1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,58оценок: 12
Выбор каркасной доски для строительства
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем 174510, 24.03.23.
  1. 174510
    Я всегда думал что класс прочности зависит от физических свойств древесины, которое определяется соответствующим оборудованием... А, оказывается, "вон оно чё Михалыч (©)" :) :) :)
  2. 174510
    Полностью с Вами согласен. Для таких пильщиков в аду должны быть отдельные сковородки! :)
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Прочность древесины, не определяется оборудованием.
    Прочность можно определить разрушающим испытанием. Оборудование может дать только примерную оценку прочности, используя известные корреляции прочности с жесткостью, собственной частотой колебаний и т. п.
    Коэффициент детерминации этих зависимостей, порядка 0.7. Поэтому, в класс С24, например, попадают доски со средней прочностью 33 МПа (при кратковременной нагрузке), примерный диапазон прочностей класса С24, с точностью до десятых процента в "хвостах" - 19-47 МПа. То есть, разброс характеристик класса прочности достаточно велик.
    Класс С24, по своим характеристикам, полностью совпадает с характеристиками 2-го сорта по ГОСТу.
    И считают конструкции, обычно по характеристикам 2-го сорта (он же С24). Например, расчетное сопротивление стандартно берут 13 МПа.
    Поэтому, в начале проекта (который действительно обсчитывали) можете смело написать "пиломатериал не ниже 2го сорта по ГОСТ..." и в скобках "класс прочности не ниже С24".
  4. 174510
    В указанной спецификации не нет сортности. Каким образом плотник на стройке при сборке каркаса будет определять какую доску использовать в качестве стоек под вертикальные нагрузки, какие в качестве балок и стропил под горизонтальные?
  5. 174510
    Спасибо, очень познавательно! Говорю искренне без малейшей иронии!
    Но в целом это ни как не отменяет мою мысль, так как разрушающее испытание проводится с использованием соответствующего оборудования с помощью которого определяют и фиксируют описанные Вами параметры.
    И ещё вопрос как быть. если какая то балка требует более высокого класса, скажем С30 ?
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Встречный вопрос, зачем вы голову нам морочите непонятными притворствами? (да еще и вероятно думаете, что этого не видно)
    Еще 3 темы назад, в первой не вашей, теме было обозначено, что по наиболее распиареной бумажке (СП 31-105-2002) - 2 сорт ГОСТ 8486 на всё. По СП 64.13330 идут 1-3 сорта по ГОСТ 8486, однако счетоводство с высокой вероятностью так же будет производиться по 2 сорту.
    В моей картине мира, при практической реализации это переходит к схеме:
    1) закупаем то что продавец назвал 1 сортом
    2) считаем это вторым сортом
    3) в процессе работы производим частичную сортировку материала выбирая получше/похуже от важности мест.
    Я не из тех, кто регулярно строит руками, хотя сам на практике действую так, но в целом больше по наблюдениям за другими.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Конечно, не руками же ломают.
    Только это совсем другое оборудование, не то, которое используют при сортировке.
    А с чего это она его "требует" ?
    Зачем, например, в обычном автомобильном навесе из металла, детали из нержавейки?
    Вот обсчитываете Вы балку, первоначально принятого сечения, при стандартных характеристиках прочности, не хватает.
    Самый дешевый путь - увеличить высоту сечения, в рамках доступных заказчику сечений, и пока позволяют касательные напряжения.
    Следующий по простоте - увеличить ширину сечения. Нам тут недавно давали пример цен на С30, при цене на 45% выше, проще и дешевле увеличить сечение из С24.
    Бывают (но очень редко) случаи жестких конструктивных ограничений, когда высоту и ширину увеличить невозможно. Например, какая-нибудь нижняя доска коробчатой балки построечного изготовления.
    Тогда, берем ГОСТ 33080-2014, и строго по нему выбираем из имеющихся досок С24, доски более высокого класса.
    Сначала, визуальный контроль по размеру и расположению сучков, величине косослоя и т. п.
    Потом, из отобранных, выбираем наиболее жесткие, по величине прогиба на одинаковом пролете, с одинаковой нагрузкой в середине пролета. Из инструмента, желательно иметь цифровой штангенциркуль, а эксперименты проводить в одинаковых временных рамках, скажем, брать прогиб не позже 2 минут после нагружения.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @174510, а у меня и 8% подчас много. Р. Регион.
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Действительно зачем? А если другой нет, то как?
  10. 174510
    Кажется я уже говорил, мне интересна тема каркасного домостроения как таковая. Со своими фобиями разбирайтесь самостоятельно. :)
    пара вопросов по Вашей картине мира:
    Если в том что продавец назвал 1 сортом по факту будет сорт 0-4 как быть?
    Важность мест кто и как определять будет?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @174510, важность мест всегда и во всëм мире определяет плотник.
  12. 174510
    Другая, есть всегда. Другое дело, что большинство не хотят заплатить за неё чуть больше.
  13. 174510
    Вы серьёзно? :) Т. е все эти инженеры, конструкторы, проектировщики, просто дармоеды, а всё, что важно а что нет решает дядя Вася плотник на стройке!
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @174510, да, серьёзно. Инженер выполняет проектирование. Он использует параметры древесины что позволяют с вероятностью 95% получить удовлетворительный результат. А остальные 5% может догнать плотник, выполнив по месту сортировку поступившего пиломатериала. Однако если плотник отберëт 5% лучшего материала на наиболее ответственные узлы - результат легко превзойдëт даже самые смелые ожидания инженера.
    И эта ситуация рассматривается и отечественными и европейскими нормами.
    А продаванам и маркетолухам очень хочется порекомендовать таки изучить матчасть. Я могу им простить отсутствие понимания теории вероятностей стоящих за выбором критерия 95%, но не могу простить лозунга "каркасная доска с сортировкой по прочности", за которой кроме блеска Золотого Тельца в глазах ничто не стоит.
  15. 174510
    Вы изначально заявили "Прочность древесины, не определяется оборудованием." Теперь говорите, что да в общем оборудованием, но это другое оборудование :) Ладно, проехали! Уверен, мы понимаем о чем идёт речь.
    Логика не очень понятно, если честно. Если взять более толстую и широкую балку то с большой долей вероятности она будет уже С30 или близко к тому.
