Caiman 27CVE - скорее гавиал, не дотянувший до каймана
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Helimax, 24.03.23.
  1. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Переобусь в очередной раз про возможность снять ремень без располовинивания.
    Сегодня для снятия ремня попробовал это сделать. Снегоуборщик на ковш, открутил Г-образную пластину внутри, снова на колеса, ручку привода шнеков сжал и... балалайка.
    Ремень снялся внизу, но в расстояние между маховиком привода шнеков и шкивом зубчатого ремня не позволяет его вытащить. Головка болта маховика и гайки крепления шкива слишком близко друг к другу. Они не на одной оси находятся, но ремень толстый, расстояние небольшое и протиснуть его невозможно.
    В итоге пришлось половинить и ремень вытаскивать.
    К слову про родной ремен. Спокойно я его сегодня осмотрел. Ремень как новый, следы маркировки даже еще есть местами. Если бы не отсутствие маркировки, выглядит он как новенький.
    Та пыль, про которую я переживал, все-таки не ремень, а резина от фрикционного диска. Все-таки там все рядом и она вполне может оказаться там, где я ее с перепугу принял за продукты износа ремня.
    В общем, чем мог...
    Теперь или искать аналоги (где?) или заказывать на американской части Ebay ремень NOS - new olds stock с каких-то старых запасов новый ремень- через форвардеров или знакомых за пределами РФ (что обойдется в 22 доллара ремень плюс доставка).
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    На его прародителе Briggs & Stratton Elite 1527: установлен оригинальный ремень привода шнека арт. 770797. Если смотреть по каталогу Континенталь, то больше всего подходит усиленный с арамидным кордшнуром КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ 5L 370
    (CONTI-V® ROFLEX GARDEN предназначены для приводов, где необходимо контролируемое проскальзывание и бесшумное включение сцепления. Специально разработаны для садово-парковой техники).
    Производитель: ContiTech AG (Германия)
    Многие пиндосы их ставят сразу после покупки нового снежника, оригиналы выкидывают, а ставят такие ремни.
    Размеры и характеристики ремня:
    Ширина Bo мм 16
    Высота H мм 9
    Длина RMA дюйм 37
    Внешняя длина La мм 940
    Расчетная длина
    Lw (Ld, Lp) мм
    914
    Внутренняя длина Li мм 873
    Вес кг 0,13
    Минимальный диаметр шкива dw мм 90
    Максимальная линейная скорость Vmax м/c 40
  3. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Нашел в инете инструкцию к Yardworks 301cc 2-Stage
    Внутри размеры ремня привода шнеков Gates Truflex G 5LXA925 (Kevlar) = (L × W × H = 925 × 16.6 × 8.2 mm)
    На финских, шведских, японских сайтах - какой ремень можно купить вместо него? Мы не одни :aga:
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    И в США и Канаде тоже самое, похоже поставщик какой то монстр выиграл тендер и поставляет свои ремни на многие снегоуборщики по всему миру:aga:
    Я узнал от пиндосов про ремни с арамидным кордшнуром. Один чел их уже много лет устанавливает себе и своим знакомым на снежники, газонокосилки, райдеры и т. д.
    У меня есть ремень В34 (864Li).. Ширина ремня = 17мм, высота = 11мм, внутренняя длина = 864мм, рабочая длина = 909мм, внешняя длина = 933мм. Не знаю подойдет ли он, стоит ли пробовать или сразу заказать усиленный ремень.
  5. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Вроде как Conti 5L 370 подойдет. Как раз 5L профиль и длина 925 мм около 37 дюймов.
    Ну, ясно дело, что его нигде нет в свободном наличии.
    Есть еще китайский Sanlux с той же маркировкой. Но и его нет.
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    А что, Кайман не продает запчасти для своей продукции?
