Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом - 9
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем Rwd111, 24.03.23.
  1. Anna2020
    Anna2020
    Anna2020
    Не расторгнут, у нас же общее освещение есть. А вот общий ПУ из договора убрали, внесли счётчик на освещение.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Ответ был про оплату по среднему в течение 6ти месяцев.
  3. Самшит
    Самшит
    Самшит
    Что то не видно, что уважаемой @ewsd66, сразу и ТУ и акт прислали
    https://www.forumhouse.ru/threads/556258/page-114
    вот и спрашиваю - кто может показать наглядно такой документ.
  4. Самшит
    Самшит
    Самшит
    Т. е. уверены, что будете производить оплату по показаниям счетчика, у которого срок МПИ прошел? Ну тогда и нам об общем счетчике на КТП можно не беспокоиться, ато Срок МПИ подходит. :um:
  5. morozov
    morozov
    morozov
    В МКД действует ППРФ 354.
    Жилые дома отсылаю к ППРФ 442
    80 (1). Установка и эксплуатация индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета электрической энергии в многоквартирном доме, а также эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета, за исключением случаев организации учета электрической энергии в нежилых помещениях многоквартирного дома, электроснабжение которых осуществляется без использования общего имущества, осуществляются гарантирующим поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике с учетом положений настоящих Правил.
    Гарантирующие поставщики в целях организации учета электрической энергии после истечения интервала между поверками приборов учета электрической энергии, в том числе не принадлежащих гарантирующему поставщику, вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, осуществлять их поверку в течение срока их эксплуатации, установленного заводом-изготовителем, вместо их замены. Обязанности по организации проведения такой поверки и сопутствующие расходы несут гарантирующие поставщики. Проведение гарантирующими поставщиками поверки приборов учета электрической энергии, установленных потребителями электрической энергии, допускается до 1 января 2025 г. С даты истечения интервала между поверками приборов учета электрической энергии и до проведения такой поверки показания такого прибора учета электрической энергии используются для определения объемов потребления коммунальной услуги по электроснабжению.
    Определение мест установки приборов учета, установка, поверка и ввод в эксплуатацию приборов учета, проведение контрольных снятий показаний и проверок приборов учета, установленных в отношении жилых домов (домовладений), установка и ввод в эксплуатацию и проведение проверок коллективных (общедомовых) приборов учета осуществляются сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии".
    Из ППРФ 442
    "В целях обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках до 31 декабря 2023 г. гарантирующие поставщики в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии и сетевые организации при истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии, в том числе не принадлежащих гарантирующему поставщику (сетевой организации), вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, осуществлять их поверку в течение срока их эксплуатации, установленного заводом-изготовителем, вместо их замены."
  6. ewsd66
    ewsd66
    ewsd66
    Сейчас ещё материальчика накину тому, кто "Тёмен и малограмотен":))
    У нас 3 участка переходили на ПД по суду, Председатель отказывался выдавать им акт не помнючего, когда они выиграли суд, который обязал выдать такой акт, то в графе выделенная мощность стоял прочерк и дополнение: отсутствует реестр потребителей, утвержденный на ОС. Мы этот РП только в этом году сделали и утвердили на ОС.
    И, раз я здесь обосновалась:), можно один техвопрос. У меня подключение сейчас однофазное 9кВт. Имеет ли смысл при установке счётчика на столе переделать его на 3х фазное по 3 квт, при условии, что ввод в дом и разводка в доме однофазные. ...мне кажется, что смысла нет. Или надо тогда все переделывать, мы к этому не готовы...спасибо за ответы
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Обязанности по организации проведения такой поверки и сопутствующие расходы несут гарантирующие поставщики и сетевые организации.
    С даты истечения интервала между поверками приборов учета электрической энергии и до даты проведения поверки соответствующего прибора учета его показания используются для определения объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства.
    В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сетевой организацией обязанностей по установке, замене и допуску к эксплуатации прибора учета стоимость услуг по передаче электрической энергии по точкам поставки потребителя, в отношении которых нарушены соответствующие обязанности, за каждый месяц с даты истечения указанного в абзаце втором настоящего пункта срока, в течение которого должен быть установлен и допущен к эксплуатации прибор учета, до даты допуска прибора учета к эксплуатации уменьшается:
    на 15 процентов
    стоимости услуг по передаче электрической энергии (с учетом налога на добавленную стоимость) начиная с 1 января 2024 г.;
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Смысла нет, но ТУ и Акт о ТП (Уведомление ?) должны соответствовать (схема присоединения с ГБП).
    Это указано в решении суда или самодеятельность?
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    "норматив потребления коммунальной услуги" - количественный показатель объема потребления коммунального ресурса, утверждаемый в установленном порядке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и применяемый для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета и в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами;
    а) в i-м жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета холодной воды, горячей воды, сточных вод и электрической энергии, согласно пункту 42 Правил определяется по формуле 4:
    P i=n i х N j х T кр,
    где:
    n i - количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом помещении;
    N j - норматив потребления j-й коммунальной услуги;
    T кр - тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    плата за коммунальную услугу электроснабжения определяется исходя из среднемесячного объема потребления такой коммунальной услуги, определенного в установленном настоящими Правилами порядке, а при невозможности его определения, в том числе по причине отсутствия данных о потреблении, - исходя из норматива потребления соответствующей коммунальной услуги.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А как вы без реестра сосуществуете?
    Как посмотрит сетевая, на перспективу можно.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Нет, не имеет: 3 кВт - это пара обогревателей, или чайник и микроволновка, включенные на одну фазу.
    Нафига Вам такие сложности в размышлениях, что и куда включать?
    Пусть у владельца сети голова болит, как однофазников раскидать, чтоб перекоса не было.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это без щетчика. Возьмите справку в СНТ о технической невозможности.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    140. Определение объема потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства осуществляется на основании:
    отсутствия актуальных показаний или непригодности к расчетам приборов учета, измерительных комплексов - на основании расчетных способов, которые определяются замещающей информацией или иными расчетными способами, предусмотренных настоящим документом и приложением N 3. Замещающей информацией являются показания расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - показания расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания имелись.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    И наличии кур и прочих домашних животных
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кур и кроликов опять разрешили.
