1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Глубина промерзания
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем vasyurko, 15.02.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, да, согласен.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Из этого следует, что нужно с катаклизмами природы бороться её же методом.
    При выпадении снега следует сосредотачивать его на участке, где проходит подземный ввод в дом. Ну, допустим, метра по 3 от оси трубы в обе стороны. И чем толще будет снежный вал, тем меньше будет глубина промерзания грунта в этом месте.
    Но снег нужно брать не где попало.
    Нельзя оголять деревья, кусты, клумбы, грядки и т.п.
    Достаточно снега на парковке, дорожках. Откидывать снег не на бровки, а перевозить его на волокуше или тачке в наш снежный вал.
    Возможно тогда мы подстрахуем наш водопровод от размораживания. Конечно это не лёгкий труд - перевезти несколько тонн снега. Но остаться без воды, а по весне ещё и ремонтировать - ещё больший труд.
    Эти мои мысли для снежной зимы. Если снега нет, то выручит глубокое заложение трубы с кабелем греющим внутри.
    Кстати, при заложении водопровода в землю, можно, я даже считаю нужно, проложить 2 (или больше) трубы. Одна будет действующая, а другая резервная пустая. При размораживании, не приведи господь, можно оперативно переключиться на резерв.
    По такому принципу устроена система безопасности на тепловых станциях (от взрыва котла-реактора при аварии на охлаждающем контуре). Правда там не одна резервная труба, а несколько.
    Это, конечно, увеличит первоначальные затраты. Но комфорт в доме стоит денег!
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда одну трубу вам придется закладывать глубже другой. Иначе смысла нет. И будут некоторые технические сложности с подсоединение в точке водозабора, сиречь, в магистральном колодце, в скважине, колодце, абисинской игле и т.п.
    А снег полезен. Я отапливаемую бытовку забрасываю снегом порой до метра от земли.(пол в бытовке практически не утеплен). Без снега холодно, со снегом и на полу достаточно комфортно.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не думаю, что нужно возить снег. Достаточно просто его не убирать над трубой.
    А перед этим, естественно, сделать "правильный" ввод.
    А воду-то не сливали что ли при отъезде?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я приезжая на дачу раз в неделю, воду не сливаю. В эту зиму на всякий случай уезжая оставлял маленькую струйку воды. Расход примерно 2 куба в неделю.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Набросал тут применительно к моим условиям. ПМЖ.
    Если замёрзнет рабочая труба, то переключаюсь на резервную.
    Думаю вообще убрать все насосы и фильтра в помещение над колодцем.
    Не будет шума в доме, конденсат от ГА останется там же.
    Хотя фильтра можно оставить в доме
    Спецы, подскажите, можно ли так и какие есть недостатки?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ося, извините, не экономично. Проложите один магистральный трубопровод на глубине не менее 2-х метров, думаю, этого будет достаточно.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Абсолютно согласен. Если уж Вы на глубину 2,5м. что-то кладете, то 2-я труба уже не нужна.
    Кладите единственную на 2,5м. и все будет нормально...
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Добавлю еще, если уж у вас существуют такие фобии, то для страховки обмотайте наиболее опасные (с точки зрения промерзания участки) трубы нагревающем кабелем, и утеплите трубу.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Согласен!
    Это не фобии. Где-то прочитал, что укладывали 2 трубы, но на одном уровне. Зачем? Если можно проложить одну на глубине 2.5 м. и не париться. Вы правы.
    С этой стройкой мозги уже кипят. Впереди весна и к следующей зиме нужно успеть водопровод, отопление, канализацию,утеплить дом и пр. Вот, наверное, и зациклился.
    А как вы думаете, в целом моя система жизнеспособна?
    И где лучше расположить водоподготовку? Или всё равно.
    И ещё. Правда не в тему, но всё же.
    Посоветуйте, трубы каких диаметров мне лучше брать:
    1. труба всаса до станции,
    2.труба до водоподготовки от насосной станции,
    3. труба к дому от водоподготовки,
    4. трубы стояков + коллекторы в доме,
    5. трубы от коллекторов к потребителям.
    И какие - МП, ПП, медь?
    Жить постоянно будет 2 человека, есть 2 детей взрослых, появятся жёны, внуки ( я думаю будут наездами).
    Зависят ли диаметры труб от количества проживающих?
  11. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Нет не сливали.
    Повторюсь, он у нас держался всю зиму и замер только в конце февраля.
    А вот что там замерзло, сама система под землей или ввод в дом, сейчас уже не разберешься.
    По весне будем что-то делать.
    У меня вопрос, перекапывать участок и закладывать трубы глубже не хочется.
    Как можно утеплить трубопровод с верху. Слышал, что есть какой-то утеплитель трасы. Кто, что может подсказать по этому поводу.
    У нас трубопровод от колодца до дома около 10 метров, и 8 метров под домом.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это я не знаю, а знаю, что есть в продаже греющие кабели, которые можно внутрь труб вставлять.
  13. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Можно и так, но тогда говорят, воду можно использовать только как техническую.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, вроде есть греющие, сертифицированные гигиеническим сертификатом. Ищите.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Даже если это так, то кабель будет в трубе до системы водоподготовки. А пройдя через фильтры, она уже станет хоз. питьевой. В крайнем случае поставьте на питьевую воду отдельный фильтр.
