 0.5С, показометр прыгает 50-65 % остатка на пригрузке/разгрузке.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Очень хорошо ориентируешься в замене батареек в данном девайсе
  6. vk55
    vk55
    vk55
    Вдруг кто-то пробовал или мыслью поделится? Есть панель 160Вт/12в, мррт контроллер 12/24в, пара АКБ и инвертор 24/220 в, 600 вт, который подключен к АКБ через регулируемый дс/дс преобразователь 12/28в. Проблема в том, что преобразователь ограничен по входу 15-20 А, расходует энергию и может разряжать АКБ ниже допустимого, поскольку он еще и стабилизирует выходное напряжение. Кажется разумным поставить его между панелью и контроллером - там входной ток меньше 10 А, панель превращается в 24 вольтовую, аккумуляторы соединяются последовательно, инвертор к ним напрямую. Вопрос - как будет работать мррт со стабилизированным напряжением, как он будет искать точку максмощности?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hea! :aga: 1. OHA npeвращается в залипающую на 6-12В при попытке Вашей цЕпочки высосать из неё более, чем она может выдать по паспорту и при фактической инсоляции.
    Hukak
    см. п. 1
    и для чего он нужен? :faq::um:
  8. vk55
    vk55
    vk55
    Схема не предусматривает никакого высасывания, только повышение напряжения до 28 в и это не может приводить к залипанию
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    За тезис ответите?
    Понятие uvlo слышали?
    мощность источника менее мощности нагрузки
    uvlo
  10. vk55
    vk55
    vk55
    Фантастика. Дс/дс преобразователи не увеличивают мощность. Хотелось бы услышать кого-нибудь и кроме вас
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Спаливши инвертор которым пользуюсь ныне так встрял в эту тему, что дошли руки до инвертора который спалил лет 15 назад. Тогда взять запчасти было негде, а ныне просто красота-и Озон и Али -все что угодно от недели до месяца.
    Вопрос-оконечный Мосфет раскачивается микросхемой 3525, Мосфет пробит, какая вероятность что утянула за собой ключи на 3525?
  12. A leks
    A leks
    A leks
    Вопрос к знатокам:
    Есть гибридный инвертор deye sun 8 k. к нему, к одному из стрингов, подключены солнечные панели 5 шт по 550 Вт. Когда он работает в режиме sleve (однофазного), то с поля берётся полная мощность >2 кВт.
    Когда в проекте использую три таких инвертора и подключение по схеме 3 фаз 400 В, т. е can между инверторами, в настройках галка у каждого в parallel, каждый master, отличие лишь в нумерации (1/2/3) и название фазы (А/Б/С), то это моё(единственное) солнечное поле, оставленное на том же инверторе- «фаза В» (на котором работало в slave режиме) не раскачивается совсем, пишет мощность 15 Вт от поля и всё.
    Пробовал играться с различными настройками на этом инверторе - различные режимы экспорта в сеть- результат нулевой, ничего не меняется.
    В чём может быть загвоздка?
    Ведь в обычном (однофазном) режиме- работает, помогает фазе от столба.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть подозрение что по этим гибридам знатоков у нас не очень много. Возможно в таком конфиге, если это именно сборка 3х фаз из трёх однофазных инверторов, оно будет работать когда у пары других инверторов появятся свои массивы панелей... Это версия, как там у них сделано наверняка в каких то манулах написано для подобной конфигурации. Если рассматривать обычный сетевик 3 фазы, там железное правило одинаковой мощности в каждую фазу, возможно такая сборка хочет следовать аналогичному, но не может.
    У этого производителя есть и 3х фазные гибриды на 8 К, они включаются параллельно, и один master остальные slave. Так всегда у любых железяк устроено, master по любому может быть только один.
  14. RomanL1
    RomanL1
    RomanL1
    Добрый день!
    достал из закромов инвертор SP-1500c.
    много лет лежал без дела.
    подключил.
    несколько дней работал нормально.
    нагрузка - газовый котел.
    вчера начал непрерывно пищать.
    Индикатор NORMAL - горит.
    CHARGE - мигает. даже если отключить аккумулятор (он заряжен).
    напряжение заряда при этом на клеммы подается.
    220 на выходе есть.
    выдергиваю его из розетки.
    NORMAL - горит, но 220 на выходе нет.
    выключаю и включаю тумблером, не втыкая сетевой кабель.
    NORMAL - горит, но 220 на выходе есть. писка нет.
    втыкаю сетевой кабель.
    все работает, еще и CHARGE горит.
    вентилятор крутится.
    жду что будет дальше.
    что это может быть?
    Вот, опять запищал.
    вентилятор при этом не крутится...
