Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом - 9
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем Rwd111, 24.03.23.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Про 550 партия сказала, что это "льготно", т. к. настал 2009 г., и не навсегда.
    А за ним раз и 2014 :( ...
    И вот настал день Х, когда уже пора!
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    В основном у всех 32А.
    Есть участок где 15кВт круглосуточно молотит, любители сплошного остекления. На вопрос какой автомат ответили АББ. :aga:
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ага, понятно 32 да на 220, да на 3...
    А эти выбиваются из общей струи - у них 63х220 и на 1 :aga:
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Есть проблема со скоростью теплоотдачи 1) от конвектора в воздух, 2) от воздуха стенам.
    У меня мощность обогрева 7кВт, в режиме прогрева на маск мощности не оч долго так работают, а потом приходит физика со своими дурацкими законами вечно мешающими жить. ;)
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    3 фазы и два подключения. Счетчики без пломб потому что "надо же подтягивать".
    Под 100К за электричество в зимние месяцы. С этого месяца на ПД, решили наконец начать экономить на "сельском". :aga:
    Без ПД у нас из зимников остался только домик предса. Категорически отказывается переходить. :close:
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Это потому что не надо выпендриваться, а надо для быстрого прогрева брать конвекторы с колесиком, а не с циферками на табло ;) /вот, как у моей соседки/
    Эти греют на максимуме почти всегда. Ибо внутри нормальные такие толстые провода, большой размер корпуса и термостат сильно за 100 градусов (примерно на 120)
  7. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    :)] Рассмешили. Все конвекторы устроены одинаково. Работают в режиме старт/стоп. Что с колесиком, что с телевизором. Для тех, кто понтуется, для тех с экраном выпускают. Некоторые еще о дне рождения тещи напомнить могут за отдельную плату. Если конвектор выдает 1кВт, он то выдает 1кВт, то не выдает 1кВт. А колесико для того, чтобы выключился при достижении заданной температуры и больше не отсвечивал. В том числе и на счетчике.
    Есть еще один интересный факт. Конвекторы на первом этаже дома всегда будут врать, т. к. датчик температуры у них снизу. Чем холоднее за бортом, тем меньшую температуру на них нужно выставлять, чтобы на уровне морды лица было комфортно. Поэтому градуировка колесика в градусах смысла не имеет. Если теплого пола нет.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну да, назватпли по 15 на участок, а АЭС простаивает, шестой блок, в том числе за @Motormann
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Физику все равно не обманешь. Конвектор греет воздух, потом этот воздух греет стены и мебель. А воздух это самый лучший теплоизолятор.
    Вроде бы можно ускорить за счет ИР-обогревателей (все обогреватели ИР, но есть которые красненьким светят и греют сразу предметы, а не воздух), у них свои приколы есть.
    nobo один раз выставил условные 20гр и больше не трогаю. При любой забортной температуре всегда стабильно комфортно.
    А обычные дешманские конвекторы пришлось переводить на управление от внешних термостатов. Конвектор под окном, термостат на расстоянии у двери. Только так это работает.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Есть ищё ТН. Греют, с очень хорошей КПД
  11. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    когда колёсико на максимуме, гарантированно не отключаются :aga: Плюс надежнее и дешевле навороченных. А когда захочется удаленного управления, прогрева к приезду и вот этого всего, связка "умный дом + глупый конвектор" гораздо функциональнее.
    Я думал что только "они" (tm) мешают жить, оказывается ещё и физика :aga:
  12. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Значит, Ваш nobo стоит в месте, где температура не меняется. А "дешманские конвекторы" стоят там, где меняется. Установив термостаты в другие точки, Вы решили проблему того, что холодный воздух от окна спускается вниз, к датчику, не успев нагреться. Электроконвектор, при той же мощности, намного компактнее жидкостного радиатора. Далеко не весь холодный воздух им перехватывается.
    В моем доме установлено 9 конвекторов И все такого же уровня, как и Nobo - Noirot.
    На первом этаже зависят от t за бортом. В каких-то помещениях больше, в каких-то весьма незначительно и только при рекордно низких температурах.
    Не буду с Вами спорить, Вы рассматриваете частный случай, а я имею опыт установки сотен подобных конвекторов.
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Классически под окном и до него там побывало много других. У нобо необычный алгоритм управления с циклом включения-отключения в 10 сек. Как результат он постоянно теплый ровно на столько сколько нужно и это дает комфорт как от жидкостного отопления.
    А от направления ветра не зависят? От ветра градиент температуры в доме тоже смещается - подветренная сторона охлаждается, а противоположная начинает перегреваться.
    Слава богу. Ни малейшего желания нет объяснять в этой теме всю физику прогрева и тд тп. :hndshk:
    Пусть думают "колесико на максимум и не отключается". :victory:
  14. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Не заморачивался.
    Зачем?
    До 2022 года, что достаточно.
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вы хоть 1 конвектор разбирали? :aga:
    Вкл/выкл не достигая установленной температуры - это такой маленький термостат внутри, с копейку размером, рублей за 100, на разную температуру в разных конвекторах, зависит от маркетинга сильно - чем компактнее корпус, тем хреновее обогрев, зато не обожжешься о корпус
