1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Глубина промерзания
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем vasyurko, 15.02.10.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что 2,5 метра для Ульяновска не разумный запас и не разумная перестраховка.
    При этом могут возникнуть следующие сложности:
    - в случае колодца с высоким УГВ вода водоснабжения может выйти ниже зеркала/уровня воды в нём.
    - сложность в организации слива воды из системы при механической тяге к крану.
    - большая глубина промежуточных/смотровых/ревезионных колодцев.
  2. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Для себя я решил проблему замерзания воды в подающей трубе.
    Я устранил саму причину -воду остающуюся в трубе при окончании разбора воды:
    - в колодце нагнетающий насос,
    - строгий уклон трубы от дома к колодцу,
    - обратный клапан в тёплом доме перед ГА,
    - воздухоотводчик большой производительности перед обратным клапаном.
    Т.е.:
    - когда упало давление в системе и ГА до min. заданного уровня, вода подаётся насосом в трубу, воздухоотводчик отводит воздух из трубы, при наполнении трубы водой воздухоотводчик закрывается, вода открывает обраный клапан и вода закачивается в систему,
    - когда разбор прекращён и достигнуто верхнее давление в системе, насос останавливается и вода стремится обратно в колодец, воздухоотводчик открывается и наполняет трубу воздухом.
    Труба опять сухая.
    И так по кругу. Сливать-не сливать воду вопрос не стоит. Это полный автомат.
    Есть несколько но:
    1. Повышенные требования к воздухоотводчику: надёжность и производительность. Устройство не рыночное.
    2. Проблема в сопротивлении обратного потока воды, если вода слиться не успела, а насос опять включается. Может сорвать крыльчатку. Решается увеличением ёмкости ГА.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Интересно взлянуть на воздухоотводчик Вашей конструкции. Фото, чертёж и т.п.
    2. Обратный клапан может и сжатым воздухом открываться и воздух пойдёт в систему. Хотя, это не страшно (краны немного "пошипят и покашляют").
    3. Наверное, всё таки, гидроудар не слабый получается? Или гидробак всё гасит?
    4. В холодных трубах воду прихватить не успеет?
    5. Главное, КАК ДОЛГО И УСПЕШНО ЛИ РАБОТАЕТ ВАША СХЕМА.
    А так интересно! Поздравляю.
  4. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Воздухоотводчик Flexvent super Flamco 60 л/мин при 2 бар.
    Нет воздух в системе это плохо. Это же постоянная закачка воздушных пробок со скважностью 10 раз в час. Поэтому воздух должен удаляться как можно полностью, для этого воздухоотводчик с большой пропускной способностью. Его производительность зависит от длины и диаметра подающеё трубы - от объёма. Не хватает производительности - можно поставить два. Но воздух в трубу загонять не надо.
    Принципиально ничего не меняется с обычной схемой нагнетающего насоса. НИЧЕГО. Повторяю нагнетающего, не всасывающего. Только переносится место расположения обратного клапана. Гидроудар и в том и другом случае компенсируется трубами, объёмом системы и ГА.
    Прихватит не прихватит зависит от диаметра трубы и длинны трубопровода с отрицательной температурой. Конечно если пропускать по трубе d 10 на длинне 1 км при -30 то прихватит. Мы же говорим о разумных размерах.
    Тем более, что у меня труба d 32 закопана на 1,5 метра. Но задача была исключить саму возможность. Потому, что в своё время намудохался с водой в баню, прогревал прихваченные трубы много раз. Надоело.
    Поздравлять не с чем. Не мною придумано.
  5. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Не хочу вдаваться в полемику и димагогию. Этой зимой грунт вообще не замерз, только под дорогами. Зато в прошлом, когда морозы начали долбить с ноября, а снега немного выпало перед Новым годом, промерзла метра на 2. Что будет следующей зимой или через пять лет никто не знает.
    Не могу понять для чего мне воду сливать с системы если дом ПМЖ, и зачем смотровые колодца на участке 30-40 метров. И причем здесь высокий УГВ.
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Тоже пришел к подобному решению при устройстве подвода воды из колодца (длина трассы 40 м). Только воздухоотводчик пришлось дополнить небольшим (на 7 л) экспанзоматом, установленным до обратного клапана. Когда насос начинает гнать вместе с водой воздух в систему, то последний уходит в экспанзомат (противодавление в нем убрано до нуля), а потом постепенно стравливается через воздухоотводчик. Обратный клапан воздухом при этом не открывается и никаких гидроударов и шипения в кранах не возникает. Момент включения насоса в доме вообще не заметно.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Значит не поздравляю.:)
    Где или у кого добыли это техничекое решение?
    Давно эксплуатируете?
  8. boa2011
    boa2011
    boa2011
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну что же, от лица участников той темы приношу Вам свои извинения за то что не выдали готовый результат. Так же очень приятна Ваша оценка нашей попытке как-то помочь.
  10. opastu
    opastu
    opastu
    Край Черемоша й Прута
    Есть необходимость возобновить тему - у нас (Карпаты) две недели продержались морозы - 20 - 27-33. Потом за один день -6-10. Так вот, в соседей вводы в дом позамерзали тогда, когда морозы резко упали.
    Какая физика явления может тут проявляться?
  11. opastu
    opastu
    opastu
    В целом да. Но как на процесс влияет потепление? Или изморозь, накопленная в земле при сильных морозах, превращается в лёд при потеплении или на процесс влияет перепад давления, который сопровождает потепление (как правило давление падает, становится пасмурно).
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наверное, все-таки никак, просто совпало по времени.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вить, только это и греет:)] :)] :)].
  14. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    ИМХО не совсем так. "Степень промерзания" то есть глубина залегания границы перехода температуры грунта через 0 зависит от баланса между теплопотерями через поверхность и поступлением из более глубоких и теплых уровней. У мну гараж железный каждый год слегка кособочит при промерзании грунта (в этом году особенно!), но возвращаться в нормальное положение он начинает в конце февраля, т. е. задолго до стойкого плюса, а к середине марта уже все в норме.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне тоже так кажется.
