Одноконтурный газовый и электрический котлы с бойлером косвенного нагрева
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Soomoo, 24.03.23.
  1. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    ФГО стоит на обратке после коллектора ТП, т. е. перед котловыми насосами. Кранчики поставлю.
    ФГО какого типа лучше поставить: косой или само промывной с колбой?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно косого.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    приглядись, там между предохраной и краном с американкой обратник вкручен)
    бойлер чуть раздуло и капать начал, но с предохраны - ни капли)
    ну к слову там вся котельная такая, обратников вагон где надо и не надо, фго неотсечные везде. насос на ТП стоит вертикально ось ибо в шкаф не лез правильно.
    при этом - 1 этаж, только тп, зачем там это было наверчено)
  4. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста.
    Имеется:
    Одноконтурный ГК + резервный ЭК + БКН с рециркуляцией. Есть ГА, а также РБ на входе в бойлер и РБ в контуре СО.
    До каких значений предварительно накачивать баки в контуре ГВС и в СО? На 10% ниже рабочих давлений?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На входе в БКн, тоже должен быть ГА.
    Баки от систем не забудьте перекрыть, и открыть слив
  6. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Да, всё так и есть.
    А накачивать до скольки, на 10 % ниже рабочих давлений?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @olezzhban, Отопительные на 0,2 поменьше, чем заправочное системы на холодную. По ГВС, есть таблицы соотношений срабатывания РД и накачка ГА. Качайте 1,5, потом подстроите, если не понравится частота включения насоса.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Опс, по ссылке там незалежную кажет. Ну в личку к администратору пробуйте, он подскажет.
  10. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Тот же вопрос, что бы не плодить новые темы)
    Дом одноэтажный с консервируемой мансардой, площадь примерно 100м2 по первому этажу, пока есть только электричество 15 кВт (газ будет в относительно ближней перспективе, но не сразу).
    Отопление первого этажа тёплыми полами, мансарды - радиаторами. В системе антифриз (т.к. мансарда консервируемая).
    Однако идея с трёхходовыми клапанами для переключения на резерв не очень нравится, хочется иметь возможность управлять удалённо и включать котлы в каскаде, для быстрого прогрева при необходимости.
    Схема получается такая, покритикуйте и укажите пожалуйста на косяки, если такие есть.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    просто включаете дистанционно нужный котел и всё, какие ещё вам нужны переключения ? да и когда газ будет вы про электро и не вспомните.
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Мне-то как раз переключения и ни к чему, потому и нарисовал схему с обратными клапанами на обратке обоих котлов, на суд общественности)
    Из того, что пришло в голову уже после - ещё и второй грязевик к на петле к бойлеру можно исключить, наверное.
  13. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    похоже это и Ваш случай...
  14. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    И какие рекомендации?
  15. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Вообще то зависит от того какой НСУ у вас будет...
    Загляните сюда (Схема №3)
