Caiman 27CVE - скорее гавиал, не дотянувший до каймана
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Helimax, 24.03.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На резинопластике - шипы...:nono: Вообще, мне такие ламели на рабочей поверхности оч понравились. Учитывая, что они ещё и разрезные... Шипы - спорное решение. Ну раз уже их поставили, пусть живут... :)]
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Ждем, может кто то из форумчам прикупит такой себе и потом расскажет, как они в работе себя показали:)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чего спорное то? Под шип специально место сделали изначально. :)]
    Сами шипы правда простецкие. Сэкономили. :)]
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да пластик же... Благо, что скорости передвижения смешные... Но, почеркушки при буксе на плитке, эт точно - гарантированы. И это нифига не следы от башмаков будут, которые затираются со временем... ;)
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Как там у Вас с валом, я бы на Вашем месте не стал дожидаться запчасти, а аккуратно заварил, отшлифовал и дальше продолжал эксплуатировать, а то так можно прождать и до конца зимы, а новый вал оставил про запас.
    Тогда нужны "Зимние носки для таких колёс" как на авто, ставят вместо цепей, а здесь наоборот, на шипованные колеса, что бы не повредить плитку;)
  6. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Не подскажите как продеть ремень между шкивами, они очень близко расположены, ремень не пролезет?
  7. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Вопрос лопнула резинка сверху, купил новую, нужно как-то ручку сверху снять или снизу разбирать всю карданную передачу, чтобы ее заменить? Соседние ручки на винтах снимаются, а это круглая не понятно как.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Центральная часть должна выковыриваться, там винт. Если это подобие ручек на руле погрузчика.
  9. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Я пробовал, только половинить. Специально экспериментировал, когда проверял аналоги родного ремня.
    А где такие резинки продаются?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В автозапчастях подбирается нечто подобное. Авто49 в помощь.
    Не видя всей конструкции сложно сказать. Может быть снимать шкивы, может быть только половинить. Вам виднее на месте. Половинить это открутить 2 болта и два ослабить, не фатальное мероприятие.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  12. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Они продаются в Юнисо, цена какая то смешная, идут правда долго
    Я так и думал, что половинить, там с каждой стороны по 3 мощных болта на 19мм, насколько понимаю их нужно отвернуть и с/у развалится на 2 половинки?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только осторожнее. Он действительно разваливается. Лучше с помощником первый раз.
    @scale, принцип одинаков везде, может это поможет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7550146/
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подложить бруски, рулём упереться в стену и нормально
