Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом - 9
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем Rwd111, 24.03.23.
  1. prepp
    prepp
    prepp
    Как раз "ЛЭП СО-0,4 кВ в 130 м"
  2. prepp
    prepp
    prepp
    СО тоже так написала, что я подключен в составе единого комплекса. НО согласно
    действующему законодательству в сфере электроэнергетики допускает два варианта
    присоединения энергопринимающих устройств потребителя к электрическим сетям:
    - присоединение напрямую к объектам сетевой организации (непосредственное
    технологическое присоединение),
    - присоединение к сетям сетевой организации через сети иного владельца ранее
    присоединенных энергопринимающих устройств – опосредованное технологическое
    присоединение.
  3. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    @prepp, ваше ЭПУ является составной частью ЭПУ СНТ "Бер". Единой и неделимой частью.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Нет такого варианта для СО. Он доступен только ранее присоединенному.
    40 (4). Владелец энергопринимающих устройств, ранее технологически присоединенных в надлежащем порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации (далее - владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств), по согласованию с сетевой организацией вправе присоединить к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающие устройства,
  5. morozov
    morozov
    morozov
    От Вас далеко?
    Пускай Седунов провод проложит
  6. prepp
    prepp
    prepp
    АКТ еле выпросил, а Вы говорите провода он мне протянет). От тр. 100кВА расстояние примерно 800 метром, от тр. 60 кВа примерно 1км. Тут если только все за свой счет, и трансформатор новый и провода все за мой счет, на это наверное председатель даст добро).
  7. Medinna
    Medinna
    Medinna
    Платить придётся в составе членских взносов по счётчику плюс потери. Иногда собственникам договор с СНТ подсовывают подписать, чтобы подстраховаться.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Отдельная линия от СО будет дешевле. Закиньте удочку на "изменение точки присоединения"
  9. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    А можете ответ ФАС России выложить? Вы действия УФАС обжаловали или действия СО? Пока наглость обоих ответов просто зашкаливает!
  10. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Так господа по всем вопросам отсылают к председателю (игнорируя факт отказа от заключения публичного договора).
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Однократное - не означает запрет нового
    4. В случае, если происходит смена собственника или иного законного владельца энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики, которые ранее в надлежащем порядке были технологически присоединены, а виды производственной деятельности, осуществляемой новым собственником или иным законным владельцем, не влекут за собой пересмотр величины присоединенной мощности и не требуют изменения схемы внешнего электроснабжения и категории надежности электроснабжения, повторное технологическое присоединение не требуется
  12. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Кто ж спорит?
    Я прекрасно помню то, что Вы процитировали ещё месяца три назад (за что Вам огромное спасибо!). Проблема у ТС в том, что против него единым фронтом выступили СО, УФАС и ФАС России. Последние двое, очевидно, забыли о своём предназначении. Их пора переименовать в замонопольные службы. ТС остаётся только суд.
    Кстати, я правильно понимаю, что СО в крайнем случае ОБЯЗАНА БЫЛА предложить ТС присоединение по индивидуальному проекту, а не отсылать его к людям, совершенно не обязанным что-либо делать в плане изменения характеристик присоединения?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Однократное, значит запрет нового.
    И что там с письмом ФАС по п 8 (5)?
  14. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    А ТС и не просил нового присоединения во второй заявке.
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Это жесть. Они перепутали варианты заявок на подключение и на увеличение мощности.
    Возможно жалобы были так составлены, что на этом не сделали достаточный акцент.
    Наличие тех. приса вроде всеми признается, поэтому чем тут поможет ПД по прежнему непонятно.
    Вы застряли где то в 90ых. Мой рабочий компьютер способен проработать часиков 8 вообще без внешнего питания. :aga:
