1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Глубина промерзания
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем vasyurko, 15.02.10.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "Обычная водоподготовка" может не "убрать" те выделения, которые идут от греющего кабеля уставновленного в трубу.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А Вы кабель не покупайте на рынке, подешевле. Такие вещи нужно брать в серьёзных компаниях, у которых есть все сертификаты на продукцию и они своей репутацией отвечают за них. А это уже серьёзно.
  3. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Единственный вариант экономии земляных работ это, когда трубопровод приходит в дом под дорожками или площадкой или любым самодельным покрытием. В этом случае можно трубу проложить не глубоко, накрыть слоем пенопласта. Толшину пенопласта расчитать по теплосопротивлению толщины грунта до глубины промерзания. Расстояние в стороны от трубы до конца пенопласта - не менее размера глубины промерзания. Далее сверху устроить гидроизоляцию. Если площадка для машин, то бетонную стяжку. И т.д.
    Но если труба проходит по огороду, то необходимо оставлять какой-то плодородный слой, а это нужно много копать. Но если газон, то копать меньше.:)]
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если бы, всё так было бы просто!
    Расскажу историю:
    Одна серьёзная компания продаёт греющий кабель (вероятно-европейский, так же серьёзного производителя), естественно, что дорого, для установки во внутрь трубы. И кстати не на рынке. Со сертификатами и заключениями всё нормально- они есть и предьявляются по первому требованию. По ним применение для питьевого водопровода.
    Только вот "незадача", кабель можно использовать только для технической воды. Но об этом можно узнать только добравшись до технического первоисточника, который естественно не афишируется.
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Если только в герметичных полиэтиленовых мешках
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Если опилки намокнут, то перестанут утеплять, поэтому лучше применять современные утеплители. Однако, по-моему как их не укладывай, а под них холод все равно заберется...
    Впрочем, если их сыпать кучей, как снег, то - быть может.
    2. По-моему полиэтилен тоже немного пропускает влагу.
    3. Если уж утеплять на поверхности, то придется это делать и на расстояние не менее 1,5-2-х метров в стороны от оси трубы, т.к. холод и проникает не только по вертикали...
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А если в момент укладки трубы вместе с ней или чуть выше уложить в землю термопару (датчик температуры), а в доме установить термометр, то можно постоянно контролировать температуру, и с приближением к 0 гр. предпринимать какие-нибудь действия: Сливать воду, включать кабель и т.д. Недорогой термометр (300 руб.) купил в Леруа. Мерит наружную и внутреннюю температуру, имеет выносной датчик на проводе метра 3-4, но можно удлинить.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как бюджетный вариант, возможно подойдет, однако, все равно придется делать еще кое-что.
    Я для себя уже спроектировал такую подсистему и описал ее здесь (еще не реализовывал...).
    Считаю, что термопара должна быть вплотную к трубе, под утеплителем.
    ося, купленный Вами термометр очень интересен ! Не могли бы Вы о нем поподробней (с полным названием, чтобы найти его можно было). Я - не поленился описать "такой-же" прибор:)].
    Мне подобный нужен ! Буду Вам весьма благодарен!
  9. shalva-t
    shalva-t
    shalva-t
    Всем привет. У меня замерз водопровод на даче, из ПВХ труб. Разиорозил 28 метров за 3 часа. Если кого интересует поделюсь!!
  10. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Конечно интересует, делитесь пожалуйста .
  11. shalva-t
    shalva-t
    shalva-t
    Вообщем, купил трос для протяжки проводов, трубку которая идет от омывателя на дворники ( авто) бочок омывателя,( лучше ваз 09, там насосик мощный) Заливал в бочек кипеток подсоеденив его к аккумулятору, и потехоньку засовывал трос с трубкой в водопроводную трубу. И он как бур тихо тихо двигался, размывая лед. Так 28 метров за 3 часика, пробурил.
  12. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Чего-то я не понял. В первом предложении набор слов , смысла не уловил.
    Повторитесь пожалуйста.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Специально сходил в гараж, сфоткал. Выкладываю.
    Термометр TD-2. Но он только ставит перед фактом и ни чего не регулирует. Выносной датчик на 3-х метровом проводе. На фото верхние цифры - выносной датчик, средние цифры - встроенный в корпус датчик, нижние цифры - часы с будильником. В Леруа - 299 руб.
    Я считаю, что датчик закопать нужно именно на глубину промерзания грунта, что бы было время что-то предпринять до того как промерзание подойдёт к трубе.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вообщем- то, я их купил 10 шт. Хочу понатыкать в каждую комнату. Датчики выкинуть на улицу и под пол. 3 т.р. руб. не так дорого, зато в каждой комнате по термометру с внутренней и наружной Т + часы с будильником.
  15. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    А будет ли датчик корректно работать, если удлинить кабель:|:
