Одноконтурный газовый и электрический котлы с бойлером косвенного нагрева
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Soomoo, 24.03.23.
  1. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Мне тут в другой теме подсказали (#445), что если радиаторы в мансарде переразмерить (сделать низкотемпературными), и котёл конденсационный, то и НСУ в общем-то не нужен.
    И грязевик на петле бойлера исключить, оставить один на отопительной петле.
  2. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    У меня похожая на Вашу схема получается, хотел уточнить - вы собираетесь использовать антифриз с конденсационным котлом?
    А то мне подсказали, что нельзя...
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Без тепло-гидравлического расчета тепловых балансов сказать однозначно будет затруднительно.
    Уверены, что в разное время отопительного сезона баланс этажей будет пропорционален изменению температуры в СО?
    Уверены что котлового расхода достаточно будет для гидравлически разных контуров? тем более когда он (конденс) еще и "играется" своим расходом для повышения эффективности...
    Уверены что не потребуется в итоге автоматика для управления всем этим? Надежность она повысит?
    Экономику считать тоже нужно - откажемся от насоса... и... доплатим за радиаторы, за конденсацию, за количественное автоматическое управление отоплением, за балансир радиаторного контура...
  4. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    "Внезапно" выяснилось, что более-менее бюджетные конденсационные котлы не дружат с антифризом, так что концепция немного изменилась - котёл будет конвекционный.
    Автоматика, в меру моего разумения на данном этапе :), подразумевает управление (в т. ч. удалённо) обоими котлами по OpenTherm, а также управление вентилятором приточной установки.
    В калорифере ПВ, имхо, достаточно термоголовки с выносным (в воздуховоде) датчиком. На радиаторах в мансарде - также термоголовки (по температуре в помещении).
  5. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    В инструкции написано, что можно антифриз.
    Но я буду воду заливать подготовленную всё-таки. Дешевле и долговечнее.
  6. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Также прошу совета.
    Два котла газовый baxi duo-tec compact 1.24 ga одноконтурный (встроенный трехходовой клапан) и электрический Stout (трехходового нет), будет как резерв.
    Только тёплые полы. НСУ нет. Встроенных насосов хватает.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так и сделайте его резервом для ТП. Ежели зимой накроется газовый, там ужо будет не до горячей воды в ванную, там бы хоть тепло в доме на пару дней, до починки газового...
  8. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Вроде бы и логично, но мне надо только трехходовой добавить и останешься с водой.)
    Есть спецы здесь, кто поможет?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем столько кранов и ОКов ?
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нет, не правильно!
    Докупайте трехходовой и рисуйте схему...Или если без трехходового то электрокотел только на отопление. Кстати, в электрокотла подача-обратка наоборот (не так как на вашей схеме).
  11. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Точно, подачу-обратку перепутал.
  12. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Краны вокруг трехходового, чтобы поменять его, если что. Не нужно - поправлю.
    ОК чтобы не шла вода куда не надо.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    За хождение воды в принудиловке отвечает насос. А ОК - часто лишний фитинг в СО, по моему.
  14. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Нижний ОК на обратке СО - когда любой котёл греет бойлер, чтобы обратка из бойлера не давила в СО.
    ОК обратки бойлера - когда любой котёл греет СО, чтобы не давило обратку бойлера.
    Средний ОК на подаче СО - когда газовый греет СО, чтобы не давило на трехходовой, он, возможно, не нужен. И верхний ОК, аналогично. Уберу оба, если можно.
    Слив у бойлера уберу, т. к. есть уже внизу. Вместо него расширительный бак с ГБ поставлю. Ну и грязевики.
  15. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    А так?