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вроде у них есть: https://drivebelt.ru/catalog/klinovye-remni/3l_4l_5l_dlya_sadovoy_tekhniki/klinovoy_remen_5l_370_contitech/, а еще нашел магазин где ремни дешево стоят, может взять несколько размеров по цене одного как продают в других магазинах и уже попробовать какой подойдет: https://avora.ru/shop/cart/?909740
  8. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Пугают меня немного сайты, где все есть, но отзывов вменяемых о сайтах нет. Или типа таких: "интернет-магазин который как бы работает с физическими и юр. лицами, на самом деле работает только с оптовиками! На физлиц плевать с маленькими сумами заказа! Заказ просто отменяют, ссылаясь на его отсутствие! Уберите из профиля розницу (от 1500 рублей) и не морочьте голову людям!"
  9. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Наверное, продают. Но на сайте Юнисоо позиции такой нет вообще. А на 24 кайман на аналог ремня 5LXA825 каждый месяц уже год пишут, что "ожидается" и пишут следующий месяц.
    Ценник там на все двойной. Но раз у нас ни у кого не горит, мы ищем альтернативу. Я думаю, что многим будет интересно через годы загуглить эту тему и найти на что можно заменить 5LXA925.
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Это не только у них, но и другие поставщики, кто завозит садовую технику тоже почему то не закупают и не поставляют расходные материалы, ремни, фрик. кольца и т. д. Или выжидают ажиотажного спроса, а затем продают по заоблачным ценам. Даже янки ругаются на своих продавцов, у них тоже проблемы с запчастями, или ждать на заказ 2-4 месяца или покупай в 4-6 раз дороже. Ремень такой там продают за 22,5$, а до пандемии он стоил 5-6$. Ничего лишнего, только бизнес:(:mad:
  11. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Написал в поддержку Gates в США. Адрес электронной почты у меня американский, корпоративный VPN работает.
    Ответили так:
    "This is a product out of Asia and unavailable in North America. The manufacturer or the machine that the belt is on might offer replacements."
    Перевод.
    "Это продукт для Азии и он недоступен в Северной Америке. Производитель машины, на которой установлен ремень, возможно предложит аналоги".
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  13. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Пришел новый ремень Конти по ссылке https://www.ozon.ru/product/continental-remen-klinovoy-b-34-li-864mm-ld-909mm-contitech-b-900-analog-remnya-5l-370-art-b34conti-1246509153/
    Замеры ремня на фото.
    Ремень по внешней длине на 5 мм короче Труфлекса (940 мм vs 945 мм).
    Основание те же 10 мм.
    Ремень толще на 3.5 мм (11,56 мм vs 8,18 мм).
    В верхней части шире (15,81 мм vs 14,8 мм - но тут скорее всего износ родного Труфлекса все-таки есть).
    В общем и целом ремень сильно похож на Труфлекс. На неделе располовиню снегоуборщик и примерю ремень. Если будет сидеть нормально, попробую покрутить.
    Отчет будет.
    WhatsApp Image 2024-03-11 at 20.54.35.jpeg WhatsApp Image 2024-03-11 at 20.54.34 (2).jpeg WhatsApp Image 2024-03-11 at 20.54.34 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-03-11 at 20.54.34.jpeg WhatsApp Image 2024-03-11 at 20.54.33 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-03-11 at 20.54.33.jpeg WhatsApp Image 2024-03-11 at 20.54.32 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-03-11 at 20.54.32.jpeg
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А зачем половинить, сняли верхний кожух и поддон и спокойно поменяли, Вам бы наверное лучше подошел вот такой ремень 5L 370, он должен включать шнеки без шума, скрежета и свиста: https://www.linekom.ru/5l_370.html
  15. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Я пробовал это рецепт, места не хватает. Ремень достаточно толстый, не пролезает между двумя головками болтов на отжатых ручках, я фото выкладывал. Был бы он чуть поизящнее, пролез бы.
    5L370 идеально подошел бы, у него параметры очень близкие к Труфлекс по толщине. Проблема только в том, что они в интернете как бы есть, но на сайтах с нехорошими отзывами или вообще без них. А на других типа Озона или ВсеИнструменты его нет в наличии. Сочетание наводит на еще худшие мысли про эти сайты, где он вроде как есть.
    Этот ремень, что я купил, отличается по внешним размерам только по толщине. Попробую. Если не подойдет, вернуть можно легко обратно в течении 7 дней.
