Одноконтурный газовый и электрический котлы с бойлером косвенного нагрева
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Soomoo, 24.03.23.
  1. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Спасибо, я понял.
    А саму схему прокомментируйте, пожалуйста. Будет работать?
    И ещё: в характеристиках ЭК есть возможность управления циркуляционным насосом. Это что значит, что котёл сможет включать -выключать насос, это только для частотника подходит? Простой насос 25/60 постоянно должен работать?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для ТП это не подходит.
    схема то работать будет, улучшить ее можно, но ЭК лучше полный фарш (с ГБ и РБ)
    будет чайник управлять фугасом - изучали вопрос ?
  3. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    У меня сложилось мнение, что Zota Solid X уже не чайник, а отсутствие встроенного РБ, ГБ и насоса не критично, так как планировал ставить внешний бак и насос. В инструкции пишут, что фугасом управлять может.
    Что посоветуете? Оптимальнее тогда купить сразу котел со встроенными ГБ, РБ, насосом, так называемую мини-котельную ? К ней добавить GSM-модуль и фугас, запустить СО напрямую в ТП, а ГВС получать через БКН?
    ТП у меня состоит из 12 веток по 55-65 метров труба 16мм. Максимальный напор циркуляционного насоса котла - 60 кПа. Этого хватит для ТП?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обычно это основной критерий различий между полноценным котлом и чайником
    это котел полноценный а не мини-котельная. решать Вам, я свое мнение высказал.
    должно хватить. для точного ответа надо считать.
  5. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Ещё последний вопросик, если позволите.
    В паспорте ЭК написано: "Диапазон регулировки температуры теплоносителя, °С 30-85".
    Если от ЭК напрямую в ТП теплоноситель подавать, то 30 градусов допускается, не велика температура?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    смотря для чего, с одной стороны - 30 гр может быть жарко, с другой стороны, пол с температурой 26 - очень холодный.
  7. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Я говорю об отоплении дома только ТП, дом каркасный, хорошо утеплённый на УШП. Часто читаю здесь на форуме, что температура подачи в ТП не должна превышать 28'.
    Как оно на практике, 30 градусов не перебор? Хотя можно на пол ламинат положить, чтобы сгладить теплоотдачу.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в среднем 35 дают в ТП
    вторым насосм можно организовать подмес и поднять Т подачи
    это выдумки
    по СП - не выше 55, а главный критерий - Т поверхности пола, есть разные ограничения.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вы невнимательно читаете, 28 это температура поверхности пола, которую никто не выдерживает в РФ.
    а вот какую температуру надо подавать от котла что бы получить на поверхности 28 - это всегда загадка пирога и трасс.
    обычно это от 33 гр до 60 гр)
  10. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Добрый день!
    Прошу уважаемых форумчан оценить схему СО+ГВС и указать на недостатки.
    Вкратце: дом каркасный одноэтажный, хорошо утепленный 140 м2, ГВС через БКН+рециркуляция. Отопление- только ТП.
    Год другой буду отапливаться ЭК, потом обещают газ и ЭК останется резервным. Основным будет конденсационный ГК. Переключение между котлами - вручную трехходовыми кранами.
    Пока ничего не закупал, но склоняюсь к Zota MK-X Plus 12кВт, верхняя модель в линейке на твердотельных реле, но РБ в ней нет (странно), поэтому РБ поставил выносной. ГК планирую конденсатник, например, Baxi Duo Tec Compact или аналог.
    Вопросы:
    1. Все ли верно, будет ли работать схема?
    2. Не уверен в обьеме РБ для ГВС, не нашел как его определять. 18 литров -достаточно будет? Из потребителей- две душевых+кухня, если это важно.
    3. Обвязку думаю сделать металопластиковыми трубами на прессфитингах Валтек, так как есть в наличии клещи. Так вообще делают? По паспорту у трубы рабочая температура до 95*.
    Буду рад всем откликнувшимся.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    только недолго
    нержой гладкой лучше
    берите чуть больше 10 % объема БКН
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перед БКН ставится ГА. 20 литров достаточно.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. есть ли смысл грузить бкн с эк ? взять комбинированный бкн и включить на ночь в умную розетку.
    2. зачем трёхходовым ? просто поставьте обычный тройник, и под котлом один краник закрыл, один открыл. всё.
  14. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    1. Год жить будем с ЭК и хочется комфорта в виде некончающейся горячей воды. Нас все же пять человек) Да и по ночам планирую ЭК тепло в УШП загонять. Поэтому и БКН.
    2. Так по цене одинаково получается 1 трёхходовой= 2 крана+ тройник. И трехходовым проще, наверное, котлы переключить, одна ручка всего-то. А то ведь лет через пять, когда ГК вдруг встанет, то можно и не вспомнить куда какие краны крутить)
  15. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Спасибо всем за ответы!
    А в самой схеме ничего критичного нет? Можно воплощать её в жизнь?
