Одноконтурный газовый и электрический котлы с бойлером косвенного нагрева
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Soomoo, 24.03.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас иззначально не очень нормально сделано. грязеивк не самой лучшей окнструкции, термоклапан трехходовой - надо нормально делать
    неправда, через трехходовой
  2. mAndrew81
    mAndrew81
    mAndrew81
    - хотел уточнить почему не самой лучшей конструкции, нужно косой поставить? На фото - временная конструкция, не могу понять как увязать 2 котла эл. (Основной газ+ резервный - электро) На схеме которую нарисовал...оч сомневаюсь в корректности подключения трехходового клапана, его нужно ставить сразу после котла..., но к меня есть еще подача на ТП, она должна быть перед трехходовым клапаном?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    бойлер обычно требует большой мощности - чтобы котел не слишком долго на него отвлекался
    схему пока не ссмотрел
  4. mAndrew81
    mAndrew81
    mAndrew81
    Да, но сейчас эл котёл только для тп, временная схема, поэтому и делаю схему, где газовый котёл должен быть основным..., если есть возможность посмотреть мою схему буду признателен
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Начните с газового котла - что за котел. он обычно напрямую греет БКН, вокруг него обвязка а ЭК как резервный.
  6. mAndrew81
    mAndrew81
    mAndrew81
    -тогда на схеме, что я изобразил условно считать что это не эл. котел - а газовый...насколько она корректна и к ней тогда ...в какое место присовокупить электрический...?
  7. mAndrew81
    mAndrew81
    mAndrew81
    - как их скрестить, так что бы в аварийном режиме подключался электрический...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Схема у Вас условная - ну коллектора ну бойлер, где-то краны лишние, где-то их нет.
    мб сами ответите, если меняете ЭК с ГК местами ?
    самое простое - в разрыв ЭК, На нем Т меньше чем на ГК - те при аварии ЭК подхватывает.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сдается, что подключено не правильно. Коллектора подачи и обратки, попутаны местами.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Здравствуйте! Если можно, то задам вопрос в этой теме, что бы не плодить дубли.
    Прошу оценить схему СО.
    Одноэтажный дом, отопление только ТП, ГВС через БКН.
    Сейчас основным котлом на СО и ГВС будет электрический, но через год-полтора обещают газ и он станет резервным. Переключение между ЭК и ГК в ручном режиме-кранами.
    Котлы я еще не покупал, так что модели можно и поменять. ГК планирую одноконтурный конденсационный.
    Возникли вопросы:
    1. Т. к. котлы низкотемпературные, то можно ли котлы напрямую в ТП?
    2. Объем теплоносителя (антифриз) будет литров 100-120. Нужен ли для ГК дополнительный расширительный бак, т. к. встроенный в котле всего литров 6 будет?
    Заранее спасибо!
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нужно
    почему антифриз ?
    и откуда такой объем - у вас километр труб ТП ? для ТП можно втрое резать объем РБ
  13. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Антифриз для перестраховки. Делать буду сам во второй половине лета, вдруг какой форс-мажор, что бы перед зимой не нервничать лишний раз) Но, может, если точно буду успевать, тогда воду залью, конечно.
    Трубы в полу у меня 720 м, это 81 литр. Плюс котлы, РБ, обвязка - тоже, наверное, литров 20-30 наберётся. В любом случае, из расчета 10% 6-литрового РБ газового котла будет маловато. Так ведь?
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    1) да 2) нужен, проще в обслуживании чем в котлах.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
