Caiman 27CVE - скорее гавиал, не дотянувший до каймана
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Helimax, 24.03.23.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    1. А что случилось с валом, брак или "жесткая эксплуатация?
    2. Не переживайте Вы так из за ремней, к Вашему снежнику подходят ремни В35 и 35,5. и не надо выкладывать свои кровные за "хрюкающий" 5LXA-925 Truflex не стоит он своих денег.
  2. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Мы бываем за городом наездами. Приехали весной, снег тяжелый примерно 50см, начали чистить активно, в какой то момент заметил что одно колесо перестало крутиться, остановил смотрю лопнул шплинт колеса, причем лопнул очень неудачно, где то 1-2 см осталось и этим огрызком вал профрезовался примерно на 4 мм в глубину (образовалась канавка), поэтому написали продавцу, он сказал что это не гарантия, заказали вал, вал едет из Китая, во Францию, потом в Россию очень долго. Думаю забить на эту канавку на валу, забрать с/у, а вал как придет оставить про запас.
    И конечно теперь не буду со все дури чистить снежные слежавшиеся навалы, данный с/у похоже не предназначен для такой нагрузки.
    А с ремнем глупо получилось, приехали ночью работали пару часов чистили снег, потом оставили с/у на улице, утром встали чистить дальше, включаю шнек, а он не крутится, так минут 10-15 мучил с/у пока не стало сильно пахнуть паленным, оказалось, что за ночь он примерз к корупусу и таким образом подпалил ремень (это мой первый с/у опыт у меня мало)
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А ведь очень похоже на некачественный материал шплинта...
    Чем они мотивировали, что это негарантийный случай?
    И, если не секрет, какова цена вопроса замены вала на новый?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Насколько я понял по схеме там не вал, а полувал. У evoline (ООО Астари) есть очень похожая "тележка" (только с нижним повесом желоба) с одной фабрики. Например, у модели 690 BE. Можете попробовать у них проконсультироваться. Случай, все равно, не признали гарантийным.
    https://evoline-rus.ru/catalog/snowblower/tproduct/634297651-226278209511-snegouborschik-evoline-sbg-690-be-s-dvig
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    @Veseloff,
    А сказать-то что хотели? :)
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Из Китая во Францию, потом в Россию (с). Улыбнуло!
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    У Дэу тоже такая же тележка, можно к ним обратится, вдруг есть у них.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У дэу когда нибудь что то было что ли?
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я всегда вычищаю после уборки снег в районе крыльчатки руками в перчатках. Прежде чем преступить к очередной уборке снега, смотрю в нижнюю часть зоны вращения крыльчатки, если вижу, что там есть лед, рукой проверяю вращение крыльчатки, если не крутится, то строительным фэном отогреваю т. к. когда купил первый снегоуборщик, тоже "наступил на те же грабли":aga:, благо что на моем снежнике не сильно прихватило крыльчатку, но все равно чуть чуть подпалил ремешок. :( больше таких ошибок не допускал.
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Зашел сегодня в Леруа и у видел на шипованной резине снежники Дэу:aga:
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Я бы 10 раз подумал, прежде чем пустить такие на хорошую плитку...
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Естественно, надо сначала накатать наст хотя бы см-2-3, а уже затем такой выпускать из "стойла" на прогулку:aga:. Хотя у меня авто с шипами и езжу по плитке, но всегда оттягиваю до последнего момента, чтобы на парковочное место нападал снежок и меньше наносить урон плитке, и я еще не переобувался. :)
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Это для бездорожья...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По накату и льду под снегом, да... После ледяного дождя, точно зайдёт.
