1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,58оценок: 12
Выбор каркасной доски для строительства
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем 174510, 24.03.23.
  1. 174510
    Опять же, основываюсь на данных которые имею от своего бывшего коллеги. Договор, проект, смета, с поэтапной разбивкой, это то что он предоставляет клиенту для пакета документов с которыми тот идёт в банк. Оплата идёт на прямую из банка поэтапно согласно смете. Работает в основном со Сбером.
  2. 174510
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Доля такой ипотеки очень маленькая. О чем я сразу и сказала.
    Кстати по поводу этого ой еще один вопрос.
    Есть результаты экспертизы, в которых причиной этого ой выявлена доска не того сорта?
    Что то мне подсказывает, что там внутри нет ни одной сломанной доски. А если и сломаны, то уже как следствие, а не причина.
  4. 174510
    Я вижу что вы все зацикливаетесь на штампиках, за которые я в общем то не агитировал. Вопрос штампика это исключительно вопрос технический. Я пытаюсь донести принципиальную важность правильной сортировки и использования в качестве каркасной доски качественных пиломатериалов. Вот и всё. Будет ли это доска с завода миллионника или производства которое пилит 100м3 в неделю, дело пятое. Важно что бы в любом случае был качественный продукт с подтверждённой сортностью.
    А так, я с вами полностью согласен что если за чтампиком ни стоит ни чего и он ни чего не гарантирует, то конечно он бесполезен.
    Вот смотрите, здесь все пишут о доске 2-го сорта, она же С24 по европейской классификации. По факту Вы сейчас доску 2-го сорта вряд ли имеете. Скорее всего вы покупаете смесь доски 0-3, и то если производство умеет правильно сортировать. При этом доски 2-го сорта там будет в лучшем случае 25-30. Сортов 0-1 ещё меньше, при чём сорта 0 (отборный) может вообще не быть. А вот доска отсортированная по С24 будет гарантированно 2 сорта ВСЯ. И я не призываю конкретно что на доске должен быть именно штамп С24, ещё раз это вторично, пусть будет 2сорт, или как аббревиатура которую предложила предложила PMWoman КДСКП с какой то цифрой 2 или 24. Не важно, важно что это соответствует требованиям прописанным в 86ом ГОСТе для 2го сорта.
    Что думаете?
  5. 174510
    Вы просто не в теме :) на рынках гнилая доска покрашенная в красный цвет антипиреном выдаётся за огнебиозащиту и идет на ура :)
  6. 174510
    Смысла спорить о величине доли без конкретных цифр, нет. Мы согласились с Вами что эта доля растёт и будет расти. Я вангую что в перспективе величина ипотеки в ИЖС будет на уровне ипотеки в МКД.
    А Вы думаете по таким постройкам кто то будет делать экспертизу? Что там сломалось или сложилось, для собственника, поверьте, уже значения особого не имеет :)
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
  8. 174510
    Не совсем понял что Вы имеете ввиду.
    А что я должен про это рассказать?
  9. 174510
    Что за постройки видно на фото. Где находятся понятия не имею, точнее уже не помню. При желании я думаю можно найти и более драматичные картинки.
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Хорошо, давайте будем полагать, что вы просто не знаете, что это на снимках. Просто какие-то пугательные картинки.
    Для начала давайте по первому.
    На первом изображении как бы... внутри постройки лежит дерево. То есть разрушение постройки произошло в результате падения на нее дерева, а потом это просто припорошило снежком. То есть ни к материалам постройки, ни качеству исполнения, ни нормативке это не имеет никакого отношения в принципе.
    Теперь второй снимок...
    Я не просто так спрашиваю где находятся. Это снимок из северной америки.
    Свеженькое из... внимание... Калифорнии.
    Вот вам оно же с немного другого ракурса:
    А вот сообщение вашего коллеги, где он так же выложил пугательный снимок.
    А вот немножко более полное содержание того снимка:
    И это тоже северная америка.
    Вопрос, где логика? Вы одновременно отсылаетесь к забугру как чему-то хорошему, а у нас мол криворукие и безответственные, но в то же время пугаете забугорными разваленными домами, а не нашими?
    (только не надо теперь нагугливать нам фотографии после урагана в 2016 году в Рузском районе)
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Тогда какая связь между вашими картинками и ГОСТами и СНИПами на доску?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Похоже вы реально не в теме и еще не можете понять про что я говорю
    Вариант 1 (вашего знакомого) - ипотека ИЖС под застройщика. Тут нужен проект, аккредитованный банком застройщик, деньги выплачиваются непосредственно застройщику, залог - будущий дом.
    Вариант 2 - ипотека ИЖС для строительства своими руками. Проект не нужен, деньги на руки, залог - земля или другая уже имеющаяся недвижимость заемщика. Нецелевое использование "карается" увеличением ставки через 12 мес, если новое строение не построено и не зарегистрировано.
    И то и другое имеет название - ипотека ИЖС.
    Вот только доля варианта 1 в общем объеме ипотеки ИЖС - крайне маленькая. И будет такой маленькой еще очень и очень долго.
    А вариант 2 - по сути обычный кредит под залог имущества.
  13. 174510
    Вы пытаетесь искать какую то логику там где в этом нет ни какого смысла, акцентируя внимание на мелких деталях которые не имеют отношения к основной тематике. Я всего лишь написал, что в договоре на стройку прописывают ГОСТы и СНИПы но по факту далеко не всегда это соответствует реалиям и приложил пару первых попавшихся картинок с разрушениями без конкретной привязки и не более. При желании по линии МЧС можно найти кучу подобного с привязками к местности. Можно и здесь на форуме найти что то подобное. Это что то изменило бы?
  14. 174510
    Благодарю! То что Вы написали, мне хорошо известно. Товарищ о котором я писал работает по обеим описанным Вами вариантам. И за последние два года доля таких объектов у него выросла значительно.
    Вопрос объёмов маленький, крайне маленький или не маленький это вопрос сравнения. Если долю ипотеки ИЖС сравнить с объёмами ипотеки МКД, то да будет маленький. А если сравнивать объём ипотеки ИЖС в 20-м году и объём ипотеки ИЖС в 22-году то рост будет в разы. Статистика, дело такое... :)
    Но то что она растёт и будет расти и в ближайшие годы по объёмам будет сопоставима с МКД (не по абсолютным цифрам в рублях, а по доле сделок в сегменте) я уверен.
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Так и нашли бы, но что-то не нашли.
    В прочем, если уж прецеденты разрушения домов - мелкие детали, а КДСКП - это самое важное, и свет на ней клином, то уж тут как бы мои полномочия всё.
