Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом - 9
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем Rwd111, 24.03.23.
  1. prepp
    prepp
    prepp
    В первые 2 раза у меня не было АТП, я снова подал заявку в СО 19.12.2023 с АТП и Акт допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию электросчетчика и снова отказ, тут они даже напутали в ответе, что я подаю заявку на новое подключение, ребята СО вообще не парятся в отказах, пока написал им Жалобу в СО, далее снова в УФАС буде писать.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Т. е. минусы охотнику ставить не будете? Ну ладно, ждите отказа от ФАС ;)
  3. prepp
    prepp
    prepp
    Пост "Охотника1980" это самое первое, что выдает поисковик, вот я решил покопаться и уточнить может есть, что нового при переходе на прямой договор, он же подключался в конце 20 года.
    По поводу опосредованного подключения тут тоже не все так просто, я в СО "ВОЭК", написал обращение восстановить или оформить заново АТП, мне в ответ написали, что я не подавал к ним заявление о опосредованном подключении и отказали мне в восстановлении документов, по этому поводу я написал жалобу в УФАС местную, посмотрим, что ответят.
  4. prepp
    prepp
    prepp
    Все предыдущие идеи я черпал не отсюда, поэтому честно про минусы я даже не в курсе, я решил написать и спросить свой вопрос, даст ли мне прямой договор на прямую с бытовой, что -то? Вы меня видимо не правильно поняли)
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вам уже выше написали, что не даст.
  6. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    О, как все запущено. На УПС Вы можете завершить работу компьютера. Для дома нужен дорогостоящий инвертор. Для того, чтобы запитать все, что я перечислил, потребуются еще весьма недешевые батареи - автомобильные (стартерные) не подойдут, да не одна. Еще нужна стойка под все это хозяйство, которое устанавливается в тепле и для которого нужно место.
    После ледяного дождя в самом конце декабря 2010 года встречали Новый год с генератором. Большой компанией. Десять дней. Никаких проблем, кроме одной - приходилось постоянно иметь дежурного трезвого водителя. :)] Т. к. бензин имеет свойство заканчиваться, а делать большие запасы нерационально.
    Кстати, с полной нагрузкой, генератор ном. 2,2 кВА потребляет чуть меньше литра в час, а Ваш сколько?
    Естественно, что отопление обеспечивали печи и ТТК, а готовили на газовой плите. Так что, если заранее думать и считать, не обязательно покупать генератор избыточной мощности, да еще и со стартером. Вы бы в инструкцию заглянули. На всех генераторах нормальных брендов стартерная батарея от генератора не заряжается. Нужно ставить зарядное устройство с автоматикой предотвращения перезаряда, способное постоянно работать и заряжать батарею от сети. И это сделано сознательно, потому что при долгих простоях батарея разрядиться сама собой, а в морозы и долгих простоев не надо.
    На ущербных китайцах иногда делают заряд батареи от самого генератора, но периодической работы с большими перерывами недостаточно для ее полного заряда. Кстати, тоже самое на авто. Рекомендуется перед зимой батарею снять с машины и полностью зарядить. Если так делать ежегодно, то батарея прослужит в полтора-два раза дольше.
    Еще один минус генераторов со стартером - значительно большее усилие при попытке крутануть вручную. Это к вопросу "чуть не оторвал "дергалку". Масло + большее усилие за счет привода от стартера + преодоление компрессии более тяжелого двигателя - это только три причины, если генератор исправен.
    Вот тут моя давнишняя статья на тему генераторов: http://inzhenerkadoma.ru/2019/03/21/обретение-независимости/
    Почитайте, может быть пригодится. Там далеко не все, т. к. написано для пользователей, а не для установщиков.
    Бывают и у Россетей "завалы". Но там не все так запущено, как в СНТ. Россети редко отключают на длительное время. Пока что укладываются достаточно добросовестно в пару часов. Это их внутренний регламент, который стараются соблюдать.
    Лучше этого не делать, если не хотите разных последствий.
    Естественно, т. к. даже "зимний" газ, с большим содержанием пропана, при такой температуре гореть будет плохо или не будет гореть совсем. Не зря альпинисты и туристы-горники берут на восхождение бензиновые примусы, хотя газ удобнее. Там это связано не только с низкими температурами, но и со значительными понижением давления с высотой. Физику надо объяснять? ;)
  7. prepp
    prepp
    prepp
    Спасибо за ответ, буду думать дальше как заполучить 15 кВт от СО по льготной цене.
  8. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Таким образом, энергопринимающие устройства, расположенные на Вашем земельном участке, присоединены к электрическим сетям Общества в составе единого комплекса - садоводческого товарищества. :super::super::super:
    И за свет Вам платить не надо, нет ГБП между СНТ"Бер" и вашим ЭПУ. :um:
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Если ЛЭП СО-0,4 кВ в 130 м, то имеете право по ставке за мощность.(4х15=60тыс.р)
    Если ЛЭП СО-6/10 кВ, то расчет по стандартизированным С1+С2х130м+С3х15кВт (трансформатор)+С4х1шт.(разъединитель 6 кВ)+С8х1шт.(счетчик)+НДС20%
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Счётчик же бесплатно, по ПП442?
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Чтобы добраться до счетчика надо оформить опосредованное присоединение.
    В Акте о ТП СНТ-ВОЭК в п. 7 должен появиться: А. В. дом 10 (Седунов должен переоформить Акт).
    Полагаю, что 2 трансформатора-2 Акта
  12. morozov
    morozov
    morozov
    СО пишет, что 2 трансформатора: 1979г и 2015г.
    Сколько кВА всего?
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Конечно, с такими узенькими лестницами места мало :aga: но независимости много :victory:
  14. prepp
    prepp
    prepp
    Добрый день, один 100кВа, а на другом присоединен всего один дом, там 60 кВа. Это выяснилось когда начал копать.
  15. prepp
    prepp
    prepp
    18 числа будет встреча с СО в УФАС, т. к. они отказали в восстановлении (переоформление) документов о технологическом присоединении. Есть решение подобного случая разбирательства в УФАС России, они признали факт опосредованного подключения, на основании АКТ выданного в СНТ владельцу участка расположенного в пределах этого СНТ, и отправили дело в местную УФАС, там дело пересмотрели и обязали выдать СО АКТ, посмотрим чем дело закончится в моем случае.
