Caiman 27CVE - скорее гавиал, не дотянувший до каймана
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Helimax, 24.03.23.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Общался с представителем фирмы CONTINENTAL, сказали, что ремни серии L завозили из Германии, в Индии такие ремни не изготавливают, а сейчас в основном поставки идут оттуда:(
  2. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Отчет. Располовинил снегоуборщик, попробовал установить ремень. Труфлекс чуть длиннее этого ремня по внешней части. И еще короче по внутренней части из-за разной толщины ремня.
    Ремень толстый, на маховик еле-еле втолкал мимо ограничителя на рычаге, на другом конце которого прижимной ролик.
    Но ремень коротковат в итоге. Просто не хватает длины натянуть на шкив на двигателе. А если вдруг заморочиться открутить шкив и надеть ремень, то он будет постоянно крутить редуктор.
    На фото ремень в максимально натянутом состоянии со снятым прижимным роликом.
    В общем, мимо.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Лучше брать длиннее ремни. Можно регулировать диаметром прижимного ролика. И лучше возьмите ремень с зубчиками, а не гладкий. Они легче форму принимают верхней петли.
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Fq
    Айдар возможно подойдет КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ 17X889 B 35 B 934
    Производитель: ContiTech AG (Германия)
    Размеры и характеристики ремня:
    Ширина Bo мм 17
    Высота H мм 11
    Длина RMA дюйм 35
    Внешняя длина La мм 958
    Расчетная длина
    Lw (Ld, Lp) мм 934
    Внутренняя длина Li мм 889
  5. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Ну да, согласен. B34 не подошел, значит, надо пробовать следующий.
    Заказал на Озоне Sanlux B35 и B35.5. 23 и 25 марта придут.
    B35, к слову, пишут как аналог ремня для Хуски 268.
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Что то отзыв не очень об ремне от этой компании, чел покупал на Хускварну 5524: https://www.ozon.ru/product/sanlux-remen-klinovoy-b35-5-li-900-mm-ld-943-mm-extra-sanlux-b-940-art-b35-5sanex-1248808594/
    К Хускварне 261,268,276-й моделям подходят такие ремни: приводной ремень шнека В 35.5 17 х 905 LI / 950 LD, ремень хода А 32.5 13 х 825 LI / 855LD от фирмы Континенталь, проверено:super:.
    Можно еще как вариант рассмотреть Ремень клиновой 17x950TM Optibelt (Германия) https://www.ozon.ru/product/remen-klinovoy-17x950tm-optibelt-germaniya-828838885/ на сколько он надежен не знаю, но на снегоходы его ставят и вроде довольны.
  7. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Да, я видел этот отзыв. А где-то кто-то пишет, что у него нормально работает Sanlux. В общем, пока не очень показательно.
    Ремня от конти такого размера нет. Ну как нет. Есть только на всяких малопонятных сайтах.
    Рассказываю про заказанные ремни Sanlux. Чтобы два раза не вставать, заказал я ремень 35.5 и 35.
    Ремни пришли. Они такие блестящие, скользкие и пахнут резиной. Такое ощущение, когда стоишь рядом с ними, что в магазине авторезины стоишь.
    Пост разобью на 2, чтобы фотографии не путать.
    Первый 35.5 - SanLux Ремень клиновой B35,5 Li 900 мм, Ld 943 мм EXtra, SANLUX B-940 арт. B35.5SANEX
    По ссылке https://www.ozon.ru/product/sanlux-remen-klinovoy-b35-5-li-900-mm-ld-943-mm-extra-sanlux-b-940-art-b35-5sanex-1248808594/
    Размеры на фото.
    Поставил на снегоуборщик. На шкив он залез, длины хватило.
    Включил снегоуборщик. При ненажатой ручке привода шнеков ремень не движется, все ок. Ролик натяжения вначале максимально сдвинул от центра, трос не зажимался хорошо. Сдвинул ролик в максимально близкое положение к центру - шнеки закрутились как положено. Снега нет подходящего, поэтому под нагрузкой проверить уже никак.
    WhatsApp Image 2024-03-23 at 16.47.31 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-03-23 at 16.47.31.jpeg WhatsApp Image 2024-03-23 at 16.47.32 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-03-23 at 16.47.32.jpeg WhatsApp Image 2024-03-23 at 16.47.33 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-03-23 at 16.47.33 (2).jpeg WhatsApp Image 2024-03-23 at 16.47.33.jpeg WhatsApp Image 2024-03-23 at 17.06.55.jpeg
  8. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Теперь второй ремень, который 35. SanLux Ремень клиновой B35 Li 889 мм, Ld 932 мм EXtra, SANLUX B-930 (Аналог ремня 5L 380) арт. B35SANEX
    Куплен по ссылке https://www.ozon.ru/product/sanlux-remen-klinovoy-b35-li-889-mm-ld-932-mm-extra-sanlux-b-930-analog-remnya-5l-380-art-b35sanex-1248799093/
    Замеры на фото. Что интересно, оба ремня 35 и 35.5 отличаются по внешней длине буквально на 2 мм.
