Проект 1-этажный дом в Сибири, прошу критики, дополнений
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kubick, 24.03.23.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    20190816_195512.jpg org_f09262101919ae98_1567262312000.jpg photo_2019-06-30_18-33-13.jpg org_9d9ca80e86a3d3a8_1569684172000.jpg
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Вот, @Valery30, без слов объяснил :)
  3. Kubick
    Kubick
    Kubick
    Томск
    А мне лучше словами) что конкретно я там должна увидеть?
    Ребят, нельзя не загадками и намёками объяснять?)
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В моих вариантах схема силового каркаса мыслится такой
    Пролёты между несущими стенами позволяют без проблем перекрывать деревом (доски). В стропильной системе стыки досок опираются на несущие стены.
    Угол склона зависит от снега и материала покрытия крыши
  5. Kubick
    Kubick
    Kubick
    Томск
    Спасибо!
    На моем плане возможно два варианта несущих стен. как и на фото, что вы показали.
    В том числе, для деревянных перекрытий.
    Первый вариант. одна стена идёт между детскими и гостиной. вторая между гостиной и кухней. параллельно друг к другу. получается три блока по 4 метра. можно перекрыть и деревом, и плитами.
    Второй вариант, т-образные стена. одна несущая так же между детскими и гостиной. к которой перпендикулярно примыкает несущая между гостиной и холлом. тут только плиты, так как пролёт 6 метров.
    Такие варианты рабочие же? надеюсь.
    Ещё есть возможность немного уменьшить дом в длину с 13 до 12 метров. получается 13,5 ширина 12 длина по внешним.
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    1. Фундамент - мелкозаглубленный у нас в Томске вариант очень редкий, т. к. глубина промерзания в среднем 2.4 м и грунты пучинистые.
    2. Перекрытия ж/б плиты - на перегородки они не опираются, внутри нужны несущие стены на которые будут опираться две плиты. Плит длинной 13 метров - нет.
    Объемно-планировочные решения накладывают ограничения на конструкции и наоборот, все взаимосвязано. Ваша планировка может оказаться не жизнеспособной в принципе.
    Именно об этом я и хотел сказать.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ваш основной вариант (приведённый в начале) делает проблемной крышу. И для ваших родителей (или гостей) нет места.
  8. Kubick
    Kubick
    Kubick
    Томск
    Спасибо! мы это все понимаем.
    По фундаменту понятно, что не простой он будет. я не писала про мзлф. там решит конструктор. геология показала 0.5 плодородки, дальше суглинок.
    На плане есть несущие. там нет полётов по 13 метров. :hello:
    Просто указана несущая 25 см. мало? я добавлю до 40.)просто у копыловки есть блоки 25 на 40. торцевые. их нельзя несущими делать внутри? написано, что можно.
  9. Kubick
    Kubick
    Kubick
    Томск
    Родители переедут если, то уже после того, как дети вырастут. в их спальни. у нас молодые родители).отдельные гостевые нам не нужны.
    Что с крышей? большая сильно или что?
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как делать, если внутренние несущие стены параллельные, я указал. А как будете делать, если по вашему первому варианту?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    чё реально нет вариантов?
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @Kubick, такой вариант без головной боли не рассматривали?
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Варианты есть, но дороже. Зачем это надо?
  14. Kubick
    Kubick
    Kubick
    Томск
    Плиты. несущие перпендикулярно. ровно все делят.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    это считать нужно- что дешевле деревянное перекрытие с утеплением или плиты ПК работа+ материал от сюда и схема стропилки, и опять же под какую крышу- по мне 13 метров двухскатной можно но, не нужно вальмой попроще будет
