Фундамент из бетонных блоков для печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Suinnitood, 23.03.23.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вы зачем-то налили бетона прямо на балки. Можно этот бетон убрать, вместо него наложить негорючей ваты и перекрыть это дело напуском кирпича или кирпичом по железным уголкам.
    Однажды в сильно гуляющем от пучения грунта доме, где отрезать лаги смысла и возможности не было, пришлось сделать примерно так:
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Поскольку хозяева очень заботились об экологичности, вата использовалась не базальтовая, а каолиновая.
  3. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Спасибо! Если сделать напуском кирпича или по уголкам, то уровень фундамента печи будет выше чем уровень чистового пола. Я уже думаю балки распилить и убрать их из печи, пустоту, где были балки, заложить кирпичом, а балки опереть на столбы из бетонных блоков. Так думаю надежней будет
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    К тому же между лагами и нижними дымовыми каналами в целях пожарной безопасности должно быть не менее 3 рядов кирпича или не менее 2 с надёжной термоизоляцией.
    Ну да. Если опереть не на печной фундамент, а на отдельные столбы это вообще правильно.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Вы там чем лаги сверху накрыли? ЦПС?
    Я бы её - от греха - убрал, пусть лучше голые лежат. Под печью - глядишь - не намокнут. Или тем же утеплителем заложите, что между лагами (он же суть - без. картон)... Кирпичём поперёк переложите сверху балки с зазором НАД (уже какой есть) - и стройте себе на здоровье.
    Два слоя кирпичной кладки - вполне прочное перекрытие. Ну зазор подозрительный, можно подстраховаться - под поперечные кирпичи уголок положить (любой, думаю даже 30х30х2 сгодится, хотя #3 - лучше: о)
    P. S. Я тут подумал, если большие пустоты оставите - сеткой закройте от мышей - рублёвое место, я бы поселился, будь я - мышь...
    Но - страшно :)]
    Хотя, если разобраться, то шанцы в старых печах - они же именно про это. Особенно - когда печь подовая.
  6. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Большое спасибо вам, очень помогли. Все переделал. Балки убрал из фундамента. Когда сложили фундамент с обходим балок по мой инициативе, то мне самому это не понравилось. А спросить было некого. Целую неделю я смотрел на фундамент и мне не нравилось такое решение. Теперь все ок. Еще раз спасибо !
  7. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    На фото не ЦСП, а просто раствором залиты лаги. Лаги проходили сквозь фундамент. И там где раствором залито не было зазора сверху. Но теперь все, этого нет я переделал
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @vvu, товарищ решил опереть на отдельные столбы лаги пола. К печи это уже отношения не имеет и речь была про это. А печь на шанцах да, можно ставить хоть на деревянный пол и это пожаробезопасно, но тоже лучше на фундамент, чтобы вероятнее не потрескалась.