    По внутренней длине отличия есть, но не сильно много. Фактически это один и тот же ремень.
    В общем, надел я его на снегоуборщик. Все ок, на шкив садится. Прижимной ролик в максимально дальнем положении от центра. Ремень не крутит шнеки при ненажатой ручке привода шнеков. При нажатой ручке тоже не крутит - ролик же в максимально дальнем положении. Так как ремень короче 35.5 и если ролик переместить ближе к центру, ремень точно будет работать. Не хотелось ремень гонять на снегоуборщике, по первому уже понятно, что раз налез и не крутится на "холостом ходу", то работать он будет как первый.
    Какой вывод. Ремни в принципе ставить можно и без нагрузки они привод шнеков включают. Крутил я один из ремней секунд 30, что ни о и чем не говорит.
    Как запасные оставлю оба. Если вдруг что, то при цене вопроса в 900 руб за оба они меня на пару снегопадов точно спасут. Если вдруг появятся Конти, прикуплю в дополнение.
    И можно сделать предварительный (требующий работы на этих ремнях) вывод для тех, кто ищет поиском в интернете: ремень Truflex 5lxa925 можно заменить на эти 2 ремня.
    З. Ы. Я сегодня три раза половинил и собирал Каймана. Калаша на ОБЖ у нас не было, но снегоуборщик свой я точно на время соберу-разберу в числе первых. :aga:
    WhatsApp Image 2024-03-23 at 16.42.58.jpeg WhatsApp Image 2024-03-23 at 16.42.59 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-03-23 at 16.42.59.jpeg WhatsApp Image 2024-03-23 at 16.43.00 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-03-23 at 16.43.00 (2).jpeg WhatsApp Image 2024-03-23 at 16.43.00.jpeg WhatsApp Image 2024-03-23 at 16.43.01.jpeg
  9. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста у меня с/у Caiman 30CVE куплен в Юнисо в 23 году весной, после пару раз эксплуатации (у меня примерзла лопатка и я пытался минут 15 пытался сдвинуть ее и поджег ремень) немного надорван ремень привода шнека и возможно скоро его придется менять, по гарантии не меняют, за новый ремень Юнисо запросил больше 8тыс, для меня дороговато. Не знаете 30CVE и 27CVE имеют одинаковые ремни?
    По каталогу мне нужен VJ-00449 ремень привода шнеков (является расходным материалом) 8010 рублей
    Есть возможность подобрать, что нибудь подешевле 7тыс?
    Насколько я понял вместо одного родного Вам удалось поставить два Truflex 5lxa925 ?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пока не порвался ремень окончательно снимайте его, снимайте размеры или идите в ближайшие запчасти. Или с размерами вопрос задайте в теме про ремни. Быстрее получите ответ от людей разбирающихся в этом профессионально.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    После замеров своих ремней, сюда пост по подбору разместите - https://www.forumhouse.ru/threads/382652/page-51
  12. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Я запросил в Юнисо его размеры, возможно пришлют. Мой с/у сейчас находится у них на гарантийном ремонте, поэтому замерить я не смогу. Они мне прислали фото ремня посоветовали по возможности заменить или купить про запас, но цена конечно конская, поэтому пытаюсь найти замену.
    Подскажите как получу с/у сложно снять самому ремень для замера?
    В этой теме человек разве не подбирал ремень для с/у Caiman ?
    1711466970695.jpg 1711466970695.jpg 1711466970707.jpg 1711466970715.jpg 1711466970725.jpg 1711466970735.jpg
  13. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    При наличии рук и простейшего инструмента снять ремень абсолютно не сложно. Уверен что разберетесь. Если нет то спрашивайте.
    Я не слежу за темой, ничего про человека сказать не могу. Но во первых комплектация год от года может различаться, а во вторых модель у него такая же? Если такая, то напишите в личку, рано или поздно ответит.
    ПС Как подберете ремень не забудьте отписаться в эту тему. С размерами и артикулом ремня, естественно. Облегчите жизнь и себе впоследствии, и другим обладателям этой модели снежника.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот пример того, как меняется ремень
