Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом - 9
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем Rwd111, 24.03.23.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А другие на форумах не сидят :)]
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ааа, гулять так гулять. Давай физику. Как завести двигатель, если его невозможно провернуть? Мож правда какие способы есть. :aga:
  3. prepp
    prepp
    prepp
    Добрый день, подскажите изменилась на данный момент инструкция по заключению прямого договора с СО собственнику участка в СНТ? И еще один вопрос, подскажите имея прямой договор с СО, гарантирует ли этот прямой договор, что СО организация не откажется в увеличении мощности до 15 кВт?
    P. S. Сейчас участок подключен к сетям СНТ, сети в СНТ старые, в добавок по каждой дорожке пропущена только 1 фаза. При подачи заявки в СО на увеличение мощности до 15 кВт, получил отказ, ссылаются на "Однократность подключения". УФАС по месту жительства, так же как и УФАС России не помог, поддержали СО.
    А как же П. 2 Правил № 861 действие настоящих Правил распространяется на случаи:
    -присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств;
    -увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств.
    Мой случай как раз 2й, заявка подана в связи "увеличением максимальной мощности" они как хотят так и читают эти правила?
  4. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    А не хрена покупать генератор большой мощности, который большую часть времени работает вхолостую. Надо правильно проектировать электроустановку и распределять нагрузку.
    Это не понты, это знания.
    Расскажите это жителям каменных МКД в Подольске, Климовске, Солнечногорске и других местах, где разморозило котельные и теплотрассы.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Не, там было про экономику ;)
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Да не такой уж и большой. 6.5-7кВт. Впритык.
    2-3кВт на обогрев. Еще плита-чайник и всё, мощность гены закончилась. Что тут блин можно проектировать и распределять. Опять дешевые понты у вас прут. :no:
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Считаю дом очень достойным. Особенно по части эн-ти. Не жалею.
    Не знаю. Наверное потому, что ситуации разные бывают. Не зарекайтесь.
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    2 года уже правила не менялись.
    Нет. Нужен прямой АТП. Без него пошлют на три буквы (в СНТ).
    Именно так.
    Никогда такого не было и вот опять. В каком регионе это происходит?
    Напишите нам потом как они пошлют вас при попытке заключения инд. договора, плз.
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Режь последний огурец.
    Давайте.
    Вы хотите лечения геморроя через форум?
    Причин тут несколько. От неправильно выбранного масла, до...
    На дом 200-300 кв. м вполне достаточно генератора 3-4 кВА.
    Снять с генератора отопление, водогрей, плиту, чайник, СМ, ПММ и прочих мощных потребителей, без которых вполне можно обойтись при отключении света. Это не так часто происходит.
    Оставить весь свет, розетки общего назначения, насос (его подобрать по разумно достаточной мощности, а не по дешевым понтам), холодильники, морозильники, АОС, газовый котел, автоматические ворота и прочих потребителей, которые обеспечивают относительный комфорт или бесперебойная работа которых жизненно важна.
    Для этого, уже на стадии проектирования, обеспечивается необходимое кол-во линий, которые потом коммутируются в ГРЩ.
    Нужно еще и для того, чтобы генератор не работал большую часть времени вхолостую. Это верный путь к тому, чтобы убить двигатель. Мне вполне хватает генератора ном. мощностью 2,2 кВА (мах - 2,5 кВА). Причем тянет он не только дом, но и баню, мастерскую, уличный свет и т. п. И все равно летом приходится его догружать всем уличным светом. И это не понты перед соседями, а способ нагрузить хотя бы до 30% мощности.
    Впрочем, бессмысленно что-то объяснять ибо
  10. prepp
    prepp
    prepp
    У нас пакет документов вот какой требуют https://sevesk.ru/populace/zaklyuchit-dogovor/neobkhodimye_dokumenty/
    1. Копия паспорта гражданина (стр. 1-5).
    2. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное право на недвижимое имущество (СОГРН на имущество или СОГРН на землю).
    3. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности или копия действующего договора на осуществление тех. присоединения.
    4. Акт осмотра сетевой организацией средств расчетного учета.
    5. Согласие на обработку персональных данных.
  11. prepp
    prepp
    prepp
    А Охотник1980 писал 10.11.20 https://www.forumhouse.ru/threads/514033/
    1) Копия моего паспорта;
    1) копия членской книжки Сергеева Г. А. СНТ «_» на участок №_ от _1990г; (если её нет, то председатель обязан выдать дубликат совершенно бесплатно- прим.)
    2) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на участок (и на жилой дом, если есть);
    3) фотография моего ЭПУ, расположенного на границе участка №_;
    4) ситуационный план моего участка с обозначенными энергопотребляющими приборами и их мощностью в кВт;
    5) копия паспорта электросчетчика Меркурий-230 со свидетельством о его поверке.
    6) Фото электросчетчика Меркурий-230 с его серийным №_ и фото автомата защитного.
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Когда часто и недолго предпочту на УПС пересидеть. Генератор нужен как раз чтобы нормально жить при нечастых, но долгих отключениях. На 2-3 дня запросто бывает. И это не только приколы от СНТ. У Россетей в наших пердях тоже бывают "завалы".
    В точку. :super:
    Бинго! :super:
    Газовой горелкой можно было бы отогреть. Но поскольку это были учения-испытания, решил не насиловать агрегат.
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    И на выходе у него договор без указания мощности. Увеличивать потом неизвестно какую мощность не получится.
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вот ему лично и напишите, что он - чудак сказочник ;)
    А читали, какие документы перечислены в ПП 861?
  15. prepp
    prepp
    prepp
    С горем пополам я подписал у председателя СНТ АТП и Акт допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию электросчетчика. В АТП у меня 4,5 кВт.
