Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом - 9
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем Rwd111, 24.03.23.
  1. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    У меня прямой техприс с 2012 года, АДПУ от сетевой, хотя в то время не было АДПУ, у меня паспорт-протокол измерительного комплекса электроэнергии, чуете разницу?
  2. morozov
    morozov
    morozov
    У Вас нетиповой Договор?
    4.2. Если энергопринимающие устройства Абонента на дату заключения настоящего Договора не
    оборудованы приборами учёта, а также в случае выхода из строя, утрате, истечении срока эксплуатации или
    истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования,
    которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), Абонент обязан
    обеспечить доступ к месту установки таких приборов представителям сетевой организации, выполняющей
    мероприятия по вводу в эксплуатацию и демонтажу прибора учета, проверке и снятию показаний, в том
    числе контрольному снятию показаний.
    4.3. При получении от сетевой организации запроса на установку (замену) прибора учёта, Абонент
    обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого запроса либо подтвердить предложенные
    дату и время допуска к местам установки приборов учета для совершения действий по установке (замене) и
    допуску в эксплуатацию приборов учета, либо согласовать иные дату и (или) время.
    При ненаправлении Абонентом сетевой организации в установленный срок ответа на запрос на
    установку (замену) прибора учета, при получении ответа об отказе в установке прибора учета или при
    двукратном недопуске к месту установки прибора учета, но не ранее 4 месяцев с момента первого недопуска,
    прибор учета подлежит установке в ином месте, максимально приближенном к границе балансовой
    принадлежности, с уведомлением о смене места установки с указанием адреса такого места.
    После двукратного недопуска объем потребления электрической энергии для расчета за потребленную
    электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии определяется в
    порядке, установленным п. 182 Основных положений функционирования розничных рынков.
    4.4. Приборы учета, которыми оборудованы энергопринимающие устройства Абонента, должны быть
    допущены в эксплуатацию сетевой организацией в порядке, установленном разделом Х Основных
    4.5. Мероприятия по установке (замене) расположенного в границах балансовой принадлежности
    Абонента прибора учета электрической энергии и допуску вновь установленного прибора учета в
    эксплуатацию выполняются сетевой организацией в срок не позднее 6 (шести) месяцев с даты получения
    обращения Абонента об истечении интервала между поверками, срока эксплуатации, а также об утрате, о
    выходе прибора учета из строя и (или) его неисправности либо с даты выявления истечения срока поверки,
    срока эксплуатации, неисправности такого прибора учета в ходе проведения его проверки или с даты
    признания прибора учета утраченным.
    При этом в случае, если в ходе выполнении работ по установке (замене) прибора учета или в случае
    смены собственника энергопринимающего устройства сохраняются контрольные пломбы и знаки
    визуального контроля, ранее установленные при допуске в эксплуатацию соответствующего прибора учета
    Абонента, повторные мероприятия по допуску в эксплуатацию такого прибора учета не проводятся.
    https://www.mosenergosbyt.ru/legals/contracts/contract-types/
  3. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Всем уже больше 10 лет пофиг, какой у него договор. Может в рамочку повесить и гордиться :aga:
    Сейчас речь была совсем о дугом случае. Где, я думаю, договора никто в глаза не видел. МЭС выдал номер лицевого счета и все.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Скорее да, чем нет.
    Еще полтора года назад Россети ставили за 550 руб свой прибор учета, не зависимо от того, чьи это сети. И теперь будут и обслуживать и менять сами. ;) Если законодательство опять не изменится.
  6. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Учитывая последние тенденции, скоро за личные генераторы придется сетевой доплачивать.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    И что здесь верного:
    4.1. Объем электрической энергии, поставляемой по настоящему Договору, определяется исходя из имеющихся у МЭС
    сведений о показаниях приборов учета, внесенных в государственный реестр средств измерений, опломбированных МЭС,
    поверенных в установленном порядке и соответствующих требованиям действующего законодательства, нормативно-
    технической документации.
  8. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    @morozov, дальше бы хоть прочитали
    В случаях, указанных в настоящем Договоре и предусмотренных действующим законодательством, в том числе при отсутствии прибора учета, определение объема потребленной Абонентом электрической энергии осуществляется расчетными способами, исходя из нормативов потребления электрической энергии или среднемесячного объема потребления электрической энергии, ранее учтённого приборами учёта.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Не интересно.
    Садовый дом под определение "домовладение" не подходит
    "домовладение" - жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты);
    27. Электрическая энергия (мощность) реализуется на розничных рынках на основании следующих видов договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности):
    договор энергоснабжения;
    договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности).
  10. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Не интересно. Сейчас АО "МЭС" заключает договора КУ на домовладения в СНТ.
    Когда измените эту практику, тогда будете тут рассказывать.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Меня одно смущает. Если нет границы баланса в сетях СНТ для СО, то что они будут обслуживать и за чей счёт менять.
    А про полтора года было даже правило для МКД, что ПУ квартиры был баланс владельца помещений, далее перешли на границу баланса по условной двери квартиры-внутри сам владелец, вне квартиры сети. Сейчас выравняли ситуацию и всё на обслуживании и замене СО.
    Вот поэтому и вопрос про ЭСХ СНТ. Действительно должно это как то отражаться в договоре с ГП.
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Оказалось, что для регистрации СНТ на портал-тп.рф не требуется никаких подтверждений или эл. подписей. Любой емейл + телефон и вперед от имени СНТ сети сдавать. :aga:
    Заявку на передачу сетей пульнул. Теперь у них по регламенту есть три месяца, чтобы нас послать.
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Открытие. :aga: Стоило столько времени на форуме этот вопрос мусолить, выдумывая проблемы.
    В одном Вы правы: теперь у Вас стало больше шансов быть посланным. Или запуленным, если так больше нравится.
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    "... тут нам с Петькой фишка и поперла..." :aga:
    А там нет требований к приложениям к заявке?
    2. Учредительные документы.
    3 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ (дата выдачи не более 2 мес.).
    4 Подтверждение полномочий единоличного исполнительного органа.
    5 Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (АРБПиЭО). В случае отсутствия возможности предоставить АРБПиЭО, допускается предоставление следующих документов: акт допуска электроустановки в эксплуатацию, технические условия и акт их выполнения, договор на строительство, паспорта на оборудование, проект и сметы, договор купли-продажи объекта, договор энергоснабжения.
    6 Протокол общего собрания с решением о передаче электросетевого имущества в ПАО «Россети Московский регион» на праве собственности или ином законном праве согласно требованиям Устава (приложения к протоколу: перечень передаваемого имущества, перечень фактически запитанных потребителей).
    7 Документы, подтверждающие право собственности или иное законное право на объект/объекты электросетевого хозяйства.
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Мусолили долго на ОС года три или четыре. Только в этом году смогли более-менее нормальное решение принять.
    Да, знакомый список. Кажется только по п. 5 отличается. У нас просят АТП, а у вас АРБП (отменен (ц).
