Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом - 9
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем Rwd111, 24.03.23.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Давайте по 442. В какой момент у сетевой появляется обязанность установки, замены, допуска счетчика?
    136. Гарантирующие поставщики и сетевые организации обеспечивают коммерческий учет электрической энергии (мощности) на розничных рынках, в том числе путем приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и последующей их эксплуатации, том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности):
    при отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих сетевой организации (гарантирующему поставщику);
    в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства, объектов по производству электрической энергии (мощности), за исключением установленных Федеральным законом "Об электроэнергетике" случаев оснащения вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов индивидуальными, общими (для коммунальной квартиры) и коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, которые обеспечивают возможность их присоединения к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности).
    Что из этого происходит в Дубках и почему они должны менять счетчики за свой счет?
  2. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Тагда уж Оссоциация. Ну или СРА...:|:
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Что у них там в Дубках - не знаю, я писал, что владелец электрохозяйства (СНТ) не выдает акт допуска по ПП 442 ;)
  4. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    @DSerov, а там по второму закону диалектики: единства и борьбы противоположностей. То есть считается что техприс есть, но когда необходимо допустить счётчик у садовода в пеньках, тем сразу говорят, что техприса нет.
    Всё строго по Закону.
    Мораль: всё надо делать своевременно.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    В Дубках происходит натягивание ужа на ежа. Любовь к Русэнерго требует денег.
    Кто-то очень не хочет оформить опосредованное присоединение граждан и встать на правильные рельсы
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Примерно на полдороги от меня в те Дубки - на Чеховской, в СНТ выбрали нового председателя, ну и сети тоже пытаются передать. А вот бывшая председательша на этой грустной ноте дом с участком продает :aga:
    @Belonvl, расскажите эту грустную историю своей, а то, похоже, что ее из чата предов вычеркнули...
  7. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Правильно.
    Если оформлять как Вы любите, по 40 Правил, то ещё один техприс СНТ делать придётся. Мощности не хватит. Напоминаю Вам, что мощность при опосреде сетевой считается без коэффициентов мощности, одновременности и пр. пр.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кем считается? В кВА или кВт?
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Важна не мощность, а напряжение в розетке.
    Не все садоводы любят холодную зимнюю пору.
    Пункт 40 давно исключен. Слово"допускается" не соответствовало праву, прописанному в 35фз.
    Опосредованное присоединение, оформленное надлежащим образом, позволяет открыть глаза МЭСу и определиться с ПУ.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Напряжение в розетке обеспечивает ГП ;)
  11. morozov
    morozov
    morozov
    При опосредованном - Правление
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Чго то я запутался. Если Высковольтка и КТП переданы Россети, а внутренние линии находятся в процессе передачи, то кто кому чего должен обеспечить? Ну скажем если кто то хочет увеличить мощность или сделать новое подключение? СНТ или ГП или МЭС?
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Россети МР. Размер платы имеет значение
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    То есть владелец сетей? :aga:
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Так точно
