Ферма в наслонных стропилах
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vladn0156, 23.03.23.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    С Вами все ясно, дальше спор бессмысленный... будет только один флуд...:hello:
    Снипы, нормы, примеры из реального строительства - это все не для Вас...
    Вот я так думаю, а самомнение у меня ого го, поэтому делайте все так как я сказал... у меня интуиция понимаш... и опыт который я никому не покажу...
  2. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Кто эти снипы писал - диванные инженеры в нии, доски в руках не держали. вам говорю перекрыть 6х6 м - большие затраты и реально с помощью ферм и все. Есть вариант бетонными плитами. дешевле будет, но стены рухнут. Двутавры-это краны и в России 100 лет назад так не строили простые дома. Что вы все считаете по каким-то усеченным формулам.
    https://www.forumhouse.ru/threads/214392/
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    По вашему небоскребы строят работяги от сохи...
    Про стену в 1 кирпич
    Нормы проектирования (СНиП II-22-81) разрешают принимать минимальную толщину несущих каменных стен для кладки I группы в пределах от 1/20 до 1/25 высоты этажа. При высоте этажа до 5 м в эти ограничения вполне вписывается кирпичная стена толщиной всего 250 мм (1 кирпич).
    Стена в 1 кирпич (25 см.) способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно,- двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций, в том числе от железобетонных перекрытий
    https://www.forumhouse.ru/threads/129474/
    Про другие варианты: https://www.forumhouse.ru/threads/5751/
    Про усеченные формулы - покажите правильные (неусеченные) формулы, хоть что-нибудь докажите или правильно сосчитайте, а не кидайтесь "фекалиями"...
    Почему стена должна рухнуть ?
    Откуда возьмутся такие силы и как они будут действовать?
    Вы кирпичную стену со стеной из деревянного бруса случаем не путаете?
  4. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Прочность цементного шва сост 20 проц от прочности кирпича и нагрузку на растяжение в 10 раз меньше у шва. кирпич выдержит мб а швы разойдутся от ветра и крыши
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Можно указать источник данного утверждения или это Ваши предположения?
    А монолитный пояс для чего? Или там бетон без цемента…:aga:
    Если нет желания делать монолитный пояс, то можно последние несколько рядов кладки проложить сеткой
    Верхний монолитный пояс - зачем он в кирпичном доме?
    https://www.forumhouse.ru/threads/173487/page-2
    ЗЫ: «Цементно-песчаный раствор практически при любой марке цемента получается излишне прочным и жестким. Поэтому при кладке кирпича в раствор добавляют известковое или глиняное тесто». Источник в предыдущем посте.
  6. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Ну если вы уверены - лепите стены несущие в 1 кирпич на фундаменте и кладите на низ 3 двутавра 20 и спите спокойно, что вы хотите услышать ? типа - гуно ил хоккей? или расчеты вам сделать...за так типа и потом вы им не поверите
  7. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Пытался понять, что это: бескорыстное желание опытного профессионала удержать «чайника» от необдуманных действий или агрессивный маркетинг с запугиванием?
    Вы объяснили, я все понял, дальше наш диалог приобретает бессмысленную форму…:hello:
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Прошел год… К сожалению, моя стройка идет не с такой скоростью с какой хотелось бы, поэтому срок строительства крыши плавно перешел на этот год…
    Кто-то из великих сказал, неважно с какой скоростью ты идешь, главное не останавливаться…
    Для варианта аля шале, наиболее экономичным оказалось крыша с опорой на перекрытие 5,1м в двух местах по 1,7 по варианту @SergeChe. В этом случае, с учетом снегонакопления при нормативной нагрузке в 256 кг/кв.м. и расчетной 350кг/кв.м. при шаге стропил 0,83 м достаточно семь брусьев (лаг) 100х200, совмещенных по осям со стропилами 50х200.
    Однако за зиму, я как-то охладел к аля шале, и задумался о других вариантах крыши.
    У каждого из вариантов, под мои размеры монолитного пояса, есть свои плюсы и минусы.
    Буду признателен, если кто-то подаст новую идею по варианту крыши.
  9. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
  10. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
